Zalezi aj na tom, ci chces na stenu nieco zavesit alebo nie.
Ja mam akusticku tehlu a nemozem si stazovat. Treba si nastudovat info o danom materiali. Vyrobcovia to maju uvedene
Sadrokartonove priecky by mali mat aj dve vrstvy sadrokartonu na sebe. A zavesit sa da v pohode takmer vsetko, bud do konstrukcie alebo cez sadrokartonove hmozdenky.
Dobrý den. Asi nesprávně formulovaný dotaz. Nelze nic srovnávat, bez uvedení nějakých podmínek. Vidíte to hned podle odpovědí : antonšpelecostrosřelec -sádrokarton, pulo si zase nestěžuje na na akustickou cihlu. Čili, když to bude v běžné domácnosti, tak bych to volil podle pracnosti, nákladů a rychlosti provedení, protože z akustického hlediska se dá dosáhnout stejný účinek. Já mám v jednom domě příčky z 15 cm voštiny ( děrovaná cihla ) a útlum je dobrý, v druhém domě z 15 cm plných cihel a útlum je také dobrý, ale o krapánek horší. Ve třetím domě mám dva byty a všechny příčky jsou 100 mm oboustranně opláštěny 12,5mm SDK a útlum je výborný. A to není akustická příčka. Pokud byste potřebovala vysoký útlum, tak SDK je ideální pro konstrukci akustické příčky, kde se použijí dvě nezávislé konstrukce a příčka nebude tvořit jedno rezonanční pole. Tam je útlum naprosto úžasný. Ale v domácnosti stačí ty 100 mm profily a celá dutina vyplněna minerálem.
S pozdravem Laďa
