@kapokapo To je byt alebo rod. dom? Ktoré steny sú nosné a ktoré sú iba priečky? Kde sú okná? Ktorá je vonkajšia stena? V tej izbe vľavo nevidím okno. Kde je?
@kapokapo
z hentoho vela vody nenamutite... ak by ste chceli 3. izbu, bude bez okna = nedobre. okrem toho ani jedna izba nie je natolko velka, aby sa z nej dala urobit aspon trosku komfortna (10m2) izba.
ale mozno najdete v nejakom projekte bratislavskych developerov, ktori aj z 35m2 vykluzlia 2i...
@chrobak7 ahoj, je to byt, nosne su len tie stlpy...okna su hore na obrazku 3 kusy, v kazdej miestnosti jedno, plus v tej uprostred je franc. balkon, vlavo izba je okno hore take bodky su tam na zanzorneni okien....
v 5.08C urobit spalnu takymto sposobom: https://static.4nets.sk/photo/23/5394...
5.08A a 5.08B preburat a spojit dokopy a v 5.08A urobit kuchynsku linku - cast pojde na spodnu stenu vedla tej skrine a cast dat smerom k spalni - chrbtom k satniku. Satnik tiez upravit kvoli kuchynskej linke. Alebo to potom spravit tak isto, len s kuch. ostrovcekom, obmedzujuce je iba odpadova rura, cize drez musi mat odpad iba do niektorej z tychto 2 stran... Bude to chciet viac uprav v A,B,C izbach, ale nemusela by sa burat ta najvacsia stena a mohlo by to splnit ten ucel, aby ostala jedna izba cela a aby spalna bola samostatne. Izba 5,4x3,8m by ostala dostatocne velka aj na 2 deti. Co ty na to?
@kapokapo no to som rada ze som takti pomohla, namaluj si to cele este najprv napr. Na navrhinterieru.sk, vieme ti to potom skomentovat a este poupravovat ako by to vyslo, hlavne treba poratat vsetky centimetre, rozkreslit ulozny priestor ci to tak bude ok, ale myslim ze ked nebude ostrovcekova varianta, mal by vojst pohodlne aj stol pre 4 ludi... Takze hor sa do prekreslovania, vygumovat steny a zacat odznova malovat ;-)
