Pomoc s vyberom radiatorov
Dobry den, Rad by som spytal aku velkost radiatorov zlovit do 3 izboveho bytu.Bol na byte kurenar ktory odporucil do dvoch izieb o rozmeroch 6x3.3x2.4 radiatory Korad vk 22 600x1500...Kazda izba ma jedno okno o velkosti 205x150.Okna su plastove dvojsklo.Obyvacka ma 5.7x3.3x2.4 s francuzkym oknom na balkon o rozmere 2.20x2.0..okno je plastove trojsklo.Tam navrhol radiator Korad vk 22 400x1800.400-stovku som chcel ja kedze radiator nebude pod oknom ale na protilahlej stene a bude ho vydno aj pri vstupe do bytu z chodby tak aby bol troska iny.Este rozmyslam ze by som ho vymenil za vk 33 400x1400.. Co si o tom myslite?Nebol ny velmi hruby?nevytrcal by privelmi kedze by nebol pod parapetov pod oknon? Pytam sa preto lebo kurenar nic nemerial nevypocitaval len z brucha povedal ze to bude stacit. Radiatory budu mat spodne napojenie.Bytovka je postavena z porobetonovych panelov a zateplena 18cm polystyrenom. Dakujem velmi pekne za vase rady...
kukni na stranku www.korad.sk tam najdes prepoctove tabulky. Orientacne ti to pomoze. Ked chces vyslovne radiator s vyssou estetickou hodnotou, uz vyrabame aj s hladkym prednym panelom. Samozrejme, tam sa treba dopatrat kde si tu kusovku objednat a aj cakacia doba je dlhsia, lebo vsak linka sa neprestavi len pre jeden kus
@vlado1233 čím ich budeš ohrievať?ak TČ, KK, alebo elektrinou dávaj výkonnejšie aby sa nemuseli vyhrievať na vysokú teplotu, lepšie sa reguluje teplota v miestnostiach ak majú nižšiu teplotu a zdroj nebude cyklovať
Dakujem za reakciu..V byte bude namontovany kotol protherm tiger.Cize vlastne kurenie..
@vlado1233 zacnem kotlom, protherm zvazte, su poruchove... k radiatorom- 1. najlacnejsie pretoze su najbeznejsie su hrubka 22 a vyska 600, vsetky ostatne vysky a hrubky su drahsie. Dokonca i tensie a nizsie... No, trochu podstaty. Ak chcete kurit nizsiu vykurovaciu vodu 40 C volte nizkoteplotne radiatory hrubky33. Budete mat nizsiu spotrebu plynu ale vacsie radiatory na stene a vyssie vstupne naklady, lebo 33 su dost drahe. Hrubka radiatorov 22 a menej - kurite vyssiu teplotu vody 55- 65 C teda budu vyssie faktury za plyn ale pociatocny naklad mate nizsi a na stene nie je velke vykurovacie teleso. Teda v rozstrele mame pociatocne naklady, vzhlad a spotrebu plynu. Tu sa musite rozhodnut sam co uprednostnite. Nakolko mate plyn mozeme brat do uvahy, ze kurit mozete vo vykurovacej sezone 24 hod. denne takze mozete mat aj tenucke 11 radiatory, nie je problem ked budu cely den horuce...
