Kurenie do bytu
Dobry deň, chcem sa opýtať, či niekto riešil kúrenie, ak mal v byte gamatky na plyn. Kúpil som starší družstevný dvojizbový byt,hrúbka murov 50-60 cm, je to stredný byt, kde susedia kúria. Sú tam plynové gamatky. Kurenár mi radí bud nechať tie gamatky, ale neviem, či je to praktické zapínať ich stále, ak do toho bytu prídem na víkend len. Prípadne, ak by som ho prenajal, či nájomcom nebude to vadiť. Alebo mi poradil plynový kondenzačný kotol a radiátory, ale to už by bol potrebný projekt a dosť to vychádza veľká investícia. Prípadne elektrikár mi ešte poradil buď infra folie popod plávajúcu podlahu, alebo sálave konvertory. tepelné straty neviem, aké môžu byť v tom byte. Za radu budem rád
@dracik333 gamatky sú výhodnejšie len preto že idú i bez el a môžeš nastaviť nižšiu teplotu na temperovanie, no majú nižšiu účinnosť ako KK a spotrebuješ viac plynu, ak by si dal KK musíš dať predimenzované radiátory aby miestnosť vykúril i pri nižšej teplote vody, podlahovku tam veľmi nemôžeš budeš vykurovať i spodného suseda alebo izoláciu a znížiš svetlosť, ak tam nebudeš bývať stále nevráti sa ti investícia rýchlejšie, to by som tam ponechal gamatky
Duzu - ďakujem za radu. Ja by som nechal možno gamatky a dal si urobiť tie infra folie. Pripadne sálavé konvertory, kde cenovo asi najlacnejšie vychádza to. Ešte niekto ma nejaký názor?
Ja by som určite osobne nešiel do gamatiek. Jednak je to úplne nedizajnové, má to slabučkú účinnosť a hlavne z môjho pohľadu nepraktické. Nevieš si tam nastaviť nejakú fixnú/naprogramovaní teplotu na ktorú by ti mali kúriť priestor. Ja som mal kedysi dávno 2i byt ktorý som horúčkovite ako mladá horúca hlava nakomplet prerobil. Povodne kurenie bolo tiež cez gamatky ktoré som zrušil a spravil teplovodné podlahové kúrenie. Suma sumárum - investícia do takto vyriešeného kúrenia sa mi nikdy nevrátila. Úspora oproti priamovyhrevnému elektrickému kureniu bola cca 20% (porovnával som so susedom ktorý mal el. rohože). V prepočte na koruny to bolo 9€ mesačne. Realizácia ma však stála spolu s kondenzačným kotlom 6540€ oproti 2850€ ktoré zaplatil za elektrické rohože sused.
Namontovat jednu, alebo dve klimatizacie. Gamatky by som nechal tak, ako su. Ak prides iba na vikend klima ti to vykuri za 15 minut.
@dracik333 KK do 2izbaku s radiatormi v zaklade rataj okolo 5k. Ja by som nainstaloval multisplitovu klimu (napr. 2.5k+2.5k), to ti na 2izbak musi musi vystacit. AK len na temperovanie, tak gamatky nechat a kupit jednu 3.5k klimatizaciu ktoru mozes riadit aj na dialku.
Klímu neviem, treba vrtat zvonku na stenu jednotku. A manželke vadí, že to fúka. Aj keď je to lacné.
@dracik333 dnesne klimatizacie vedia fukat vzduch mimo ludi (maju senzor), vedia iba salat teplo bez fukania. Tiez som bol skeptik voci vykurovaniu tepelnym cerpadlom vzduch-vduch. Vlastna skusenost ma presvedcila. V dome mame multisplit daikin a bolo to jedno z najlepsich rozhodnuti, ktore som urobil. Tento rok idem oklimovat dalsie podlazie a vykaslem sa na podlahove kurenie uplne.
Ešte premýšľam nad infra fóliami popod plávajúcu podlahu.
@dracik333 za folie das 3000e a za 6 mesiacov tu budes zavyjat, ze nedoplatok 1000euro za elektrinu. nesiel by som touto cestou pri sucasnych a buducich cenach elektriny....
@dracik333 v bytovke môže byť problém s umiestnením vonkajšej jednotky klímy , spýtaj sa správcu susedov to môže rušiť, tam by stálo za úvahu spraviť centrálne vykurovanie i ohrev vody pre všetkých,so zateplením to je najekonomickejšie riešenie, no neviem či stým budú súhlasiť všetci, skúste vybaviť dotáciu na to stále ide s EU, teraz cez životné
