Prerábam starý panelový dom na 3 poschodí ktorý je vlastne aj posledným poschodím a chcel by som vediet ci sa dajú staré radiatory ktoré majú vstup od spodného bytu prerobit na Podlahové kúrenie . A ak áno tak ako . Dakujem za kazdú radu . A ak nie tak aká alternatívna varianta existuje .
@majkoj ahoj a co si chcel tou schemou povedat ? Ze takto by sa dalo riesit napojenie sa z centralneho kurenia ? V bytovom dome . Alebo ze takto sa to da v pripade vlastneho kotla . Stym ze ja chcem mat maximalne jeden rebrinovy radiator v kupelke iba .
@jakubskipo uz som ti napisala. Podla toho ako mate nastavene platby za teplo. Platby sa delia na dve polozky. Teplo privedene na patu sa rozpocitava. Napríklad 70% sa rozpocitava podla rozlohy bytu (stvoraky vykurovanej plochy) a ten zvysok sa rozpocitava podla stavu pomerových meracov. Pomery sa mozu dom od domu lisit, minimum je 30% podla stvorakov, zvysok podla meracov. Takze tak ci tak budes platit "za stvoraky" nech uz vykurujes akokolvek, aj keby si mal na meracoch nuly, tak "stvorakovej" platbe sa nevyhnes. Tak prv nez zacnes experimenty s odstrihnutim sa od kurenia si pozri ako mate nastavene platby za kurenie. Moze sa ti stat, ze budes kurit za svoje a platit za teplo dalej, a nie malo.
Napojenie zmiesavaca na studenu je zakazane. Akymkolvek spôsobom pripajat inu ako pitnu vodu do rozvodov pitnej vody je zakazane. Takze toto riesenie je tiez fantazmagoria.
Akoze ty si chcel rady ako to spravit. Ja aj @richard71 ti vymenúvame vsetky mozne obmedzenia, na ktore pri svojom rieseni narazis. Takze sa nezduvaj, daj si poradit. Toto nespravis s prstom v nose. Myslienka zaujimava ale takých ako ty uz bolo celkom dost a maloktory to vyriesil tak aby na to nedoplatil...
@richard71 o tom rec nebola :), pytal si sa na technicke riesenie a to existuje a je jednoduche. To ako by npr uctovali teplo atd. to je uplne ina debata.
Ja sa nezduvam.ja len sa pytam ako tieto problemy vytiesit . Vsetko sa dá . Cize aj kebyze sa odpojim tak urcitu ciatku budem platit dalej . Alebo vynimka by bola iba v tom pripade ze by stym suhlasili vsetci obyvatelia bytovky a na druzstve ze sa platba prerozdeli iba na nich a ja budem mat vlastne kurenie . A pripojit sa na centralne kurenie podlahovkou teda nie je mozne bez radiatorov lebo by som nemal scim chladit kedze tam nemozem pripojit vodu . Takze bud si doriesim odpojenie od centralneho stym ze by som mal vlastny kotol a dohodol sa z ostatnymi ze oni budu platit o niečo viac a s drustvom na preratanie kalkulacie . A ak toto nebude mozne tak uz iba elektronicke .
@majkoj@richard71@zita19
A ved ked si dam spravit elektronicke kurenie tak ci tak budem musiet platit teda centralne ked sa nemozem odpojit . To ma aky vyznam ?
@jakubskipo záleži aká je zmluva v spoločenstve . t. j, aká % časť je pevná- spoločná a aká je individuálna, býva od 50-50 % , no niekde je spoločná časť i 70% celkových nákladov, čiže spoločenstvu bytového domu zaplatíš 70% všetkých ročných nákladov , ak sa odpojíš od spoločného vykurovania
@duzu cize jedina moznost vlastne je si nehat radiatori aby som neplatil lebo ci uz si spravim podlahove kurenie na vodu alebo elektricke tak stale budem platit tych od 50 do 70 % ?
@jakubskipo ano, aj ked sa odpojis, buedes platit. Pisala som ti to uz 2x...
Neviem na aky vyznam sa pytas. Ak na to, ci tvoja elektropodlahovka ma vyznam. Tak nie, nema. A vodna podlahovka z centrálneho vykurovania tiez vyznam nema, lebo je tecjnicky takmer nezrealizovatelna. Rovnako skoro nezrealizovatelna je voddna podlahovka s vlastnym zdrojom. A ak na to platenie, tak je to dane zakonom a bodka.
@jakubskipo áno vždy budeš platiť za spoločné vykurovanie, urobiť si podlahové je tak nezmysel, lebo budeš vykurovať i byt pod sebou, prečo sa chceš odpojiť? cenovo bude každé iné drahšie potrebuješ investíciu naviac, ak ti nevyhovuje radiátor pre tepelnú pohodu tak si za to poriadne priplatíš
@jakubskipo este mi odpovedz, preco vlastne chces podlahovku? Co ta vedie k tomu aby si zrusil radiatory a za drahe peniaze drbal trubky do podlahy?
Ak mas pocit, ze radiator dostatocne nevykuri, tak staci radiatory vymenit za ucinnejsie, nemusia byt ani vacsie. Dvojkonvektorovy panelovy radiator ma ucinnost ovela vyssiu ako klasicky panelovy pri rovnakej velkosti. Ak tam mas stare liatinove radiatory a zavadzaju, aj tie sa daju vymenit za doskove. Ja viem, dnes je podlahovka asi to najlepsie co sa vo vykurovani ponuka, ale zas znasilnovat system obzvlast ak sa to financne nevyplati a prinos tejto zmeny je dost sporny...
A ked mi nevadi ze budem platit navyse 50 eur mesacne napriklad ? Tak je to v pohode nie ? A ked odyzolujem podlahu tak suseda kurit nebudem . A pokial viem teplo ide vzdy hore a do priestoru.
Dovod je ze sa mi to esteticky nepaci . Vobec. A teda mam este riesenie ak by som ponehal radiatory tak na spiatocku cez rtl ventil si spravit podlahovku .
@jakubskipo teply vzduch stupa hore, teplo sa siri aj vedenim v materiáloch a salanim v kazdom smere (to je ucivo fyziky ZS).
Takze aj tvoja 3 cm polystyrenu (lebo viac tam nedas aby si mohol dvere otvarat) zaizolovcana podlaha bude kurit susedovi. Tak ako teraz sused teraz kuri tebe ak je u teba chladnejsie a ty kuris susedovi ak on ma nizsiu teplotu. Betonom stropného panela, ktory vedie a sala teplo do miest s nizsou teplotou.
@jakubskipo a teraz uz toto mi vysvetli: Esteticky sa ti radiator nepaci, ale aby aj koza ostala cela aj vlk nazraty si nechas tie hnusne radiatory, ktore sa ti nepacia, budes v nich tocit vodu, takze budu kurit lebo potrebujes do podlahovky vodu zo spiatocky a zaroven budes kurit v esteticky prijatelnej podlahovke... No tak toto mne uz hlava neberie. Tu mi dosla aj predstavivost, aj logika a aj argumenty... =-) Ja tuto debatu vzdavam.
@jakubskipo tak si kup esteticke radiatory, ktore ti vykuria v pohode, k nim programovatelne ventily a kuris kolko chces, kedy chces s neporovnatelne nizsimi nákladmi....
@majkoj ak ma @jakubskipo vlastny kotol, tak sa asi nepodielaju priamo na vykurovani spolocnych priestorov. v tom pripade ja by som osobne siel pri prerabke do podlahoveho vykurovania, vyhodil by som stary poter a zalial s trubkami nanovo.
@rapidek ahoj nemam vlastny kotol . Iba som chcel riesit ze odpojit sa od centralneho radiatoroveho kurenia a dat si vlastny kotol plynovy ale stale by som platil nejaku ciastku od 50 do 70 % zaklad ale na druhej strane zvysnych 30 az 50 % co by mi namerali na merakoch tak tolko ma moze vyst aj plyn cez kotol na podlahove kurenie tak ide iba o to ci sa to priblizne cenovo oplati . A nevadi mi platit tych priblizne 50 % zaklad kedze vykuruju sa stym spolocne priestori a teda aj susedia mna . Mne ide o to ze esteticky sa mi nepacia radiatory , zaberaju plac a chcem mat teplu podlahu. Este aj zvazujem to elektricke
@rapidek folie su dobre riesenie. Ked prekuri gate tak "vytiahne snuru zo zasuvky", pojde kupit nove radiatory (ak stare vyhadze) a zapoji ich znova....
