ahoj,
môj názor - byt sa mi zdá celkom dobre dispozične riešený - aké máš predstavy ? aké veľké úpravy chceš robiť? pretože je oddlelená denná a nočná časť - to je veľké plus tohoto bytu. Chcem sa spýtať - hned za vchodom vpravo - to sú nejaké komory ? tak tam by som možno spravila šatník a posunula priečku kuchyne viac do chodby - získaš väčšiu kuchyňu. A možno skúsila do tej nosnej priečky urobiť akýsi "otvor" a prepojiť - aspoň čiastočne obývačku s kuchyňou. Ale to neviem, či je možné.
Ano, vpravo su dve komory a aj ja som rozmyslala, ze tam dam posuvne dvere a bude tam satnik. Problem je kuchyna, lebo je uzka, ma nejakych 2200x3300, tak tam vojde len velmi mala kuchynska linka. Uz som sa skontaktovala aj so statikom kvoli "otvoru" medzi obyvackou a kuchynou, kde mi bolo povedane, zeby to slo aspon na tych max. 70cm, len je potrebny suhlas vsetkych vlastnikov bytov a to mi urcite neprejde :-(
Poznam dva tieto byty po nejakej prerabke.
prvy - priecky a dvere v kuchyni prec, kuchynska linak po oboch stranach, stol napojeny na parapet iba s dvoma nohami.
priecka obyvacka-hal zburana, kupelna spojena s weckom a steny skosene aj zo strany obyvky aj smerom k splani,cela zvacsena do haly
vana ako je, umyvadlo pred weckom, vedla vane praacka na nej susicka
druhy- kuchyna detto ako prvy byt, priecka v satnikoch zburana=jeden vely satnik, obyvka ako je + zasklenny balkon, kupel-
na so sprchacom tam kde su dvere, dvere posunute k spalni, za sprchacom schovana pracka,umyvadlo tam kde je roh vane pri spalni.
spalne a dteske bez zmeny.
Ta kupelna a zachod vyzera dost divoko. Treba si uvedomit kde je stupacka (privod a odpad vody) a podla toho to projektovat. Lebo mam silny pocit (podla povodneho podorysu), ze stupacka je zrovna tam kde si teraz akoze šupla pracku :-D :-D
@luciager hm, wc a kúpelku nechať v "pôvodonom" stave ako predtým - lebo stúpačky ako spomínal @dwight888 - a tie priečky zhodené vyzerajú clekom fajn, pekne rozšírená kuchyňa, ale teraz máš až moc otvorený priestor do obyvky, a hneď vedľa potom wc a kúpelka... no neviem, ja osobne by som nechcela počuť... a nielen to... čo sa v tých miestnostiach deje ... ved vlastne okrem otvorenia a rozšírenia kuchyne smerom do obývačky , a ešte úpravy šatníka podľa mňa nemusíš robiť žiadne zásadne zmeny v byte. Mne osobne sa táto dispozícia bytu páči - a kúpelka s wc sú tiež dosť priestranné, aspoň na pôdoryse to tak vyzerá, či nie? .
@luciager a takto by sa nedalo? teda neviem, ako je to so stupackami, ale pocitam ze tak kuchyna ako aj kupelna musia mat nejak riesenu vodu a odpad...
@milotaa Prepac,ale fakt si nechaj poradit od odbornika. Lebo mam pocit,ze to navrhujes hociako. Hlavne teraz ten zachod, kade chces preboha tahat odpad??? Ak mas stupacku a v nej odpad, zachod musi byt blizko nej a nie na druhom konci bytu. Dalsia vec, takA kde je povodna stupacka, zase teraz postavis kuchynsku linku :-D OMG Byt nemozes navrhovat takto ze kde by sa ti to pacilo, to nie je rodinny dom. Tu sa musis prisposobit povodnej dispozicii bytu.
Navrh bytu, ktory mi dala milotaa je fakt super. Takto som to chcela najprv aj ja, ale tak ako pisal: dwight888, kvoli tym odpadom to nepojde :-( Na predchadzajucom obrazku je pracka pri tych stupackach a tak to vraj maju nejaky nasi susedia a funguje to vraj, aspon som to pocula, aj ked si to neviem uplne predstavit.
@dwight888@luciager no ved ako kazda spravna zena to navrhujem tak, ako sa mi paci, nie ako je to technicky mozne :-D ked sa nemoze prehodit kuchyna s kupelkou, potom by som sa priklonila k tomu poslednemu navrhu od Lucky, kde otvorila tu obyvacku a spravila otvor medzi kuchynou a obyvackou. drzim palce, nech susedia nerobia problemy kvoli tomu nosnemu muru.
@milotaa ten návrh je super, škoda že sa to tak nedá urobiť. Takto by to bola paráda :-)
presne ten posledný návrh od @luciager je v pohode, len by som potiahla priečku medzi záchodom a obývačkou, nech je obývačka oddelená od toalety.
Ano, dobry napad. Spalna a detska izba su velkostou rovnake a medzi komoru a izbou nie je nosny mur, takze by to malo ist bez vacsich problemov. Aj ked mne ta spalna celkom postacuje, ani mi tam nejak ten satnik nechyba, ked tam pojdu vstavane skrine po celej dlzke.
zdravim, luciager je to este aktualne?
... dost ma zaujal tento byt, a trochu som prerabal, no pri nedokonalom precitani z orig. nakresu som mozno nieco vynechal
