ahojte,
obraciam sa na vas s prosbou o radu ako sa s plesnou v pivnici vysporiadat co najlepsie.
Kupili sme byt v starej bytovke a k tomu prislucha aj vacsia pivnica. Ked som vypratal bordel, vsimol som si plesen v jednom rohu. Plesen vznikala nakolko v pivnici bolo vlhko, kedze v tom rohu zatekala voda z ulice. Problem vznikol pretoze ustie odkvapu nemalo poklop a ked sa to upchalo, vytvorila sa mlaka a potom zatiaeklo do pivnice.
Poklop sa vyrobil, vsetko dobre odteka a aj po vydatnejsich dazdoch do pivnice nezateka.
Dohodol som sa so susedmi a spolocne sme si to vymurovali. V pivnici si chcem spravit aj dlazbu (teraz je tam ani neviem co ci je to stare nejake murivo alebo co) a plnohodnotne ju vyuzivat. Rad by som tam mal napriklad veci z hokeja a hlavne aby sa aj vysusili a nezatuchli tam.
ako to spravit teda najlepsie? je fajn, ked si tam dam nejaky vetracik aby prudil vzduch? su tam dva plastove okna, nad dvere na protilahlej stene viem spravit otvor aby prefukovalo.
co s tou plesnou? poradili mi hasene vapno, savo a pod. co pomoze najviac?
dakujem pekne za rady
Daj si tam stenovy ventilator, nieco taketo http://www.ecotechnologies.sk/ventila....
Ale myslim si, ze vlhke veci po treningu ti to v tej pivnici nevysusi,je tam chladno
