Murovana vanicka sprchovacieho kuta
Dobry den, chcel by som sa poradit ohladom murovania vanicky sprchovacieho kuta v bytovke, kedze sa jedna o panelak odtokovy zliab musi byt cca 10 cm nad povrchom, ako je dobre vyplnit priestor vanicky? jedna sa o plochu 1,8 x 0,9. Na spodok dat ytong tvarnice 5 cm a zvysok zaliat betonom resp. cementovym poterom? alebo dat styrodur? A v podstate hlavna rada, dat beton alebo nejaky cementovy poter? beton ak sa spravi riedky pekne zaleje medzierky medzi tvarnicami, ale na druhej strane bude dlhsie schnut, alebo dat hustejsi cementovy poter? Treba dat aj diletacnu pasku? Hydroizolaciu dat az na konecny beton a steny alebo je potrebne izolovat aj spodok pod betonom? Riesili sme uz tuto alternativu ale jednalo sa o mensiu plochu a tensiu plochu.. Dakujem pekne za vsetky rady a sksuenosti.
Hlavne nezabudnut hydroizolaciu spolu s paskou do rohov lebo inal budu mat susedia radost.
Jasne hydroizolacia pojde v 2 vrstvach, samozrejme pojde aj paska, ale je dolezita ta paska ak ide hydroi? a tu dat az ak bude zaliaty zliab? alebo este aj pred tym? a nasledne na to naliat beton cementovy poter?
