roland76
Ako to zmenit?Buduci rok planujeme komplet rekonstrukciu,nemate niekto takyto byt? Hladame inspiraciu.Chceme tam dostat okrem vane murovanu sprchu na ukor kuchyne samozrejme samostatny zachod.Nosne steny su nad kuchynou a medzi obyvacou a spalnou.Predstavujeme si asi takto http://www.modrastrecha.sk/blog/danka... Dakujem za rady a postrehy.
@roland76 ako 43jarko pise, tak neviem ako by sa riesil odpad z WC, kedze to bytove jadro by bolo daleko.
Vstup do kuchyne z obyvacky, to je jasne. Mozno ak by si nechcel komoru pri vstupe, tak z komory urobit v spalni satnik, potom ked by tam neboli dvere do komory z predsiene, tak o to by sa dala zvacsit obyvacka. Alebo ked nie satnik, tak nejaky pracovny kutik. Neviem co presne potrebujes.
Tie dvere do komory su iba 70tky? Ak by boli beznej sirky ako v izbach, tak by sa vstup do spalne mohol riesit dverami, ako je teraz komora a z obyvacky by sa zamuroval otvor. Je tam asi viac moznosti...
ak sa použije podomietkový splachovač, dolná hrana odpadu pod misou je 14 cm od podlahy, dolná hrana odpadu v šachte je asi 8 cm, to znamená možnosť posunúť WC od šachty 2 m pri 3 % spáde, ak sa zníži výška hlavnej odbočky v šachte, vzdialenosť sa predlžuje.
Planujeme tuto variantu http://navrhinterieru.sk/planner/proj...
Prelozenie wc neni problem je tam nova plastova stupacka.Vchod doD1 sa presunie na roch medzi D1 a D2.Vstup do komory je vstup 90 cm a urcite bude z neho satnik.aj ked neviem ci bude vhod zo spalne.
