Dobrý den.
Chcel by som zväčšiť kúpeľňu ale potom sa mi zmenší aj celá kuchyňa ktorá je už teraz dosť malá.Robili ste už niekto dispozicne zmeny v takomto byte, alebo ako by ste mi poradili zmeniť dispozíciu kúpeľne a kuchyne ? Vopred dakujem za krásny nápad .
@stanislav_stanovcak inu moznost asi nebudes mat len vymenit fialovu s cervenou. To znamena ze zburat priecku, postavit novu pre cervenu izbu. Ale ci to staticky bude mozne to uz neviem. Plus cervena izba by vysla asi dost mala kvoli dveram do zelenej.
@stanislav_stanovcak bracho zrusil chodbicku povedla kupelne do kuchyne a zvacsil kupelnu, kuchyna ostala na povodnej vymere kvoli stupackam, tam sa moc carovat neda. Len on ma obyvacku hned vedla kuchyne, takze tam nevadilo chodenie cez izbu do kuchyne, u vas by bolo treba posuvat priecku medzi fialovou a cervenou, co teoreticky je mozne, ak je to kosicky typ bytu, je to len prieckovy panel, len ci vam to povolia... Na to uz potrebujes statika, suhlas od spolocenstva vlastnikov a stavebne povolenie.
Kamarát zrušil tú chodbičku a tým zväčšil kúpeľňu a z izby pri kuchyni urobil obývačku, tam posunul priečku a celkom dobre to vyzerá. Kuchyňa síce menšia, ale zato účel plní.
Da sa aj tak ako pisali. Videla som aj tak ze wc s kupelnou spojili a dvere dali z druhej kuchynskej chodby. Neviem ako to sused vycaroval ale ta kupelna vyzerala fakt priestranne.
Tiez mame tuto dispoziciu ale nechali sme v povodnom stave.
Ja som robil jednej znamej taky navrh, kde sa kupelna spojila s wc. Rovnobezne so stenou vlavo vedla wc (deliaca stena so susednym bytom/schodiskom) sa urobila nova priecka, ktora koncila v pevnom stlpiku okna. Takze 1/3 okna bola v kupelni a 2/3 boli v kuchyni (robilo sa nove okno).
@stanislav_stanovcak na tie stvoraky mi pride stiesneny ten byt. My mame rovnake stvoraky ale pocitovo vacsi byt a oddelenu nocnu a dennu cast chodbou. Nie su v PO lepsie dizpozicie? Tu sa v chodbe ledva otocis a vacsiu skrinu nedas. Do kuchyne sa ti asi stol nezmesti. Kupelna malicka. A z obyvacky ides do spalne co mna by rusilo keby ze chcem ist skor spat a telka by este isla.
@bohuslavs ked presunies priecku na uroven chodby tak z cervenej a zelenej musis urobit priechodne izby. Pre spalnu a detsku to nie je najlepsie riesenie. Priecku by musel dat hlbsie do cervenej a to by vysla uz asi dost malicka izbycka a zbytocne velka obyvacka.
Za mna vela buraciek v tomto byte a aj tak sa nedosiahne idealna dispozicia.
Ja by som to skúsila takto 🙂. Nie je potrebné meniť izby a lodžia ostane v obývačke. Akurát by som v kuchyni spravila vysoké horné skrinky až po strop, kvôli úložnému priestoru. V spálni veľká vstavaná skriňa a asi aj v detskej izbe. V detskej buď poschodovú posteľ, ak by bolo viac ako 1 dieťa, alebo potom samostatné postele s úložným priestorom pod nimi. V obývačke by som sa to snažila zariadiť trošku vzdušnejšie. A s kúpeľňou sa dá tiež vyhrať. Na úzkej chodbe len nejaká úzka skrinka na topánky a vešiaky a pod strop úložný priestor. My tak máme v jednej úzkej chodbičke a voláme to pôjdik 😄, vojde tam kadečo 🙂.
@wivik Spalna by bola potom mensia, ale na postel a na skrinu staci, aspon nam by to tak stacilo. Vec narokov no 🙂 Potom v obyvacke by sa bez problemov mohol urobit aj jedalensky kut bolo by tam na to dost priestoru
