Dobrý deň,
chcem sa spýtať, potrebujem stavebné povolenie keď chcem v paneláku vybúrať jednu tehlovú priečku ( hrubka 7cm) a jednu stenu zamúrovať (cca 2m2)? Resp. kde mám ísť pre stavebne povolenie a komu to mam oznámiť? Som v týchto veciach nováčik. Pre doplnenie neidem sa dotýkať nosných múrov.
Ďakujem
@idea1 možno je to nenosná priečka, ale musí to posúdiť statik, treba to oznámiť SÚ, ten určí, či stačí SP alebo len oznámenie, treba aj súhlas správcu nemovitosti.
Zdravim,
stavebne prace musite oznamit na prislusnom stavebnom urade. Ak sa jedna o buranie nenosnej priecky (ak ma hr. 7 cm tak je urcite nenosna), tak Vam staci ohlasenie stavebnych uprav, netreba stavebne povolenie. Formular na ohlasenie najdete napr. tu http://www.nehnutelnosti.sk/stavebne-...
Nie vsetko je nutne vyplnit (napr. cislo stavebneho povolenia a pod...). Prilohy su tam tiez vymenovane (najcastejsie treba iba prilohu (a) ).
Sucastou ohlasenia by mal byt aspon podorysny nacrt nehnutelnosti s vyznacenymi stavevnymi upravami - burane konstrukcie, navhrhovane konstrukcie. Ak Vam bude rekonstrukciu robit stavebna firma, mala by Vam byt takyto nacrt schopna spravit. Ak si budete robit rekonstrukciu svojpomocne, tak nacrt Vam vie spravit projektant.
Moze sa stat, ze stavebny urad si aj napriek tomu, ze sa jedna o nenosnu priecku vypyta posudok od statika. V tomto pripade je nutne zavolat statika, ktory Vam musi vypracovat posudok, ktory zvacsa obsahuje nacrt uprav ako som spominal vyssie a vyjadrenie, ze stavebne upravy nemaju vplyv na statiku budovy. Posudok statika sa pohybuje v cene okolo 50-150 eur.
Dalsia dolezita vec je, oznamit rekonstrukciu vo Vasom bytovom dome. Je nutne vyvesit oznam napr. na vchodove dvere do bytovky. Vzor oznamu je aj priamo tu na strankach:
OZNAM O REKONŠTRUKCII BYTU č. xx
V byte č. XX na YY. poschodí bude od XX-XX-XXXX do XX-XX-XXXX prebiehať rekonštrukcia.
Vopred sa Vám ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť vo vchode. Práce budú prebiehať približne v čase od 8:00 – 18:00hod.
Stavebné úpravy boli ohlásené na Stavebnom úrade v YY dňa xx.xx.xxxx a schválené dňa xx.xx.xxxx
Ďakujeme za trpezlivosť emoticon
Rod. XY
Kontakt: xy@xy.com
XY: 09xx xxx xxx
Prajem vela zdaru pri rekonstrukcii
