Elektroinštalácia ( rozvody a skriňa)
Dobrý deň. Chcel by som od Vás radu, doporučenie čo by ste zmenili na tejto schéme. Je tam síce jeden chránič ale dal by som 2. Ten prvý na 16-stky a ten druhý na 10-tky. Desiatky svetlá, šestnástky zásuvky. Na každú 16 Max 7 zásuviek. Je to schéma čisto len zapojenia skrine.
@lukas20 aspoň dva chrániče. Svetelné okruhy rozdeliť medzi dva chrániče. Ak budú na jednom a RCD vybaví, bude tma v celom byte/dome...
@lukas20 doplnil by som 32 a 40ky, az to neni take fadne a prisal viac farieb, hlavne zltej je am malo...
@stefanby zlta je zelena
@lukas20 určite tam chýba hlavný vypínač a prepäťová ochrana. No a v prípade že na to chcete aj revíziu treba myslieť aj na papiere 😄
@lukas20 chybaju zakladne casti, neprejde to reviziou a jeden RCD bude stale pretazovany, kym to nevzda. RCD nenahradza HV, aj ked si to mnohi myslia!
Veľmi pekne ďakujem za rady a pripomienky. Idem to upraviť podľa vašich rád a pošlem nový nákres
Prajem dobrý večer. Tak približne podľa vašich pokynov a podľa nových informácií som prerobil a prekreslil schému. Prikladám ju aj s popisom bytu. Znova by som Vás poprosil o Vaše dotazy, námietky, úpravy a atď.. Ďakujem
@lukas20 V byte je zbytočné používať 3f RCD na 1f okruhy. Pokiaľ sú kotol a sporák priamo pripojené, tak RCD nie je povinnosť dávať, teda pokiaľ sa kotol nenachádza v kúpeľni. Vidím tam 6 ističov na svetlá, to každá izba má svoj vlastný svetelný istič? Aký je hlavný istič pred elektromerom, keď kotol aj mrazák má až 32A zásuvku a sporák až 40A zásuvku (najbližšia je až 63A)? Nevidím tam zásuvku pre práčku a iné spotrebiče s výkonom nad 2kW. Od elektromeru vidím prívodné fázové vodiče, ale nevidím ochranný a neutrálny vodič. Z PE zbernice sa N vodič nevedie. Výstupné N vodiče z RCD sa už medzi sebou nespájajú, ale každý ide na svoju vlastnú N zberňu a už duplom nie aby sa vstupné a výstupné N zberne medzi sebou spájali. Ste elektrikár?
@merak Tá posledná otázka nemôže byť myslená vážne, dúfam.
@kejsix prečo?
@merak ak dokáže spojiť výstupy N za chranicmi na jednu zbernu tak dotyčný nemôže byť elektrikár. Rovnako aj hodnoty istenia tých 40A však už vypínač má dimenzovany na 40A takže hlavny istic určite nemá 63A a nechcem si predstaviť dimenzie káblov pri takýchto hodnotách.... Nehovoriac o tom ze pri tých hodnotách na mrazák by sa muselo jednať minimálne o mraziarne alebo kryokomoru 😄... Ten prvý návrh bol zlý ale tento je ešte horší.
@merak Lebo žiadny príčetný elektrikár by hentak RCD nepospojil..
@kejsix ja som sa stretol už s kadejakými elektrikármi, ktorí mali aj osvedčenie, a opravoval som po mnohých aj chybne zapojené okruhy za RCD. Problém je v tom, že v škole sa mnohé veci z praxe neučia a na kurzoch toto nepreberajú. @neutrino veď preto sa pýtam, či je elektrikár, lebo takéto čosi dokáže aj elektrikár navrhnúť, bohužiaľ sú aj takí.
@lukas20 volajte elektrikára.
@lukas20 príklady mojich rozvádzačov
Som študent elektrotechnickej školy.....trochu od veci ale hneď ako som doštudoval zdravotnú išiel som sa ďalšiu aby som mal obzory vo všetkom Na tomto byte by som chcel niekedy dočasu dať spraviť komplet elektriku.....ale snažím sa aj sám zdokonaľovať a učiť sa na chybách.....podľa toho čo píšete som pochopil že mám asi známku 5....ale nejako sa naučiť musim
@lukas20 uč sa, len sa uč a zlepšuj sa. Poznám mnoho takých, ktorí sa nemajú záujem vôbec učiť a naučiť sa niečo nové alebo si opravovať svoje chyby. Ak je treba, pýtaj sa a nevšímaj si podrypávačov. A tej 5 si nevšímaj, nikto učený z neba nespadol a nevedel hneď všetko.
Mne nikto nevadí....či už je to nadávanie alebo milý prístup.....len je to niečo úplne iné ako zdravotná škola 😅 teraz som Sestra (brat) v domove dôchodcov a zrazu som sa dal na niečo úplne iné 🤣 Ale snažím sa, čítam, pozerám rôzne schémy aj videá a som rád, že si aj píšem so skúsenými.... Už len zistiť čo a ako zapojiť 😅
@lukas20 skús si stiahnuť program SICHR od OEZ, tak sa tiež kreslia schémy, tam by si tiež mohol pochopiť princíp zapájania rozvádzačov
@lukas20 https://elektromanagement.sk/produkt/... https://elektromanagement.sk/produkt/...
Veľmi pekne ďakujem Program mám už stiahnutý 😇
@lukas20 Tak to máš pred sebou ešte dosť študijných odborov a škôl, aby si "mal obzory vo všetkom" ... Snáď do dôchodku stihneš aspoň polovicu škôl, ktoré sú k dispozícii v (česko)slovensku. Hmmm, síce dá sa študovať aj po 60-tke, ako tzv. univerzita tretieho veku... 🙂 ... ale držím Ti palce 😉
Ďakujem 😅 inak povedané, chcem sa rozumieť do všetkého aby som pol aspoň z pár % pripravený do života.....lebo zdravotná škola je fajn čo sa týka zdravia ale na štart do života treba aj nejakú tú inú zručnosť 😅 P.S. @merak knižky som si už objednal
@lukas20 radšej si zober jeden obor a venuj sa jemu naplno ako viacej naraz a len z pár % ich ovládať.
@lukas20 ale ako sa zamestnas keď budeš pár % pripravený zo všetkého, do všetkého sa budeš rozumieť trošku ale nič vykonávať poriadne. Zamestnávatelia hlavne v technických smeroch hľadajú odborníkov, ktorí majú roky praxe a jednu hlbokú špecializáciu. Osobne robím v automatizacii kde elektrotechnika je na vrchole ľadovca, ale aj riadenie, matematika a programovanie.... No určite teraz nezačneme študovať stavbárinu alebo dajme tomu chémiu čo sa aspoň technické odbory. Ale raz študovať zdravotnú potom elektro a čo bude ďalšie? Človek sa musí do niečoho ponoriť keď chce byť odborník. Osobne sa tomuto odboru venujem cca 15 rokov a ničomu inému. Pracujem v tejto oblasti ale popri práci je to neustále štúdium nových noriem a postupov. Takisto účasť na rôznych školeniach a skúškach ale aj účasť na rôznych konferenciách. Dám ti radu ako aj merak... Radšej byť odborník v jednom smere (pripravený do života) ako v desiatich ale nič poriadne. Veľa šťastia a pekný deň
Ďakujem za rady. Ale môj hlavný obor je zdravotníctvo a v tom ostanem dúfam že do konca života. Ostatné školy, kurzy atď, ktoré si spravím chcem len kvôli tomu aby som si vedel veci doma robiť sám a nepotreboval pomoc iného. Mám za sebou certifikovaný kurz IT webdesign a momentálne je to taká moja bokovka ktorá mi mesačne vynesie od 100€ do 700€ .....podľa toho ako sa mi v daný mesiac chce tomu venovať. Tiež mám spravený zváračský kurz a už s otcom nemusíme nič dávať robiť susedom či profíkom ale spravím to doma. A tiež som nedávno dokončil zámočnícky kurz. Nieje to zle , lebo si s veľa vecami poradím doma sám. A to je to čo chcem. Samozrejme zdravotníctvo a pomoc ľuďom je moja srdcovka a pro tej ostanem až do smrti alebo do vyhorenia.😅 Ale ďakujem, viem, že mi chcete len dobre
@lukas20 hlavne sa treba naučiť, ako sa kreslí jednopólová/trojpólová schéma.... Lebo keď som zbadal ten posledný nákres zapojenia od teba, ani som nepozeral, ktorý vodič ide kam. Neprehľadné.
@lukas20 sorry, ale keď nemáš obe ruky ľavé, netreba žiadne kurzy na domáce použitie... Ja síce mám tiež dve plnohodnotné stredné školy (mechanika a elektrotechnika), ale stavbárinu nemám a celý dom som postavil na 95% vlastnými rukami. Rovnako nemám hnojarinu a stromy si strihám sám...
@lukas20 ja zas súhlasím z tebou , dnes je v obľube hlavne u našich záp. susedov funkcia "hodinový manžel:" jeho úlohou je nie nová inštalácia ale oprava všetkého čo sa v dome používa,bolo to i filmované Polívka , Latinák a daľší, nedávno dávali už niekoľkú reprízu filmu inštalater z Tuchlovic, aj ked je to viac komedia
Ak môžem, chcem sa spýtať....na byte je z hlavného elektromeru kábel s dvoma žilami do poistiek...teda asi fáza a PEN, nemýlim sa? Je toto správne rozdelenie PEN?
