Obklad v kupelni
Ahojte mame kupelnu v rozmere 1,70x2,40 neviem teraz kolko ma vysku ale je realne ze potrebujeme 22m2 obkladu?
@mirka969 1,7 + 1,7 + 2,4 + 2,4 = 8,2 8,2 x vyska (cca 2,6) = 21,32 Základná matematika. .. ano odpočítaj dvere, ale počítaj s odpadom .. čiže určite
@mirka969 cim vacsi format obkladu, tym vacsi odpad, pocitaj aj s tym Ak ti robia vizu v kupelnovom studiu spravia ti aj kladacsky plan, ked idete po svojej linke, zober stvorcekovy papier nakresli steny v mierke a dokreslo obkladacky a potom spocitaj. Odrezky sa sice daju pouzit, ale nie vzdy. Ked budes mat pocet obkladaciek, tak si pripocitaj aspon 5% na pripadne chyby
Je to dost mozne a aj pravdepodobne. Aky obklad mas v plane tam davat? O akych rozmeroch? Treba mysliet aj na ten odpad, co uz aj vyssie popisali, aby si nebola potom nemilo prekvapena.
@mirka969 jo a nezabudni, ze obklady sa predavaju na krabice, nie stvoraky (jedna krabica ma zvycajne od 1,04 do 1,60 stvoraka, zavisi od formatu), az na par vzácnych výnimiek velkoformatovych obkladov musis kupit cele balenia, takze sa ti moze stat, ze kvôli jednej obkladacke budes kupovat dalsiu krabicu navyse
uplne realne to je, ked budes pocitat aj s odpadom, tak to kludne moze byt pri tych rozmeroch, ktore si udala ;-)
@zita19 aj tak treba navyse :) ci uz do zalohy lebo ked sa nieco nepodari alebo to nebude ako chces ...
@shadowmilan vsak jasnacka. Ja som spocitala obkladacky (v Coreli, nie na stvorcekovom papieri), priratala 10% na odrezky a zaokruhlila na najblizsiu vyssiu krabicu. A aj tak sa bojim, ze ci nebude malo. Nastastie som isla do uplne standardnych bielych obkladaciek, keby daco, dokupim... (alebo uplne nestandardnych, lebo ked o bielej kupelni vykladam, 11 z 10 ludi si klepe na celo, ze to bude pitevna, lenze oni nevedia, ze na pitevni su zelenkave :-D )
segra ma tiez cisto bielu a nevyzera to zle :) zladene so sivou podlahou tym sa proste nic nepokazi
Dakujem vam za objasnenie...mna to len zaskocilo zdalo sa mi to strasne vela :) povodne som chcela obklad v rozmere 30x90 ale z toho uz asi nic nebude.
@shadowmilan odkaz sestre, ze mame rovnaky vkus :-)
