Zdravím. Bola by podľa vás možná takáto zmena dispozície ako je na obrázku? Zo súčasnej kuchyne chcem urobiť spálňu. A tak uvažujem že vyburanim ne nosnej priečky z chodby do WC a do komory by vznikol priestor cca 1,6x2 metre kde by som umiestnil malú kuchynskú linku. Voda, odpad a komín na digestor by bol hneď po ruke.
Je podľa vás ale možné mať kuchyňu bez priameho vetrania keďže tam nieje okno? Respektíve poznáte niekoho kto umiestnil linku takto do chodby? Na nete som toho veľa nenašiel ale isto nie som jediný koho to už napadlo. 🙂
@akvi Videl som to riešené v jednom byte, že zdvihli podlahu - WC bolo na takom schodíku. Vyzeralo to zaujímavo, ako trón. 🙂 Len tu pozerám že by bolo treba zdvihnúť aj ten sprchový kút alebo to potom prehodiť.
Ináč podľa mňa v pohode, ešte by som pouvažoval, ak sa dá (neviem ako statika a múry, etc) nejaké fixné okno/sklobetón medzi kuchyňou a spálňou. Nech je v kuchyni viac (prirodzeného) svetla.
Preco zrovna do takejto prestavby chces ist? Nebolo by praktickejsie nechat kuchynu kde je a tu izbu vpravo rozdelit? Od kuchyne preburat priecku a postavit novu vstrede izby? Bude to aj menej financne narocne.
@stanlej tiež by som povedala, že by to mohlo byť lepšie riešenie. Ak by sa dalo prebúrala by som stenu a kuchyňu s obývačkou by som prepojila a medzi dala jedálenský stolík. na konci obývačky by som spravila spací kút a hotovo
Ahoj, je to možné a poznám pár takých bytov. Za mňa len dve rady. Pripravte sa na to, že pri revízii plynu vám môžu prikázať ponechávať dvere do miestností otvorené pre lepšie vetranie kuchyne (ak tam budete mať napr. plynový sporák). Dokonca poznám prípad, kde odporúčili jedny dvere úplne zvesiť.
+ netreba podceniť dobrý digestor a naozaj dobré kvalitné odvetrávanie. Pri varení sa všetky pachy v takto malej miestnosti bez okna budú rýchlejšie kumulovať, rovnako aj vlhkosť a o to pomalšie to prevetráte. T.j. pri vstupe do bytu nemať otvorený vešiak ale radšej niečo, čo sa dá zavrieť alebo presúvať bundy a kabáty počas varenia niekde mimo a podobne a po varení urobiť masívne prevetranie. Ak tam budete variť vývar x hodín a potom si urobíte niečo dobré na cesnaku, nie je to bohviečo pre tie veci na chodbe. 😄 Ale dá sa to. Ak to dobre premyslíte, tak sa to určite dá zvládnuť. 🙂
@petiar ja by som schodik pre vecko nerobila. Potiahla by som predsadenku aj za sprchovy. A dvere by bolo lepsie asi otvarat do chodby alebo aspon ku stene. Skor by som volila chodbu aby si nezavadzali so sprchovymi. A do kupelne ti netreba take velke dvere. Stacia aj 60tky
@keke44 sama neviem ci stena medzi buducou spalnou a kuchynou je nosna...ale ak by to išlo je aj takato možnosť presvetlenia vnutorneho priestoru bez okna
@keke44
Dobrý deň. Nepoznám presne tento typ bytu s tou komorou, neviem, či je to panelový, alebo tehlový dom, ak tehlový, aké sú tam podlahy a pod.. Ak je to však panelový dom, isto nebude možné umiestniť WC na miesto, kde je zakreslené, bez nejakého vyvýšenia, alebo použitia prečerpávacej stanice napr. https://www.ento.sk/index.php?con=ws&....
V tom prípade môže byť WC aj v obývačke 🙂 . V celkovej dispozícii by som problém nevidel. Ak by sa na strop dal sadrokartón, bolo by možné riešiť odsávanie celého priestoru kuchyne a aj chodby (aj kúpeľne) z viacerých miest jedným centrálnym výkonnejším ventilátorom, ktorý by sa pravdepodobne dal umiestniť do priestoru stupačiek, kde predpokladám, že je vedená aj vzduchotechnika.
Ak by sme chceli ísť ešte ďalej, vedeli by sme možno urobiť aj rekuperáciu vzduchu v danom priestore. V panelákových kuchyniach boli také drevené vstavané skrine v ktorých boli dva vetracie otvory vyvedené na fasádu, jeden hore a jeden dole. Jeden by sa použil na prívod vzduchu z vonka a jeden na odvod vzduchu. Použili by sa ploché vzduchovody aby sa ušetril priestor, ktoré by sa schovali do SDK stropu a predsadenej steny.
