Je narocne odpovedat na horeuvedenu otazku nakolko: Dolezite je presne tak ako napisal blacknigga, ze kolko veci si viete urobit svojpomocne. Vymena okien zavisi od toho kolko je tam okien a ci tam planujete i francuzske okno alebo nieco podobne. Teraz sme robili jeden byt,kde sa vymienali okna a to iba z jeden strany bytu. Bolo ich 3ks dvojkridlove a jedno bolo francuzske a bolo to okolo cca 3.000,- eur. Dvere su tiez velmi diskutabilne,pretoze to zavisi od pouziteho materialu - masiv, dyhovane dvere alebo vostina. Cena dyhovanych klasickych dvier sa pohybuje cca od 500 - 800 eur/ks, masiv je natom podobne a vostina je to najlacnejsie ptrevedenie cca od 50 - 150 eur/ks a zamozrejme +oblozka, ktora tiez zavisi od toho ci je standartna velkost alebo nie.
Co sa tyka podlahy - neviem o akej sa byvime - plavajuca podlaha, keramika alebo drevo.
Elektrika - taktiez je tu nutne vediet, ci dane el.rozvody su velmi strane alebo ide iba o rekonstrukciu danych obvodov alebo pridanie nejakych pripojek a pod.Co sa tyka vody je tu taktiez nutne vediet ci sa komplatne meni dispozicia je nutne tahat nove rozvody alebo sa budu robit iba pripojky.
Velmi zla otazka... taka bude aj moja odpoved...
ja som robil tiez aj rekonstrukciu... a vyslo ma to skoro presne zaokruhlene 23087,56 EUR... a ked k tomu pripocitam augustove teploty 33stupnov a viac a pripocitam tri dni do vyplaty, odpocitam svojpomoc a odpocitam pocet vypitych piv pocas roboty, vynasobim to bulharskou konstantou 0,83 a pripocitam dvojnasobok tretej mocniny pondelka tak ma to vyslo presne 27087,65 EUR
spocitaj si material co budes potrebovat, zisti si ceny na nete... hoci aj na modrej streche si najdi ceny za robotu... vsetko vynasob cca x2,5 a mas to...
@montega3 Dobrý den. Bylo by celkem neseriózní říkat nějakou sumu. Vaše otázka je celkem nezodpověditelná a výsledek bude někde mezi nulou a nekonečnem. Ono to nelze říci nějak univerzálně, protože kromě toho, že chcete rekonstruovat v jakémsi rozsahu, nic dalšího nesdělujete. Ale i kdyby jste sdělila nějaké podrobnosti, tak opět bude obrovský cenový rozptyl. Jedinou radu, kterou mohu spolehlivě doporučit, je zadat jednotlivé dílčí práce k nějakému nacenění, neboť nepředpokládám, že si to budete dělat sama. Co si budete schopna sama, případně manžel udělat, tak tam to bude za cenu materiálu.
S pozdravem Laďa
@montega3 prijemny zaciatok dna, dakujem :-D
Ale teraz k otazke, ako uz bola podana viackrat odpoved - zbytocna a nezodpovedatelna otazka. Pretoze ked len zacnem vasimi dotazmy:
strecha
- krytina beton, plech, palena
- krov material drevo, zelezo (extrem)
- krov rekonstrukcia alebo novy
- zateplenie alebo len zastresenie domu
okna
- vymena skiel alebo celych okien
- vymena do povodnych otvorov alebo uprava otvorov podla okien a poziadaviek (okna na mieru alebo skladovky)
- plastove alebo eurookna
podlahy
- rekonstrukcia povrchu alebo kompletne odstanenie podlah
- podlahove vykurovanie vodne, elektricke, ziadne
- plavajuca podlaha, keramika, koberce
inzinierske siete (el, voda)
- vymena rozvadzaca (isticov) alebo celych rozvodov
- elektromer na kraj pozemku alebo povodne miesto
- nove rozvody alebo doplnenie
- kable v povodnych rozvodoch alebo sekanie novych
- rozvody vody plast alebo kov
interier
- omietky povodne osietkovat a omietnut alebo komplet dole az na tehlu
- buranie priecok, resp. dostavovanie
a takto by sa dalo pokracovat donekonecna lebo pri rekonstrukcii domu to tak je, vzdy sa nieco ukaze. Jedina rada ktora by mohla byt osozna, spiste si co vsetko chcete, poznacte si co vsetko zvladnete sami (na to vam staci len material) a na co potrebujete firmu, pretoze sluzby su najdrahsie. No a potom uz len sledovat akcie a ponuky, pytat sa po stavebninach a postupne rekonstruovat a skreckovat material.
Drzim palce
