Podlaha do kuchyne (lino/PVC na staru kachlickovu dlazbu
Chcel by som poradit, ci je mozne na stare dlazbove kachlicky v kuchyni polozit lino alebo PVC. Predpokladam, ze tam bude treba nivelacku, len sa obavam, ze tie nerovnosti aj tak bude vidno+ze sa podlaha prilis zvysi....? Je nutne vytrhat staru dlazbu? Ide nam s manzelkou o co najlepsie, rychle a docasne riesenie, resp.najlepsi pomer cena kvalita. Kde v BA sa dá dobre kúpiť PVC resp. lino. Aký je rádovo cenový rozdiel medzi PVC a linom?
mozne to je. ale vidiet to bude.
ak tam bude nivelacka a povodna dlazba aj so sparami je sudrzna, tak sa to na lino neprekopiruje A teraz si ujasnime dojmy a pojmy PVC je krytina prevazne s polyvinychloridu, niekedy aj s podkladom z textilu Llino (plnym nazvom linoleum) je krytina vrobena z papiera a rastlinnych olejov. Predava sa ja pod nazvom marmeleum. Je o dost drahsia ako PVC krytina, ale aj tie su v roznych cenach od uplne tenkych low cost kategorii az po celkom zvladnute, kde su rozne nosne vrstvy aj farebna vrstva byva hrubsia a castokrat aj pokryta odolnou naslapnou vrstvou
my máme v kúpeľke aj na chodbe už na trošku poškodenej dlažbe takú foliu a na to vinyl klik,ale je to trošku drahšie riešenie,po čase?! môžme rozobrať a dať nanovo máme to cca 3 roky a paráda,spokojnosť veľká,tiež nebol čas na nivelák,alebo by mohlo ísť aj to metrové lino,tiež podložka,ale podľa mňa toto je tenšie a bude kopírovať dlažbu,kuk na opodlahach.sk
@jozefko2 keď dáš hrubšie PVC, špáry ti neskopíruje. Povrch bude pekne hladký. Ja to tak mám na chodbe aj v kuchyni
Ked ide len o dočasné riešenie, tak určite je to najlepšie.
@marta2610 dakujem za radu, prepac za amatersku otazku, chcem dat instrukciu cloveku co nam bude robit dlazbu, ten sytem klik v com spociva? Aku foliu ste pod to dali? Ako sa to vola? Kde to mozno kupit? Kolko vychadza vynil na m2 aj s foliou na m2?
@jakino dakujem. O akej hrubke hovorime? Kolko Vam to vydrzalo? Dali ste prec povodnu dlazbu? Kde v BA najlepsie kupit?
@jozefko2 Pôvodná dlažba je stále pod tým. To PVC má hrúbku okolo 2 mm a aj po dvanástich rokoch je ako nové. Kupoval som ho v Koberce Trend
@jozefko2 klik je len sa zasunie ako plávačka,názov folie??a vinyl m2 ?toto všetko ti odpovie predajca on bude určite vedieť presný názov,a potom ceny sa určite ako aj vzory menili,takže no neviem či som ti pomohla,choď kuk k dvom trom predajcom a ti radi poradia.
Dobry den, mam podobny plan, chcem sa opytat ci sa vam vas zamer podaril a ako to vyzera aj s odstupom casu? Sparovali ste drazky na dlazbe (aky tmel)? Pouzili ste aj Mirelon (aka hrubka)? Zda sa mi ze nazory na tuto PVC pokladku sa roznia. Jeden povie ze sa to otlaci hned po polozeni, druhy ze ani po rokoch (zvlastne), asi zavisi aj od tych spar ake su velke. Ano, najlepsie riesenie je nivelacka, ale ak by sme sa mali drzat povedneho planu, PVC priamo na dlazbu aky je teda najlepsi postup a na co si treba davat pozor. Treba PVC prilepit (vsade ci len na casti)? Budem rad ak by sa tato tiskusia este ozivila. Dakujem
Dobry den, nakoniec nam majster polozil klikovu laminatovu podlahu, s tym ze PVC nerobi. Samozrejme predtym vynivelizoval. Zatial sme spokojni.
Dobrý deň prajem, ako ste prosím riešili prechod ? Mali ste prah? Ja mám listu🤔bojím, že zvýši podlaha... ďakujem pekne
@hoohoo moze byt aj prah aj lista, nevidim problem ani v jednom 🙂 To sa tolko nezvysi si myslim, to bude len niekolko mm, nie?
@lejak2 ďakujem veľmi 👊🏾✋🏾✌🏾🙏🏽😇
