Odpoveď na príspevok od zicher:
ano, pomôže.. a hlavne bude dochádzať k prúdeniu … @zicher vďaka, posteľ sa ani nedotýka obvodovej steny, takže by to malo byť ok. Vďaka za radu.Odpoveď na príspevok od ardok:
@zicher vďaka, posteľ sa ani nedotýka obvodovej s… @ardok pozor vsak aj na to, ze 8 m2 je dooost malicka spalna a 2 dospele osoby tam za noc dokazu vyprodukovat vyrazne mnozstvo vlhkosti. Cim nizsia teplota miestnosti o to horsie sa to prejavi.Takze treba aj fakt ze vela vetrat.Odpoveď na príspevok od ardok:
Zdravím. Prerobili sme starý byt na prízemí. Býv… @ardok nie nepomôže. Určite nie keď si si dal takú sprostosť, ako "infra panely". Tie "zohrievajú" primárne teba a ty funguješ ako radiátor, čiže z teba sála teplo naokolo... (Teda aby si chápal, aj z iných objektov s určitým obsahom % vody....) Vyhoď to a daj si aspoň "infra podlahové kúrenie" pod plávajúcu podlahu (aj tak ju tam máš, takže vyklikat a naklikat nebude problém... To síce nieje infra, ale odborové vodiče v podlahe fungujú ako priamotop, čiže ohrievaju všetko...Odpoveď na príspevok od ardok:
Zdravím. Prerobili sme starý byt na prízemí. Býv… @ardok opravujem sa. Zmena TYPU kúrenia pomôže. Zmena spôsobu s aktuálnym typom (nastavená vyššia teplota, vetranie,... ) nepomôže.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ardok nie nepomôže. Určite nie keď si si dal tak… @megdesign presne tento arogantný typ odpovede vôbec nepotrebujem.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ardok opravujem sa. Zmena TYPU kúrenia pomôže. Z… @megdesign vďaka, toto je už beriem.Odpoveď na príspevok od ardok:
@megdesign vďaka, toto je už beriem. @ardok čítal som len názov témy, ktorý je napísaný tak ako je napísaný.... Daj tam fólie npr Caleo pod plávajúcu podlahu. Nebude to najlacnejšie na prevádzku, ale aspoň plesne sa zbavíš. Čo tam bolo predtým? Gamatky?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ardok čítal som len názov témy, ktorý je napísan… @megdesign áno, gamatky.Odpoveď na príspevok od ardok:
@megdesign áno, gamatky. @ardok viem, že asi veľký zásah do interiéru, ale rozmýšľaj nad KK + radiátory, lebo elektrické kúrenie ťa vyzlečie aj zo spodkov....Odpoveď na príspevok od ardok:
Zdravím. Prerobili sme starý byt na prízemí. Býv… @ardok problém je nezateplená podlaha byt na prízemí a nezateplená bytovka a pravdepodovne tesné okná,ked je to aj pod stolom, v spálni je problém naviac malý priestor, pri spaní si pootvor dvere a budeš mať i viac kyslíka na dýchanie, najzdravšie sa spí pri teplote okolo 15-18st a rel vlhkosť okolo 50 %, infra nie je sprostosť, je len zmena najskôr ohrieva predmety na ktoré "dosvieti" až náslene vzduch, ostatné zdroje opačne a teplo sa šíri najviac vyžarovaním, a min prúdením vzduchu, takže tlačte všetci na zateplenie celej bytovky alebo potrebuješ kúrenie kdesa teplo šíri najviac prúdením vzduchu a kúriť na vyššiu teplotu, takže radiátory alebo klíma ak je možnosť mať vonkajšiu jednotku , bude ju počuťOdpoveď na príspevok od ardok:
Zdravím. Prerobili sme starý byt na prízemí. Býv… @ardok my sme mali niečo podobné v jednom rohu najďalej od radiátora za skriňou. Tak sa to odsunulo a bolo lepšie, ale pri veľkých mrazoch tam poste vzduch stál a stena bola studená. Riešenie by bolo buď ohriatie steny alebo zníženie vlhkosti. Radiátor by bolo komplikované dorobiť, tak bol nápad, že dať vykurovací kábel alebo kúsok rohože na tú stenu, nie do podlahy alebo druhá možnosť spraviť tam lokálnu rekuperáciu, nech sa vlhkosť vyvetrá. Tá sa tvorí hlavne počas spánku a ešte keď je to taký menší priestor, tak o to skôr. Ale my sme to teda už nedoriešili a bývame inde.Odpoveď na príspevok od ardok:
Zdravím. Prerobili sme starý byt na prízemí. Býv… @ardok absolútna vlhkosť je v celej miestnosti približne rovnaká -cca 10g/m3 a rosný bod cca 11°C Problém nie je infrapanel ale to že miestnosť má veľkú tepelnú stratu -stena má á 11°C v mieste kde sa tvorí pleseň. Buď treba viac vetrať, resp odvlhčovať alebo zatepliť.....zmena zdroja tepla pomôcť môže ale nemusí.... skúste prestaviť nábytok tak aby stena kde sa pleseň tvorí bola priamo ožiarená infrapanelom....postaviť posteľ tak aby "netienila" stenu, ktorá je obvodová ale aby bola prisunutá k vnútornej priečke....zvýšte odvlhčenie....ráno vyvetrajte a izbu zavrite - kontrolujte priebeh vlhkosti počas 24h a prípadne zmerajte teploty stien termovíziou.....za taký pokus nič nedáte.Odpoveď na príspevok od duzu:
@ardok problém je nezateplená podlaha byt na prí… @duzu bytovka je zateplená, 10cm polystyrén, okná sú trojsklo nové, takže to je jasné, tie neprepúšťajú. ohľadom podláh, boli vyliate nivelačkou, potom je na nich podložka pod plávajúcu podlahu a podlaha.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ardok viem, že asi veľký zásah do interiéru, ale… @megdesign bývame s el. kúrením dva roky, takže vieme koľko to stojí, máme DD5, mesačne to vychádza na 100 eur (kúrenie, varenie na indukčnej, práčka, sušička, atď), to mi príde úplne v pohode.Odpoveď na príspevok od ardok:
Zdravím. Prerobili sme starý byt na prízemí. Býv… @ardok ked si to vsetko spocitas.., tak si daj rovno tepelne cerpadlo v podobe klimatizacie, ktora ti nielen bude kurit, ale aj chladit... avsak vyhladavaj klimu co ma min. ucinnost 4,5 pri kureni a nizku hlucnost..Odpoveď na príspevok od ardok:
@duzu bytovka je zateplená, 10cm polystyrén, okná… @ardok a kde je izolácia aspoň 10 cm?v ostatných prízemných bytoch je to ako?Odpoveď na príspevok od ardok:
Zdravím. Prerobili sme starý byt na prízemí. Býv… @ardok tak ja si myslim ze ta zmena kurenia nebude vobec na skodu. no zas pri tych metroch stvorcovych by nebolo odveci aj castejsie vetrat nie len kurit.Odpoveď na príspevok od sebasto:
@ardok tak ja si myslim ze ta zmena kurenia nebud… @sebasto celkovú plochu nemá uvedenú no ak to bude ako pri tej minispálni tak to veľa nebude, v zime ked sa kúri je skôr problém opačný prílíš suchý vzduch , a väčšie vlhko je tak v kúpelni alebo počas varenia @viktorka505 ak by dával podlahové poriadne náklady všetko búrať, ale aspoň by poriadne zaizoloval , ak by to pozrel termokamerou, dnes to ide i chytrým mobilom,iste tam budú uniky tepla, , prízemné byty sa najhoršie predávajú i pre bezpečnosť , u nás v meste je ich kopa a cena oveľa nižšia a inzerát sa opakuje , výhoda len pre vozičkárov ,nevýhoda pre vyššie poschodia .lebo sú väčšinou bez výťahu, väčšina panelákov má na prízemí kočikárne pivnice aspoň na sklad lebo je tam pomerne teplo -rozvod teplaOdpoveď na príspevok od ascidand:
Ak je zamerom zvysit efektivnost vykurovania a zn… @ascidand dlažba je vhodnejšia len pre podlahové vykurovanie, ale vlhkosť sa tým nezníži , plesne vznikajú na najchladnejšom mieste, ak je všetko správne zateplené nemôžu vzniknúť, kondenz vzniká v izolácii tú nepoškodí nesmie vzniknúť v múre,najhoršia kombinácia je len občasné vykurovanie s bývaním napr len víkend a následne vychladnutie , všetko sa bude zvnútra oštievať, oveľa lepšie je temperovať alebo nekúriť vôbec a vodu odstaviťOdpoveď na príspevok od duzu:
@sebasto celkovú plochu nemá uvedenú no ak to bud… @duzu byt ma 55m2, 10cm je zateplenie, teda ten polystyrén čo je na vonkajších stenách, inak je to bytovka z 1965 kde sú každý kúri samostatne teda nie sú tam rozvody teplej vody. Kúrime stále, inde taký problem nie je, len v tej spálni, vetrame vždy nárazovo a často (teraz budeme častejšie), meniť spôsob kúrenia nebude taký strasny náklad keďže plocha je mala. Uvidíme, kazdopadne ďakujem za rady, pozrieme aj s termo kamerou, len ak uvidíme veľké úniky, čo s nimi? Keď už je zateplenéOdpoveď na príspevok od ardok:
@duzu byt ma 55m2, 10cm je zateplenie, teda ten p… @ardok tam bude asi najväčší problém podlaha, takých barákov je kopa i tu v meste, pôvodne nebola nikde zateplená podlaha, niekedy to nebolo potrebné ,kúrenie bolo veľmi lacné na tú dobuOdpoveď na príspevok od duzu:
@ardok tam bude asi najväčší problém podlaha, tak… @duzu tak potom mi to vychádza že to kúrenie bude fajn, samozrejme na izolačné doskyOdpoveď na príspevok od ardok:
@duzu tak potom mi to vychádza že to kúrenie bude… @ardok áno akurát budeš mať svetlú výšku v miestnosti o tých 10 cm menšiu, toľko zrezať i s dverí a budeš tak potrebovať i menej energie na m3, niekto to riešil väčšou vrsrvou kobercov na celú plochu, na spodok môžu ísť staršie i dlhšou srsťou , vzduch medzi je tiež izolant
