Ahojte. Prosím vás je možné vid foto presunúť v paneláku radiátor tam do práva na druhú stranu steny pod okno? Alebo ak by to nešlo kúpiť menší alebo žiaden aby ostali len tie tyčky rúry? Potrebujem sa cez tu stenu dostať do obývačky otvoriť to ďakujem :-) tak mi zavadzia radiátor
Kurenar ti to spraví bez problémov . Len mimo vykurovacej sezóny . Odreže rúry na radiátor spraví závit dá tam záslepky a je . Tie zvisle rúry daj obložiť sadrokartónom daj tam vyrezať otvory na mriežky aby ti teplý vzduch odtiaľ išiel do kuchyne alebo celkovo do bytu. Nech to niejak vyzerá
Mas uz povolenie na stavebne upravy? Lebo diera v panelaku nie je len tak... Ked je to nosny panel, tak presun radiatora je tvoj najmensi problem. Pokial je to ten byt, ktory z ostanych fotiek predpokladam, ze je, tak to mas nosny panel.
@dedo758 Keď je vypustený celý systém, že sa nekúri, vtedy sa tieto veci robia najlepšie, kurenár neni nijako obmedzovaný, ani časovo ani ničím ;-) Preto je to najlepšie mimo sezóny :-)
Vypustený systém? Tento blud si rýchlo vyhoď z hlavy. Žiaden systém, opakujem, ŽIADEN, sa po vykurovacej sezóne nevypúšťa!!! Ani nikdy nevypůšťal...
@anetik_01
@anetik_01 ked sa nekuri, je lepsie robit take roboty, lebo su vypnute obehove cerpadla, ale tak ci tak musis zabezpecit aby si vypustil system. System sa pre nic za nic nevypusta, lebo ked v nom nie je voda podlieha korozii zvnutra.
@zita19 Práveže cez vykurovaciu sezónu to je lepšie, lebo po napustení hneď viem, že mi to hreje a lepšie si “sadnú” konusové šróbenia. Ale väčšinou je to jedno. Buď majú dodávatelia tepla na dopúšťaní automatiku, alebo treba tak či tak volať obsluhu kotolne dopustiť vodu...
kurenar to urobí hockedy len povolenie otvoru do panela -asi chceš po križoch a nahlasiť do kotolne spustenie ,lebo budu hladať kde je voda , ono to dopustí samo
@zita19 práve v štádiu riešenia a bude tam len otvor na dvere 90ky samozrejme ak je to nosný panel s prekladom však papiere na povolenie sa môžu odniesť až v utorok a počkať na rozhodnutie. Uvidíme ak teda cesta nepovedie nájde sa iné riesenie
@anetik_01@zita19 Aký systém by ste chceli vypúšťať? Vypustí sa len konkrétna stúpačka a aj to by som k nej nepustil žiadneho amatéra. Šahne kde nemá a rozladí vyregulovanie. A málo ktorý amatér vie ako správne stúpačku napustiť, aby nezavzdušnil radiátory od dola až po vrch.
@badimeria mas uz vyjadrenie statika? Mal by ti dat aj projekt na ten preklad. Bez toho ani nechod. A po vyjadreni statika potrebujes ist za spravcom az tak na stavebny urad. Aj ked to nie je nosny mur, su to stavdene upravy a zasah do spolocneho majetku, lebo mury nie su tvoje, su sucastou konstrukcie domu a teda spolocny majetok, k tomu sa musi vyjadrit spolocenstvo vlastmikov alebo nim povereny spravca. A po udalostiach na Mukacevskej si myslim, ze uz si da kazdy zainteresovany vacsi pozor pri takychto zasahoch.
@zita19 A to si podľa čoho prišla nato, že nemusí ani cela, keď nepíše na ktorom poschodí býva? Koľko tých stúpačok si už vypúšťala, keď si dovolíš tvrdiť takú informáciu. Čo keď ten ventil v suteréne prepúšťa a počas rozrobenej roboty ti začne vytápať kuchyňu?
Nehadajte sa :-) zatiaľ nemám vôbec nič to zatiaľ som sa informovala iba tak ako laik. Samozrejme co bude treba urobím doložím a aj v rámci vyjadrenia spravím. Určite by ma ani nenapadlo robiť niečo čo sa nesmie a mohlo by ohroziť nás alebo akéhokoľvek suseda! Zas keď nejde o život nejde onic bud to pôjde alebo nie nechám to na kompetentných.
