Kúrenie v nezateplenom tehlovom byte
Zdravím dúfam, že sa tu nájde niekto kto mi bude vedieť objektívne poradiť nie kvôli tomu, že to má doma on :) Jedna sa o pôvodný nezatepleny tehlový byt o výmere 65m ktorý čaká celková rekonštrukcia pri ktorej sa bude menit dispozícia bytu. Byt bol riešený kondenzačným plynovým kotlom s radiátormi. Nakoľko sa bude meniť dispozícia a aj pre pohodlie rozmýšľame nad elektrickou podlahovkou. Jedna sa o THS uhlíkové vlákna s termostatom v každej izbe. Zároveň uvažujeme nad klímou kvôli komfortu v lete, ale čo čítam tak sa vie s klímou aj pekne pri kúriť za "rozumný peniaz". Otázka znie ma to zmysel dávať elektr. Podlahovku aby bol komfort od podlahy hlavne kvôli deťom a pri kúriť klímou niejak to rozumne skĺbiť aby nebol účet za elektrinu vysoký? V byte je momentálne 1fazovy 15A istič. Ďakujem za odpovede.
Odpoveď na príspevok od pipo97:
Zdravím dúfam, že sa tu nájde niekto kto mi bude …
@pipo97 s elektrickou podlahovkou v nezateplenom byte prekúriš aj gate.... Je tu o tom podpísaného dosť. Hľadaj a čítaj.
Nechaj tam kond kotol a nad elektrinou neuvazuj
je byt na prizemi? Ak nie tak teplu podlahu budes mat "od susedov". Ako uz bolo napisane, elektricky priamovyhrev je najdrahsi na prevadzku, kludne 3x viac ako kondenzacny kotol. Ja by som nechal kotol, aj ked pociatocna investicia bude trosku vyssia.
Odpoveď na príspevok od zacik:
je byt na prizemi? Ak nie tak teplu podlahu budes…
@zacik byt sa nachádza v strede takže pod aj nad sa vykuruje, nad podlahovkou som rozmýšľal kvôli tomu aby som nemusel hľadať miesto kde sa osadi nový kotol( neviem kde s nim) starý kotol bol v kúpeľni na obvodovom mure a vývod hneď cez stenu von... Takže sú to ďalšie náklady na vyvložkovanie komína. V byte je ako som hore spomínal 1fazovy elektromer ktorý sa bude prehadzovať na 3fazy kvôli klíme, varnej doske preto otázka či už neísť predsa do tej podlahovky. Byt podomnou je tiež v rekonštrukcii ale už finišuje a viem, že do stropu dával 5cm vaty čo vy na to? Rozmýšľam tiež nad tým, poprípade ako si spomínal ako budem mať teplú podlahu od suseda podomnou platí to aj keď tam tu vatu dal?? Známa takto hovorí že sused podnou tiež takto zaizoloval a ma zimu od spodu ale ona ma panelovu bytovku...
Trebalo by zistiť ročnu spotrebu plynu , pri takej malej ploche a 4-5 radiatoroch, bytu v strede to bude primerané, ešte treba riešiť TUV, tak nejaky kotol s 40 litr. zasobníkom dať do kuchyne, klíma je fajn v lete aj zime...
sak mozte riesit podlahovku aj s lahsim poterom resp suchou podlahou, nieje to ideal ... ale da sa nad elek by som neuvazoval ked mam plyn ...
