Nejasnosti pri rekonstrukci vrzgajucej podlahy
Dobry den, vselico som cital aj tu aj inde ale stale som si neni isty presnym zlozenim novej podlahy tak by som sa rad poradil so skusenejsimi. Staru podlahu som sa este nerozobral (vyprazdnujem prave miestost) ale z pocutia od susedov viem ze mame tramove stropy, na tramoch dosky, na nich sut/hlina/skvara, na tom volne polozene husto vedla seba laty a na nich volne polozene parkety. Ta skvara rokmi akoby ustupila do bokov (vraj sa na tom podpisalo aj bombardovanie Bratislavy) a tie laty sa tym padom prehli a parkety velmi vrzgaju. Miestnosti maju 4,5x5m a v strede je vyskovy rozdiel -4cm... Moj plan: 1. rozobrat stare parkety 2. vyhodit laty pod nimi 3. odobrat minimalne minimum skvary 5. nalepit po obvode miestnosti pasku 10mm 4. natiahnut nejaku textiliu a vysypat liaporom alebo cemwoodom cca 2cm 5. na to OSB alebo sadrovlaknite dosky dve vrstvy 6. nalepit stare parkety, vybrusit, naolejovat Co mi robi starosti: 1. tramovy strop peruje - vydrzali by to sadrovlaknite dosky? pri OSB by som bol trochu pokojnejsi ale je s tym podla mna ovela viac roboty lepit to jednu na druhu, stahovat... 2. vydrzi sadrovlaknita doska desiatky rokov? aby to nedopadlo ako tie hobry na ktore sa volakedy davali parkety 3. treba krocajovu izolaciu? Preto sa mi paci ten cemwood lebo akoze ju nahradzuje a ja by som rad odoberal co najmenej skvary lebo mam len jedny krize a obmedzeny priestor na jej docasne uskladnenie. 4. chyba nieco zasadne v tej skladbe podlahy? Nejake folie, izolacie alebo nieco take? 5. ide mi o riesenie co bude vazit co najmenej aby som sa nahodou neprepadol k susedom. 6. moze sa vobec parketa lepit na sadrokarton? 7.v pripade lepenia parkiet do stromcekoveho vzoru, netreba nechat nejake medzery medzi parketami kvoli roztahovaniu vplyvom teplot? Dakujem za kazdu dobru radu. matej
