Ahoj, rekonštrukujeme starý byt. Bytovka ma celkom 4 byty. Náš byt je vrchný, nad ním je Áčková zrekonštruovaná strecha.
Byt je 2-izbový do 60m2. Tehla 45cm steny, zatiaľ bez zateplenia.
Problém: kúrenie bolo riešené 3x Gamatky cez komíny. Plyn v byte síce je ale za kotol, bojler rozvody a radiátory s prácou by vyšli na veľmi vysokú investíciu. Zároveň by musel byt vyvlozkovany komín a cele by sa to ešte predražilo.
Preto sme sa rozhodli pre vykurovacie infra fólie. Starý betónový poter sme vyhodili, doplníme 2-5 cm xps (presná výška ešte nie je známa) a na to vykurovanie s vinylom. Byt je zo spodu vykurovaný prízemným bytom. Je slnečný s z troch strán a s veľkými oknami.
Zároveň pri znižovaní stropov sadrokartonom chceme doplniť 5cm vaty (viac už nás to nepustí lebo bojujeme s výškou).
Plyn plánujeme ponechať len v obývačke na prvú vykurovaciu sezónu, ak by napr podlahovka nestíhala alebo by bola extrémne drahá, tak sa vrátia jedny gamatky. Ak bude všetko ok tak sa plyn úplne zruší.
Zaujímalo by mňa, či ma niekto podobne skúsenosti so starým bytom a el. Podlahovkou. Aké máte mesačne náklady, lebo toho sa obavám najviac. Zároveň či nemáte možno nejaké pripomienky ako to ešte cele zoptimalizovat.
V byte bude 1-2 osoby.
Dakujem za každú konštruktívnu kritiku 🙂
@blacksr dobrý večer, jedna sa o starú bytovku z 60 rokov, pochybujem že k tomu bude nejaký certifikát , skôr hľadám niekoho kto v starej bytovke zaviedol el. Podlahovku v celom byte a aké ma reálne náklady.
@danny888888 podlahové tam nedávaj cez tú mizernú izoláciu 2-3 cm prejde teplo i k spodnému , najvýhodnejšie bude klíma na takú plochu stačí i jedna ak sa všade otvorí priestor, zároveň nepotrebuješ veľký výkon a bude možno stačiť i pôvodné vedenie
ked si na najvyššom môžeš zaizolovať povalu z vrchu vlnou
@duzu klimatizácia tam bude tak či tak vzhľadom na to že je to byt na najvyššom poschodí. V zime si ale napríklad klímou kúpeľnu nevykurim. Tak isto to nie ke novostavba takže žiadna kuchynoobyvacka kde by sa dala klíma efektívne použiť na vykurovanie.
@danny888888 je to tu asi tak 100x zopakované vo všetkých možných formách.....
Dajte si klimatizácie do všetkých miestností (multisplit) máte poriešené kúrenie za "najľudskejšie" náklady a chladenie zároveň.....
Elektrická podlahovka vám prekúri cca 3x viac EUR ako tá klíma.....do kúpeľne si dajte kľudne elektrickú podlahovku alebo závesný infražiarič čo si zapnete na nevyhnutný čas....
(Druhá možnosť je plynový kondenzačný kotol a radiátory......asi menej ekonomické riešenie už aj preto že chladiť to nebude.)
@eagleowl dobrý deň, fakt som hľadal podobne príspevky ale nenašiel som tu jediného človeka ktorý by napísal “ahoj mám v celom byte el. Podlahovku a platíme XY €”.
@danny888888 ono je z princípu jedno či je to v byte alebo v dome.....
Nárekov "máme elektrickú podlahovku a vysoký účet za elektrinu...čo s tým" je tu nepočítane.....a tiež počítajte s tým že elektrina o rok dva zase zdražie.....
Jednoducho platí že najdrahšie kúrenie je elektrické - či je to odporový káble, foĺia, infražiarič, elektrický radiátor olejový radiátor alebo elekrokotol a voda je úplne JEDNO.
TČ (klíma alebo iné TČ) má spotrebu á 3x nižšiu......pri zime ako je teraz kľudne aj 4x nižšiu.....
@eagleowl presne týchto teórii som tu našiel tisíce ale ani jedno cislo. Mňa zaujíma reálna skúsenosť. Prečo? Lebo ak by som mal napr podlahovku za ktorú budem platiť 50€ mesačne tak si ju dám a kašlem na vykurovanie klímou. Lenže stále sa neviem dopátrať k nejakému konkrétnemu číslu. Je to 250€ mesačne, alebo 120, alebo 70, alebo 50? Pre niekoho je aj tých 50 veľa, pre niekoho je veľa 250. Toť vše. Btw koľko stojí riešenie 3 vnútorne jednotky klimatizácie do bytu? Podlahovku mi nacenili na 2500€
@danny888888 stačí si vytiahnuť staré faktúry za energie a vypočítať si koľko kwh byt spotreboval na prevádzku....potom zohľadniť či rekonštrukcia znížila tepelné straty bytu....
Skúsenosti ných ľudí nemajú pre Vás ŽIADNU výpovednú hodnotu.....
Koľko stojí multisplit do troch miestností s požadovaným výkonom Vám relevantne zodpovie iba konkrétna ponuka firmy z Vášho okolia....orientačne poslúži Google aj Modrá strecha
Záhorie, 2i dom bez zateplenia, obvod plná tehla 45 cm. Z jednej strany spoločná stena so susedom. Plocha do 50 m2. Teplota vo výške 120 cm 21°C, v noci 18-19°C. Gamatky minuli plyn za 700 € ročne. Teraz už len zohľadniť účinnosť, prepočítať na kWh a vyjadriť v cene za elektrinu.
@danny888888 dispozícia je aká? ja mám napr. jednu klímu na priestor cca 70m2 , plnohodnotne to vykúri (aj kúpeľňu, ktorá je za rohom)
nutne neplatí, že musí byť v každej izbe jednotka, pri chladení vôbec a pri kúrení je dobre, keď sa jedna jednotka umiestni oproti dverám do vedľajšej izby, plnohodnotne to vykúri obe izby
ja mám napr. jednotku oproti dverám do spálne a v spálni je max o 1°C menej ako vedľa
kúpeľňa sa dá poriešiť elektrickým ,rebríkovým radiatorom do 100€
jednotka klímy už dimenzovaná na vykurovanie (do -25°C) sa dá kúpiť do 2000€ s montážou závisí od značky a modelu
kamoš má @stefan222 v byte tie infrafólie a vôbec mu to nevytopilo na požadovanú teplotu , možno by vedel o tom napísať on viac
- alebo potom radšej kond. kotol s radiatormi to už bolo povedané
@danny888888 záleží aj od toho , ktorá izba bude na čo slúžiť , pocitovo je to OK vzduch prúdi, takže sa dostane všade, len budeš musieť mať v tých izbách (kde neni jednotka) pootvorené dvere
lamely si vieš horizontálne nastaviť na rôzne strany, takže ak napr. nastavíš doľava, teplo bude prúdiť aj do tých vedľ. izieb
ale to by ti aj priamo na mieste poradil už asi aj lepšie nejaký chladiar čo s tým robí , aj poradil ohľadom výkonu a možno lepším umiestnením ako vidím ja z plánku len... tak narýchlo čo som pozrel asi by som dal 2 jednotky tak:
Vnútorné jednotky by som dala len do spálne a obývačky. Plošne najväčšie a s 2 obvodových stenami.
Kuchyňa má vnútorné tepelné zisky. Hosťovská sa nepoužíva stále a má len 1 ochladzovanu stenu.
@danny888888 dal by som asi jak som načrtol alebo ako píše aj @blacksr
môžeš aj do spálne, len ak dáš do kuchyne tak teoreticky by vedel nahnať teplo aj do kúpelne aj do pracovne
v spálni ja osobne by som jednotku nechcel, predsa len ten šum počuť a zas v spálni je lepšie chladnejšie
ale aj toto je možnosť
@blacksr Dakujem za Vas navrh, mna napadlo este dat jednu jednotku do obyvacky presne oproti dveram do spalne, predsa len v spalni netreba az tak vela vykurovat.
Druhu jednotku do kuchyne, pretoze natacanim lamiel pri otvorenych dverach by bol vykurovany zvysok bytu. Ale nebranim sa ani variante s tromi jednotkami vzhladom na to ze je byt rozbombardovany 🙂
Takto: klímu na kúrenie tam, kde je únik tepla najväčší. Elektrickú podlahovku tam, kde je únik najmenší. Podľa tepelnej straty. Vtedy sa dá povedať, že klíma bola dobrý kauf.
@danny888888 alebo môžeš dať do chodby nižší výkon , keďže ako píše aj @blacksr je tam nižšia potreba tepla 🙂
Alebo ak ako ti radila do spálne a obývačky , tu v obývačke ak nasmerujes oproti toho prechodu do chodby , teplo sa dostane aj tam
Aj Záleží od toho či tá pracovna nebude niekedy napr. detska izba , potom tam bude treba mať teplejšie
treba mysliet aj na to, ze od vnutornej jednotky musi byt spad kondenzu -> bud vonku co neviem ci ti povolia odvod kondenzu na fasadu, alebo vnutri niekde do odpadu alebo stupacky. Treba s tym ratat pri umiestnovani vnutornych jednotiek. Pre byt staci konfiguracia 2.5+2.5 pre Skalicu, na sever slovenska by som zvolil nieco silnejsie 3.5+2.5 alebo 3.5+3.5. Ak to ma byt primarne kurenie, priplatte si za model s 2stupnovym kompresorom (sinclair, gree, samsung...). Kupelna bude nedokurena vzdy, ale to sa da riesit rebrikovym radiatorom s 300-500W spiralou zapinany podla potreby. Cena radiatora aj spiraly do 200e.
Celkove naklady Vam nikto nepovie, treba pozriet faktury za plyn za posledne 2-3 roky (aj susedov) a z toho sa da vypocitat. Silova elektrina dole nepojde, len hore, aktualna fixacia pre domacnosti je len docasny stav pred burkou - kupenie si casu na 1-2 roky. Dalsi skok pride pri kompletnej elektrifikacii aut, kludne moze skocit cena MWh nad 500e (pri podnikateloch tam uz dnes je - sadzba na 2023 je 600e/MWh.
@mgx v miestach, kde podmienky nedovoľujú z vnút. jednotky prirodzený spád kondenzu sa montuje čerpadielko , už som to videl v jednej ambulancii , kde vonk. bola umiestnená na vyššom poschodí a kondenz sa nedal zviesť nikam do umývadla napr... (kvôli hygiene, interne nariadenia a pod...) vtedy sa montuje to čerpadlo, ktoré vodu vytlačí proti gravitácií smerom k vonk. jednotke kde klasicky už odtečie - sú to drobné doplatky
ale týka sa to len režimu chladenia
@jasmarcok novy dom, alebo rekonstrukcia? Mokry proces alebo sucha? Cisto montaz podlhoveho kurenia je v 80% pripadov jednodenna zalezitost. Dalsi den mozes ratat na poter, to trva tiez bezne 1 den.Ale potom musis cakat na vyzretie poteru.Pri suchej podlahovke mozes na 2hy den klast roznasacu vrstvu(y) a finalnu podlahu.
