Odpoveď na príspevok od igor256:
Keď chcem nalepiť zrkadlo na obklad, čo odporúčat… @igor256 záleží aké velké je to zrkadlo. Ja by som použil kombináciu obojstrannej lepiacej pásky (2mm hrubej) s neutrálnym silikonom. Prípadne sklenári zvyknú mať lepidlo na zrkadlá, ale ja bežne používam na lepenie zrkadiel do roldorových dverí neutrálny silikon a je to v pohode.Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
@igor256 záleží aké velké je to zrkadlo. Ja by so… @prirodokochac pomerne malé, 45x60cm mám pocit. Takže do stredu pásku a okolo ten silikón? Mamut nie teda, tak? Znie to rozumne ďakujem za radu. Inak máš konkrétnu značku tej obojstrannej pásky 2mm? Takú som ešte nevidel.Odpoveď na príspevok od igor256:
@prirodokochac pomerne malé, 45x60cm mám pocit. T… @igor256 z tej pásky daj také 5-6 cm dlhé kusy do rohov, do stredu a okolo toho bodovite na viacerých miestach silikon. Nemám konkrétnu značku, ale 3M určite má. Je to taká elastická stlačitelná páska napr: https://www.slepto.sk/4918F-3M-VHB-ob...Odpoveď na príspevok od igor256:
@prirodokochac pomerne malé, 45x60cm mám pocit. T… @igor256 zbytocne to neprekombinovavaj. Odmasti obklad, nanes 5cm od obvodu silikon, pritlac a podloz proti zosmyknutiu kym silikon nevytvrdne. Tebe bude sluzit a ten co to po tebe bude davat dolu nebude nadavat ;-)
