Odstránenie starej oceľovej zárubne
Ahojte, viete mi poradiť "technologický postup" odstránenia starej ocelľovej zárubne v panelákovom byte? Byt je zo 70-tych rokov a zárubňa je odhadujem "zaliata" betónom. Nechcem ju nahradiť inou, len spraviť ostenie a nechať otvor (prechod medzi kuchyňou a obývačkou). Predchádzajúci majiteľ otvor zamuroval aj so zárubňou pálenými tehlami. Tie sme už vysekali.
prerezes plech flexou a zarubnu vypacis pajserom. Na kolko kusov ju narezes to uz je na tebe, a co vsetko pojde so zarubnou nikto dopredu neodhadne.
podotykam, ze este pod prahom moze mat zarubna spojovaciu pasnicu, tak s nou tiez pocitaj
@jaroch U svokrovcov bol podobny napad... ako spravny zat som sa do toho pustil, avsak po chvili sme skonstatovali, ze tudy cesta nevede.... Drevena oblozka vsetko vyriesila.
zalezi kolko hluku a bordelu znesiete 😄
@sp4jo je aj toto riešenie, ale keď píše, že ju chce dať dolu a nechať tam čisto len prechod, tak zrejme teda to chce riešenie bez tej obložky.
Vybrať prah,dolu prepíliť profil,ale často to ide vytrhnúť páčidlom lebo sa to vylomí na krajoch. Prerezať zhruba v strede výšky obe bočné časti zárubne, páčidlom vylomiť spodné časti. Potom vyhnúť zostávajúce boky dovnútra zapáčiť vrch v jednom rohu-táto zostávajúca časť ide skoro vždy v jednom kuse von.
Dakujem pekne za rady. 🙂
keď to nejde silou, treba použiť väčšiu silu (alebo rozum) 😎
ako jednoducho to znie ako tak citam, tuto a tamto prerezat a pojde to. celkom by ma to zaujimalo tak v skutocnosti kolko s tym je roboty 🙂
@jaroch Presne ako dodok napísal. My sme vyberali v paneláku asi 5 plechových zárubní. V podstate máš 2 možnosti. 1. Zvyčajne sú tie plechové zárubne zošróbované 4-6 skrutkami (2 plechy z každej strany steny). Ak tie skrutky vidíš, môžeš to flexou zrezať a zárubňa by sa mala rozpadnúť na 2 kusy. 2. Ak tam skrutky nie sú, tak ako dodok uviedol - urezať pásovinu, čo prepojuje obe strany a je pod prahom. Potom potiahnuť oba spodné rohy do otvoru, prípadne ešte bok prerezať. Pokiaľ zárubňa nebola zalievaná betónom, tak by to malo ísť v pohode. Ak ale boli zalievané, tak jedine flexou rozpíliť na menšie kusy. Interiérové ale nebývajú zalievané, iba bezpečnostné - vchodové dvere.
