@pato24 možno dobre neporadím ale tak aspoň skúsim 😎 Jednoznačne by som z tej obrovskej miestnosti spravil kuchyňu spojenú s obývačkou a namiesto kuchyne by som dal jednu izbu (lebo izbu až takú veľkú netreba mať). Ešte by bol dobré, keby si napísal aj rozmery tých izieb, lepšie sa bude radiť.
jasné, mohlo mi to hneď napadnúť. Kuchyňa 3,4m x 1,95m, Spálňa 3,4m x 4m, obyvacka 6,6m x 3,4m, chodba 3,4m x 1,95m, kupelna 1,54m x 1,51m a toaleta 0,96x0,76.
Je ta stena medzi spalnou a obyvackou nosna? ak nie dala by sa posunut a prehodil by som ich medzi sebou. Tym padom by sa mohla spojit s kuchynou aj takto alebo teda riesenie este ktore ponukal @wlewo
ked su sirky 340, je to kosicky panelak, tam vela nenacarujes. Na prestahovanie kuchyne do terajsej spalne by si musela tahat odpad nad podlahou, co nie je nic moc. panel medzi spalnou a obyvackou moze byt prieckovy, nemusi. Tuna dispoziciu moc nezmenis, bez toho aby si sla do obrovskych kompromisov
@buch_buch1 ja som bola v jednom kde carovali bez velkych stavebných zasahov. Kupelnu presunuli do kuchyne, na tomto obrazku lavy dolny kut, kuchyna bola v podstate pravom dolnom rohu kupelne na obrazku az po dvere do presunutej kupelne, ale mne sa proste nezdalo chodit do kupelne cez kuchynu...
Tieto byty celkom poznam, ono z podorysu sa neznalému moze zdat, ze Jej parada, toto tam, hento onam, ale panel nie je SDK priecka...
@zita19 mne by sa to pacilo, ako si to navrhla, nevadilo by mi chodit do kupelne cez kuchynu.. WC by ostalo tam, kde je, takze ani nejakych pachov by som sa neobavala..Je to 2i byt, takze predpokladam, ze max 3 osoby tam budu, to je podla mna uplne ok..
@janka3633 kuchyna v týchto bytoch je o hubu, to mam odskusane. Ak das linku len okolo jadra, v podstate tam nemas nic viac ako sporak, drez a pol metra prac plochy a chladnicku v rohu oproti sporaku, lepsie je ak je do rohu, tam ako tak mozes existovat. Nasi mali linku aj pri stene jadra aj pod oknom a potom ti ostava nejakých 70 cm medzi linkami a to je tak pre jedneho, otvoris skrinku, zohnes sa, narazis zadkom do naprotivnej....
A kupelna? Vana, umyvadlo a zvrchu plnena pracka. A vana len!!! 140. 150 uz moze byt problem, takze sa kupes s pokrcenymi kolenami, ziadny pohodovy relax pri svieckach (aj ked toto mi zrovna nechba). A do toho priestoru co tam ostane sa zmesti jeden kus cloveka.
Kto v takých kuchyniach a kupelniach nezil, nepochopi. Ale izby su fakt prijemne velke
@pato24 Podľa mňa je v takýchto prípadoch dosť dôležitá otázka z akého dôvodu by sa menila dispozícia. Či chcete pridať izbu, či chcete mať kuchyňu viac pri obývačke, či väčšiu kúpeľňu, či chcete aby v menšom byte bývalo viac ľudí. Jednoducho dôvod o čo by zmenou išlo, lebo potom sa dá riešiť zmena tým smerom a zistí sa, či by sa to dalo vyriešiť a za akú cenu.
@zita19 v poriadku, no potrebujes velku kuchynu alebo radsej obyvacku? Tu si aj takto treba postavit otazku a kto predsa planuje kupu takeho bytu, tak tam asi aj bol a vie, ze tam proste ziadne metre nejak neprida
Tu nic viac potom len poposuvat priecky, len tak ako tam treba positat s tym, ze to nebudu len take male zasahy bohuzial. Hybat s kuchynou, to by si musel poprahadzovat aj vodu, co je dost narocne
@wivik tak toto nie je riesenie. Prave si zrusila 3/4 nosneho panelu... To cez statika neprejde. Ked budes nieco navrhovat, vsetky steny co su na obrazku horizontalne su nosne, tak do nich maximalne pridat dvere...
@zita19 nebolo mi z toho absolutne jasne co su nosne steny. Su aj byty kde nosne priecky nie su. Ci by sa to vobec dalo uzavriet tie dvojkridlove dvere a vedla urobit otvor.
@wivik no, jasne to nie je, ale ak by si aspon trosku poznala panelove sustavy pouzivane u nas, by si vedela, ze modul 340 cm maju kosicke byty. Velka vacsina z nich ma kuchynu a jadro riesene tak ako je na obrazku
Tie co nemaju nosne priecky, prazske maju modul 6 metrov. Ono zas az tak vela panelovych sustav sa tu nepouzivalo, nie je tazke sa zorientovat v podorysoch panelakov podl charakteristik
