Co odporucate ako toaletu do uzkeho priestoru
Dobry den, chcem sa spytat ako riesit dispozicne typ zachoda do uzkeho priestoru. Na prilozenom obrazku mozete vidiet ze priestor ma sirku 95cm, nasleduje stena 7cm a potom je sirka chodby 75cm. Povodne som chcel zachod od hornej steny smerom k dolnej (cervena sipka), ale vodar pri obhliadke povedal ze by sa s rurami nevytocil do stupacky a teda zachod musi byt v smere zelenej sipky.. Co je uzsie? Geberit alebo samostatne stojaci zachod s nadrzkou? Aby ostalo co najviac miesta medzi misou a stenou na nohy a celkovo na pohyb okolo zachoda. Zatial stupacka nie je zavreta (treba este pocitat so sadrokartnom a obkladom), ale este tam je par centy aj smerom k ruram v stupacke (mozno na zapustenie nadrzky geberitu)? Dakujem za kazdu radu.
Geberit zapustit do stupacky a tym padom bude klozet zarovno so stenou. V byte som to tak mal. To bude najuspornejsie. Geberit som mal typ jadrofix.
@crakesvk 95 cm je žalostne málo na umiestnenie WC. To si bude každý, okrem trpaslíkov, trieskať hlavu pri sadaní a vstávaní o protiľahlú stenu. . Never inšalatérovi, že kolená sa nedajú vytočiť. Ja som mal v byte pôvodne misu ako máš zelenú šípku (miestnosť bola ale väčšia) a chcel som to prehodiť na vedľajšiu stenu (ako je červená šípka). Architekt tvrdil, že tam bude treba nadvihovať celú podlahu. Inštalatér, že tam nebude miesto na kanalizačné koleno a že to nebude odtekať. Ja ako amatér som asi nevedel, že sa to nedá a preto sa mi to podarilo spraviť. Urobil som to sám. Treba len pootočiť odbočku na stúpačke, aby nešla rovno smerom do miestnosti, ale bokom, smerom k tej stene, kam si pôvodne chcel dať misu - červená šípka. Potom sa dajú pekne uložiť potrubia, wc sa obmuruje a osadí misa. Ak ale budeš trvať na tom, aby to bolo tam, kde je zelená šípka, tak treba použiť úzky splachovača. Keď som si robil prieskum trhu pri stavbe domu, tak najužšie sú od Alcaplastu séria Slim: https://www.alcaplast.sk/sk/predsteno... Majú iba 9 cm hĺbku, bežne majú splachovače 13-15 cm. Treba si vybrať vhodný modul. Aj na mise sa dá ušetriť pár cm. Ja mám takú misu Jika Lyra Compact: https://www.stavbaeu.sk/koupelna-sani... Tá má hĺbku iba 49 cm v porovnaní so štandardným, rovnakým modelom Jika Lyra Plus, ktorý má 53 cm: https://www.stavbaeu.sk/koupelna-sani.... Takže si zober, že ak do priestoru širokého 95 cm (dajme tomu, že stena na stúpačke bude zarovno zvyšku steny a nebude trčať do priestoru) dáš splachovač 9 cm, na to predstenu z Ytongu aspoň 5 cm a misu dlhú 49 cm, tak ti zostane z miestnosti iba 32 cm. Skús si položiť stoličku 32 cm od steny a skús na na ňu posadiť a vstať z nej. Splachovač do stúpačky asi neumiestniš, tam na to priestor nezvykne byť. Jedine potom spraviť miesto WC misy iba bidet.. ;-) :-| :-D
skusila by som predsa len nejako vyriesit a dat ho, ako je cervena sipka. staci ti zasadrovana noha a na vecko nevojdes...
Kľudne sa to dá spraviť aj na červenú šípku s pekným napojením na stúpačku kanalizácie. Videl som tak dopojený nie jeden Geberit. Len by bolo dobré, aby boli stúpačky vymenené, ak sú ešte staré...
@cina1 predbehla si ma.... :-N
@crakesvk Po cerstvej skusenosti s vodarmi by som este skusila oslovit niekoho ineho ci to predsa nepojde. My sme mali nakoniec stastie na Pana vodara, ktory bol schopny urobit to, co predchadzajuci nevedeli a hlavne pokazili...
Dá sa to - tá červená varianta. Mám to podobne, šírku dokonca 70 namiesto tvojich 95. vodár sa bál, či sa bude dať otočiť vstup do stupačky, ale išlo to. Lebo WC som mal predtým na opačnej strane stupačky. Mimochodom od konca misy po umývadlo mám 46 cm, je to tak akurát na opretie hlavy počas sedenia.
dakujem vsetkym za reakcie, oslovim este teda ineho vodara, ale ak by som mohol poprosit @worker_falcon a @chrobak7 ci by tu alebo na mail 26pietro9@gmail.com neposlali aj foto ako to maju sprave.
