Zdravim vsetkych 🙂 ,
Caka nas prerabka kuchyne, ktoru nam bude robit stolar podla nasich poziadaviek. Prikladam poslednu (asi 15tu) verziu mojho nakresu (nie som velmi zdatny kreslic 😂) a len ma zaujima vas nazor, ci myslite ze je to rozlozenie ok, alebo je nieco uplne zle.
Dakujem za kazdu radu 😊
Nie som si istá, či pod rúrou môže byť umývačka a tiež či pod varnou doskou je možné mať zásuvky. Mne by vadilo umývadlo tak blízko skrinky. Vymenila by som umývadlo s varnou doskou, tým pádom aj presunula umývačku na stenu, kde by bolo umývadlo.
Pomohlo by však pridať rozmery.
@katrinka8 varna doska musi byt na tej strane kde je, koli digestoru. Videla som skrinky kde je dole umyvacka a nad nou rura, dokonca nad nimi este mikrovlnka, ale to uz mi pride strasne vysoko, preto som jej nasla ine miesto. A pod varnou doskou su bezne zasuvky, len horna je trosku akoby nizsie posunuta.
usporiadanie kuchyne by malo byt podla pravidla vytiahni z chladnicky, umy ma, daj do hrnca. takze tu je to ok.
pod varnym panelom sa bezne dava zasuvka a nemusi byt nizsie ani nijako upravena. ale my sme davali pod panel este ochranny plech keby sa nahodou vzpriecil pribor alebo pod.
a umyvacka pod rurou v tomto pripade podla mna nemoze byt, nakolko umyvacka nema samostatny korpus a rura by nemala byt na com umiestnena. musela by byt este jedna vysoka skrina vedla ale tu na to nieje priestor.
@scapin aha to som nevedela. Tym padom musim na umyvacku hladat ine miesto a kedze chcem aby bola na dosah od umyvadla tak to asi musim cele nejak prekopat 🙄
mozno by to vedel nejaky sikovny stolar obist. napriklad nejakym nalozenym bokom z pravej strany.
a nezabudnut umiestnit el. zasuvku do skrinky v lavo od umyvacky aby bola pristupna. idealne zvlast obvod pre ruru a umyvacku.
@adushka_dr súhlas so @zita19 dobrý stolár si s tým poradí. Akurát čo táto vysoká skrinka nebude široká 60cm ale 60cm + 2x hrúbka dosky, ktorú použije.
Koľko cm má skrinka s drezom? Budeš mať dosť miesta na ľavý lakeť pri používaní drezu? Ja by som ho posunula aspoň o 20-30cm doprava, ak sa dá. Ako máš vymyslenú rohovú skrinku? Nedá sa vymyslieť iná a posunúť drez viac doprava?
@zltalienka rohovu chcem tak ze sa budu obe dvierka otvarat a bude tam ulozny priestor na hrnce. Medzi vysokou skrinkou a rohom mam 70cm a dres nebude uplne nalepeny na skrinku prave preto aby som si nebuchala laket. Viem ho posunut vpodstate az do rohu, ale neviem ci to bude pohodlne na umyvanie potom.
@adushka_dr presne tak mám aj ja. Rohová skrinka s 2 otváracími dvierkami a vo vnútri kopec miesta. Časť z toho je pre panvice a veľké hrnce. Dokonca v tej rohovej skrinke je aj drez. Za mňa super verzia.
Vidim zadrhel. Rura vedla umyvadla nejde dokopy. Rozmyslajte kam odlozite v rychlosti paliace rosty ci plechy. Neskor to olutujete. Ak chcete mat hore ruru, tak vedla toho by mala byt jednoznacne nejaka odkladacia plocha, aby sa vam to nahodou nevysypalo niekde, potom na ulozenie do rury a podobne. Takze urcite drez posunut resp vymenit odkvapkavajucu plochu s drezom
Dalsia vec co mi tam vadi je to, ze je dre,, vedla kusocek pracovnej dosky, sporak a zase kusok pracovnej dosky. Posunte drez s umyvadlkm k sebe a tym ziskate na pracovnom priestore, ktoreho v kuchyni nie je nikdy dost. Presla som si problemamy v starej kuchyni a dala vyrobit stolarom podla svojich predstav. Zasla som aj do kuchynskeho studia s pomocou pri navrhu a tak mi poradili a vysperkovali sme tak tu kuchynu, ze nejednu gazdinu by zahriala pri srdci. Kazdy priestor ma maximalne vyuzitie. Tym chcem poukazat na to, ze v kuchynskych studiach vedia poradit a vy si mozete dat v konecnom dosledku urobit kuchynu komu chcete a este lepsie, kedze to stolar urobi podla vasich ocakavani.
@adushka_dr pravdaže. Kuchynské štúdia poradia, vypracujú ponuku a v prípade, že si kuchyňu nezakúpite, maximálne si zaplatíte za návrh, ale stojí to za to, aby ste sa neocitli za pár rokov v situácii, že si budete búchať hlavu o stenu, že za ušetrenie možno 100 eur, musíte zase prerábať kuchyňu lebo z nej "vyrastiete"
@lagatta no zvazim asi aj tuto moznost. Nejak som si myslela, ze tie studia robia len navrhy pre svojich klientov, ktori od nich nasledne kuchynu aj kupia. Dakujem za radu
@adushka_dr tiez som si to myslela, kym som nezasla do decodomu a povedala aky mam problem a co mi vadilo na vtedajsej kuchyni a co by som inak urobila a aku mam predstavu. Predstavu som ziskala v inom kuchynskom studiu, kde mi vypracovali priblizne ako by mohla kuchyna vyzerat podla mojich poziadavok, co chcem a co potrebujem. Ked mi poslali navrh, tak sa mi velmi zapacil, kuchyna samotma u nich bola zial velmi draha, tak som zasla do lacnejsieho studia.
@adushka_dr su to len detaily, osobne by som takro, sporak mozes posunut vuac doprava, ak bude skryty digestor, sikovny stolar to zamaskuje..
Umyvacku dat medzi drez a indukciu.. Napravo od indukcie vysuvnu skrinku na koreniny, oleje..
Vysoku s rurou mozes riesit hned aj s mikrovlnkou.. Osobne mikrovlnku nemam, neznasam ju.. 😂
@hroma podobnu verziu som mala nakreslenu, nieco mi tam nesedlo, preto som to prerabala, ale uz neviem co, kedze tato posledna je uz asi 15ta 🙈. Myslim ze mi vadil maly pracovny priestor medzi drezom a varnou doskou. Este zvazujem teraz posunut stol ku stene a urobit ciastcne U-cko. Ale asi to naozaj skusim v nejakm studiu, lebo by som nerada lutovala zle rozhodnutia. Je to velka investicia...
Ahoj, takuto podobnu kuchynu sme tu uz riesili, v montovanom dome, bola tam spajza pri vchode.
Mas to dobre, zmenila by som ruru, dala do tych skrin kde mas mikrovlnku, alebo kavovar. Ked vytiahnes z rury, mozes polozit na stol.
Ale, nad myckou, resp vedla mycky si nechaj volne miesto na polozenie spinaveho riadu.
Este mozes dat mycku trochu do vysky a posunut drez doprava k rohu.
Mas dost miesta medzi stolom a linkou? Stol je 100cm siroky? Mohol by byt uzsi, 85cm...
@lenkito10 aj tak som rozmyslala, len ci by zas nebolo neprijemne keby rura piekla a niekto by sedel pri stole, ze by mu to palilo dost na chrbat.. stol mam 1m ale to som si s rezervou kreslila. My sme 4 doma, tak nech ma kazdy dost priestoru. A medzi stolom a linkou je 80cm, myslim ze by to mohlo stacit..
A ten co sedi vlavo, ked je za nim rura? To je to iste.
80 nestaci ked pred chladnickou niekto bude sediet za stolom. Ale ved sa posuniete, mame stol 85, sice dlhsie, ale sirka je dostatocna.
@lagatta pises "Rozmyslajte kam odlozite v rychlosti paliace rosty ci plechy"
Rozmyslat kam ich bude treba potom horuce polozit treba uz pri ich vkladani do rury.
V rychlosti - rury maju zvukovy aj casovy nastavovac, aby upozornili kedy treba vytiahnut z rury a tym sa neplasit pri peceni.
Paliace - na to aby nas nepalil horuci plech su uchytky, chnapky. Kvalitne. V ktorych necitit horuco pa par sekundach.
@adushka_dr ja by som dala rúru pod varnú dosku. Na konci stola nebude nikto bežne sedávať, keď ste štyria, takže nebude nikoho páliť do chrbta.
Otázka je, či potrebuješ toľko šuflíkov. Mne sa to zdá veľa, všetky sú dokonca až 80cm široké. Či len mne stačia štyri 60cm šuflíky v jednej skrinke?
@lenkito10 svet nie je cierno biely a je x moznosti kedy veci nejdu ako clovek zmysla a mysli a dokonca sa mozu aj vysoko kvalitne chnapky zapatrosit, aj to sa stava. Akokolvek, povedala som si svoj nazor. Hadat sa tu nejdem.
