V byte máme laminátové podlahy a dlažby. Chcem položiť novú podlahu - linoleum s textilnou spodnou stranou. Máme s ním dobré skúsenosti. Je pri chodení mäkké, teplé, nehlučné a dá sa položiť rovno na dlažbu. Problém je, že dlažba je na rovnakej výške ako laminát a keď ho vyberiem, vznikne schod. Neviem, či by malo nejakú nevýhodu ho položiť na laminát. Aspoň by som mal rovno hladký povrch. Že sa zdvihne podlaha o 4 MM by nebol problém.
@lucil26 Môžeš to kľudne položiť, laminát je rovný. ako podklad pre lino je vhodný. Predpokladám, že je to byt v bytovke a že nemáte podlahové kúrenie. Pre podlahové kúrenie by to nebolo dobré mať toľko vrstiev podlahy.
Ak idem ešte meniť aj všetky zárubne a dvere, mám ich nechať spraviť kratšie o hrúbku budúcej podlahy ešte pred jej položenim? Teoreticky by som mohol najprv položiť podlahu a až potom nechať montovať zárubne, ale čo v takom prípade s vchodovými dverami? Tie nemôžem nechať dlhšiu dobu vysadené. @chrobak7@bubioso
@lucil26 Počkaj ... ty robíš väčšiu rekonštrukciu, v rámci ktorej meníš aj dvere? Potom mi to príde ako cigánska robota dávať linoleum na pôvodnú podlahu. Ale budiž, dá sa to.
Len rátaj s tým, že keď raz v budúcnosti buď ty, alebo nový vlastník odstráni starú podlahu vrátane toho linolea, a dá novú podlahu, tak medzi podlahou a dverami bude obrovská fuga, vyše 1 cm.
Ale to bude problém až o takých 10 - 20 rokov ... 🤔
Teraz osaď zárubne na pôvodnú podlahu, polož okolo nich lino a potom osaď dvere - spodok prispôsobíš výške podlahy. Spodok vchodových dverí sa dá urezať za 15 minút.
