Ahojte, napíšte mi prosím aké môžem podľa Vašich skúseností očakávať reálne náklady na elektrinu v 2 izbovom byte v Bratislave v tehlovej zateplenej bytovke z roku 1930. Kúriť plánujem konvektormi Adax Neo, prípadne Gabarrón alebo EVO. Ohrev vody Ariston Velis Evo 80l. V byte budú bývať dve osoby. Má zmysel ísť do DD3 alebo DD5, alebo mám ostať pri DD2? Vopred ďakujem ;)
@paetto to je nepresné treba vedieť tepelnú stratu a potom sa porovná kedy je ktorá,sadzba výhodnejšia a záleží i na pomere VT -NT v ZSE je to asi od 5M pri najnižšom ističi 3x25A
skúsim napísať všetky údaje čo viem - obvodové múry 50cm, asi plná tehla, 8cm zateplenie, okná plastové, dvojsklo, výška stropov 2,8m., podo mnou aj nado mnou je byt, z dvoch strán tiež byty, jedna stena je obvodová, orientácia severovýchod, jedna stena je spojená s ďalšou budovou (bytovky sú v radovej zástavbe). Bezpečnostné vstupné dvere. Byt je suchý, žiadna temná vlhká kutica. Prebieha kompletná rekonštrukcia elektriny.
Dúfam že som to aspoň trochu upresnil. Ešte raz vďaka
@duzu skúsim napísať všetky údaje čo viem - obvodové múry 50cm, asi plná tehla, 8cm zateplenie, okná plastové, dvojsklo, výška stropov 2,8m., podo mnou aj nado mnou je byt, z dvoch strán tiež byty, jedna stena je obvodová, orientácia severovýchod, jedna stena je spojená s ďalšou budovou (bytovky sú v radovej zástavbe). Bezpečnostné vstupné dvere. Byt je suchý, žiadna temná vlhká kutica. Prebieha kompletná rekonštrukcia elektriny.
