V celom byte mame taketo liatinace.'chcem ich vsetky vyhodit a nahradit plochymi plechacmi. Niekde som vsak cital, liatinove su najlepsie, co tu kedy bolo a urcite ich treba len zrekonstruovat a nechat. Iny nazor som pocul, ze drzia teplo a tym sa nahrievaju merace a tym je vacsia spotreba.
....a teraz "babo rad".... :-)
95% nasich klientov taketo radiatory pri rekonstrukcii vyhodilo. Naposledy minuly tyzden. Tieto radiatory maju dobru vyhrevnost, ale im trva, kym sa rozkuria a taktiez im trva, kym vychladnu, co merac, samozrejme, zaznamena. Okrem toho sa na nich krasne drzi prach, blbo sa cistia a ked sa nastriekaju, po case zozltnu (aj ked sa pouzije biela farba na radiator). Ale som si aj vsimla, ze zacinaju byt in vo farebnych verziach ako doplnok v industrialnom style bytu. Aj napriek dobrym vlastnostiam ja osobne by som takyto radiator v novej izbe normalneho typu nechcela (uz dost, ze su tam tie stupacky).
treba vyhodiť všetko z bytu a dať nové, stavebníctvo je na hunte, aspoň trochu to pomôže. Cár Boris dal liatinové radiatory do kaštieľa V. Uherce v 19. storočí a v 80-tych rokoch dvadsiateho sa dorábali kópie. Jediné opodstatnené kritérium je estetické, ale potom prečo riešiť byt v paneláku? Sú škaredé, ale o nič viac ako plechové skrinky. O odovzdávaní tepla a jeho navyšovaniu pre veľkú zotrvačnosť pomlčím, to sú vedomosti z priemyslovky a preto ich už skoro každý zabudol. Nemôže viac vydať ako dostane.
@leader1234 ak je to naozaj liatina - nechaj. akurat si treba uvedomit, ze taketo radiatori nie su pruzne v rozdieloch vykurovania, cize u nich je ideal ak sa raz nastavia a nechaju sa tak - ziadne tlmenie ze som v praci a podobne...
akurat vymen termostaticky ventil a daj si tam krajsiu hlavicu, to co tam mas je hadam to najhroznejsie, co som videla :-D
ja som radiatory menila - ale ja som mala plechove, aj ked vyzerali uplne podobne -- ale bol to plech, nie liatina (zistis podla hmotnosti).
ja som tie nase len zvesila, oskrabala, a nastriekala. jeden tiekol, vymenilo sa tesnenie medzi clankami a je to. nic im nieje, o estetickosti pomlcim, radiator ako radiator, to uz radsej podlahovku nech nespati nic. ale v panelaku samozrejme nie. nieje pravda ze sa nahrievaju dlho, zapnem a hned hreje, a ked vypnem, za par min. je studeny. ale mame asi kvalitne zrekonstruovany panelak, pretoze nekurim skoro vobec :-)
@antonmesaros merač tepla ukáže presne takú istú hodnotu na akomkoľvek rádiátore ak sa predá rovnaké množstvo tepla, to nie je perpetum, ak je liatinový napr 3 kW a plecháč tiež tak musia namerať rovnako.jediný rozdiel je v čase nahriatia a chladnutia ,ale predajú rovnaké množstvo tepla
@antonmesaros@duzu Ked nad tym tak rozmyslam, prave vyssie spomenuta zotrvacnost liatinovych, tj. dlhsi cas odovzdavania tepla by mohla sposobit to, ze merac sa nahrieva dlhsie a tym viac ukaze spotrebu. Kym plechove odovzdaju teplo rychlejsie a kratsie teda nahrievaju merac... No neviem, mozno je to inac.
.....a diky vsetkym za odpovede
@leader1234 ešte raz, je jedno aký je tam radiator či plechový ,alebo liatinový ak majú rovnaký výkon obidva odovzdajú do priestoru rovnaké množstvo tepla,to je to isté ako kúrenie priamoohrevom a akumuláciou, ak tam dodám rovnaké množstvo energie odovzdajú rovnaké množstvo tepla
@philos v každých miestnostiach mám rádiatory, no každú miestnosť vykurujem na inú teplotu, v spálni nepotrebuješ toľko tepla ako v denných miestnostiach,kúpeľňu stačí vyhriať viac vtedy keď potrebuješ a tiež nemusíš kúriť rovnako celý deň ak nie si doma stačí temperovať, keď si viac aktívny stačí menej tepla ako keď sedíš pri telke aby si mal rovnakú tepelnú pohodu
To o čom hovoríš ty by platilo keby si pozatváral všetky dvere a keby tieto dvere mali tepelnoizolačné vlastnosti, čo interiérové aj tak nemajú. Preto kúriť izby v byte na rozdielne teploty je nevhodné - nehovorím o krátkom prekúrení kúpelne pred kúpaním. Celkom postačí regulovať teplotu v byte centrálne.
To či si aktívny alebo ležíš je len jeden z faktorov, ktoré vplývajú na tepelnú pohodu človeka. Prečítal som o tom veľa literatúry, keď som to riešil ak chceš niečo môžem poslať..
@philos a keď sa nekúri máš teplotu rovnakú vo všetkých miestnostiach?na južnej orientácií okien je vždy teplejšie, prečo kúriť v spálni tak ako v obývačke? aby si sa nevyspal?to je tvoja teplotná pohoda?
