Odpoveď na príspevok od drivesk:
Chceli by sme pri rekonstrukcii premiestnit WC, a… @drivesk a preco by to mal byt problem, ak sa stym da otocit, ze to nieje zalepen ... tak je to jedno ... otazkou je, ci vam to vobec pojdeOdpoveď na príspevok od drivesk:
Chceli by sme pri rekonstrukcii premiestnit WC, a… @drivesk no ved chyť a otoč. Je to tvarovka z oboch strán na gumičkách.. Pôjde to ťažko, ale pôjde, musíš to rozhýbať, tie gumičky vedia držať ako fras. Ak by bolo treba a vieš sa dohodnúť so susedmi nad vami, tak teoreticky vieš tú rúru rozobrať, odpíliť, vymeniť tvarovku za inú a znovu zložiť.. Ak s tým nemáš skúsenosti, volaj vodára.. Samozrejme to všetko platí, ak máš dobrý prístup k odpadovej stúpačke...Odpoveď na príspevok od zicher:
@drivesk no ved chyť a otoč. Je to tvarovka z obo… @zicher Momentalne k tomu nie je pristup, takze neviem ci s tym niekto pohne. Sme v stadiu priprav, takze len zistujem co je a co nie je mozne. Toto bude urcite robit vodar, pretoze ja s tym nemam ziadne skusenosti. Dakujem za raduOdpoveď na príspevok od drivesk:
@zicher Momentalne k tomu nie je pristup, takze … @drivesk Ak sa dá odfoť, ako to je teraz a ako to chceš. Niekedy sa dá otočiť jednoducho, niekedy trebe vymeniť tvarovku. Pozor na to, ak je urobený protipožiarny prestup medzi poschodiami - ten sa nesmie znehodnotiť...Odpoveď na príspevok od drivesk:
Chceli by sme pri rekonstrukcii premiestnit WC, a… @drivesk Sú aj navrtavacie odpadné odbočky...Odpoveď na príspevok od zicher:
@drivesk no ved chyť a otoč. Je to tvarovka z obo… @zicher ak budu dost rychlo a daju si to na nejaky den ...alebo v noci odrezat rucnou tak cez otvor upchat balonom hrubsim a ide vymenit aj bez toho aby susedov riesili .... :)Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@zicher ak budu dost rychlo a daju si to na nejak… @shadowmilan hej, len chce to dobrú prípravu a mať nejaký ten kus rúry a spojky do rezervy.. keby sa niečo nepodarilo. v každom prípade to neodporúčam robiť na vlastné triko bez vodára, keby im pri otáčaní tá tvarovka praskla, aby neboli v panike... niekedy to nejde tak easy, ako sa to napíše...Odpoveď na príspevok od zicher:
@shadowmilan hej, len chce to dobrú prípravu a ma… @zicher suhlasim :) lebo moze to byt iba nasuvka s gumickou, ale cas sa podpise a rozobrat to obcas alebo co i len pohnut toboz, ak to nahodou nieje lepene ...
