Chladničky výmena vstavanej za voľne stojacu, je to možné?
Zdravím všetkých odborníkov. Radi by sme vymanili chladničku, ale uvažujeme o zmene aktuálne vstavanej za voľne stojacu. Je problém do priestoru po vstavanej vložiť voľne stojacu? Nemáte skúsenosti? vstavaný spotrebič mal rozmery 177 × 54 × 55 cm. Ďakujem za cenné rady.
Odpoveď na príspevok od sovo:
Zdravím všetkých odborníkov. Radi by sme vymanili…
@sovo no do tej "skrine" ju nenarves. Ale miesto nej áno, klasicky sa necháva miesto 60cm na spotrebič. A tu je tých 60 aj so skriňou. Preto sú vstavané chladničky menšie a mnohých to prekvapí.
Odpoveď na príspevok od akvi:
@sovo no do tej "skrine" ju nenarves. Ale miesto …
@akvi ďakujem a to znamená, že treba odmontovať skryňu a potom by sa tam mala zmestiť? neohrozím odmontovaním skryne pre chladničku, ďalšiu stojacu konštrukciu?
@sovo Ahoj, ono to nie je velky problem, ak ti tam zostane dostatok priestoru pre volne stojacu chladnicku, pretoze takto na prvy pohlad ho tam dost nebudes mat. Skrinka, v ktorej sa nachadza zabudovana chladnicka by sa mala dat rozrobit. Od mikrovlnky a rury vlavo je urcite bocna drevena stena. Ked sme si dali robit kuchynu na byte, tak jednoznacne sme chceli volne stojacu, ale zaroven sme nechceli aby tam len tak stala. Pozri sa na fotku ako to mam riesene.
@sovo Chladnicku von demontovat sokel a skeinu a mas miesto na volne stojacu len pri vydere daj pozor akym sposobom sa tvaraju dvere. Niektore vynasa na bok chladnicky a to uz moze byt problem so zasuvkami. Rataj ale s tym ze je hlbsia ako mas krinu vedla. Podla mna najjednoduchsie vymenit za vstavanu.
@sovo ak máte vybraté modely voľnestojace treba pozrieť rozmery hlavne šírku aby ste ju tam dostali, určite bude trčať do priestoru (nebude zarovno so skrinkami kde máte rúru), a zvlášť pri vysokých 202 cm sú naklonené (dolu trčia napr 7 cm, a hore 2 cm, pohľad z boku) aj keď som nastavil predné pätky. Ostatné ako píše wolodymyr. Ak máte whirpool tak rozumiem, tiež som to absolvoval pred tromi rokmi, len som mal viac priestoru ako Ty.
Odpoveď na príspevok od miselito:
@sovo Ahoj, ono to nie je velky problem, ak ti ta…
@miselito Ďakujem a určite si dáme pozor na rozmery a ešte raz zvážime do ktorej verzie sa pustíme :-)
@sovo Chladnicku von demontovat sokel a skeinu a…
@wolodymyr Ďakujem, vyzerá to tak, že asi áno...budeme zvažovať všetky alternatívy, no chceli sme prejsť na voľne stojacu, ale priestor nás asi nepustí...
Odpoveď na príspevok od maros11:
@sovo ak máte vybraté modely voľnestojace treba p…
@maros11 Ďakujem, zameriam sa na hĺbku chladniečiek, už teraz som narazila, že sa líši aj o 5-7 cm...
