Ako upevniť zrkadlo na stenu?
Ahojte, chcem dať toto zrkadlo na stenu do chodby. Ako ho prosím upevniť aby to aj dobre vyzeralo a najmä, aby to udržalo? :) Zrkadlo je cca 170 cm vysoké. Ďakujem
@domcicipatcici navrtaj dieru, daj hmozdinku potom do nej zaskruthuj hacik a na hacik zaves zrkadlo.
No veľa možností nemáš, ak to už máš zarámované. Hmoždinky do steny a zavesiť, hoci neviem, či tú váhu rám prenesie. Alebo, ak ako som zistil existuje lepidlo na prilepenie kovových pántov priamo na sklo, musí prilepiť rovnako aj záves. Na omietku bez rámu mi nedávno lepili raz tak veľké mamutom, pred časom som na drevený podklad (smrek) obojstrannou lepiacou páskou prilepil možno rovnaký rozmer ako máš ty a obe doteraz držia.
Neuveris,ale ja som lepil zrkadlo v predsieni na pur penu a v kupelni na silikon...a drzi to skvele...kludne aj na mamuta mozes...
@palino82 len, čo s tým, keď raz budem chcieť dať to zrkadlo dole hm? :)
@domcicipatcici tak to uz nedas dole...teda tak,aby sa neposkodilo...potom bude naj ak das hmozdiny,haciky a na ram zavesis ;-)
@domcicipatcici ja som dal tiez na mamuta :P ked dolu tak len rozbit. Lepsie bude ten hacik...ale proti gustu... :)
Ak tam zozadu na zrkadle nemáš také výstupky resp. niečo na uchytenie tak je rozumnejšie ich tam mamutom prilepiť a potom to zavesiť na 2 hmoždinky s háčikmi. Lepiť to priamo na stenu je kravina. Časom ti zrkadlo " zhrdzavie" resp. neviem ako sa to nazýva ale asi tušíš o čom točím. A potom stačí len bez rozbíjania vymeniť ho.
@pripad001 ... na drevo a stenu nemám skúsenosti, ale lepili sme obojstrannou páskou na obklad. Nechceli sme vŕtať do obkladu. A zistili sme, že sa zrkadlo veľmi pomaličky, takmer neviditeľne, kĺže dolu. Tak sme nakoniec vŕtali pre držiaky zrkadla diery :).
@domcicipatcici manzel upevnoval trosku mensie zrkadlo od tvojho hmozdinami a uz nam drzi zo sest mesiacov. Zo zaciatku som sa bala, lebo keby padlo a sa rozbilo, to by bola cista katastrofa. Ale zatial drzi. Vybrali sme si este jedno do spalne a tiez ho budeme davat na hmozdinky
@zazzina hmozdinami je to najlepsie, tie sa pouzivaju hlavne do sadrokartonu ked treba na vrtat. Tiez ,nozstvo veci, ktore potrebujeme pridrzat davame na hmozdiny. Silikon nepouzivame uz len z toho dovodu, ze keby nahodou ich budeme chciet zvesit
@domcicipatcici najlepsie ti bude drzat zrkadlo ked bude lepene silikonom alebo potom ten hacik, len tam uz je trosku riziko ze ked sa do neho buchne alebo nieco aby sa nezvesilo a nepadlo, lebo uz aj take som zazila:/
Ďakujem všetkým za rady a tipy :) Vyhrávajú tu asi tie hmoždinky. Lepenie sa mi nepáči, nakoľko raz to zrkadlo bude chcieť ísť dole :)
Zrkadlo by som teda rozhodne nelepil. Nahodou si to po case rozmyslis, ze ho tam nechces a co potom? Radsej ho upevni na hmozdinky. To mas jednoduchsie. Hocikedy si ho budes moct zvesit dole a nebudes s tym mat tolko starosti ako keby bolo zrkadlo nalepene . Pouzi hmozdinky ;-)
@domcicipatcici a dobre si sa rozhodla. Hmozdinky v tvojom priprade je najlepsie riesenie, ked uz teraz vies, ze to zrkadlo tam nebudes chciet mat stale. Zbytocne by si mala potom s tym dalsie problemy ako dat dole nalepene zrkadlo
@maro_lacko ved ano, to iste som napisala aj ja. Je fajn teda ze si napisal, ze aj vy to takto upevnujete. My mame najlepsie skusenosti len s hmozdinami, takze sa toho aj drzime a manzel to stale tak praktizuje, ze pripevnuje len o ne
@zazzina ved to je aspon pre nas najistejsie a mame to overen, akze vieme, ze to aj dlhsie udrzi a aj vacsiu vahu. Inym by sme uz nepripevnovali, hmozdiny nas zatial nesklamali :-D
@domcicipatcici dobre si sa rozhodla. Na lepidlo ani ziadnu pasku by som ho nedaval. Predsa co potom ak by si sa rozhodla ho dat dole. Najlepsou moznostou su hmozdinky. tie v pripade presunu zrkadla lahko zakryjes. A na druhej strane páske by som moc neveril. Stare klasicke hmozdinky su pod zrdadlo to najlepsie.
Ja som lepil na mamuta 150x100.
@jdemovic Riešim podobný problem, tak som otvoril toto skoro dvojročné vlákno... Stále drží to nalepené zrkadlo? Ja mám podobný rozmer zrkadla do kúpeľne, tak rozmýšľam, či lepiť alebo zavesiť. Viac sa mi páči lepené. V starom byte som mal lepené tak, že bolo akoby zapustené medzi obkladom, t.j. kde bolo zrkadlo, nebol obklad, iba zrkadlo. Hlavne pri čistení to bolo výborné, nehýbalo sa to a človek nemal pocit, že zrkadlo spadne. Teraz už mám kúpeľnu komplet obloženú, takže nalepiť sa bude dať len na obklad, alebo potom zavesiť na hmoždiny. Tak rozmýšľam, ako na to...
@martinrisik síce sa nepýtal mňa, ale mame veľké zrkadlo na kachlickach lepené mamutom 8rokov a drží absolútne dokonale.
@martinrisik Drzi ako zamlada :) ziadny problem.
@martinrisik mamut je OK, ono by to udrzal v pohode aj silikon... ale mamut lepsie drzi hned na zaciatku... ak to ides lepit na obklad, mozno je pre teba lepsie pouzit transparentny mamut, tusim sa vola crystal
Ďakujem za odpovede. Tiež som za nalepenie, len ma niektorí odrádzajú, že čo ak to budem chcieť/potrebovať po čase vymeniť, nalepené len rozlámať, zavesené sa dá vymeniť bez problémov.
@martinrisik urcite zalepit, aj kvoli bezpecnosti, nalepen zrkadlo nerozbijes,
@martinrisik aj nalepene das dolu. My sme mali v byte priblizne takejto velkosti,davali to tam predosly majitelia. Nalepene bolo mamutom na styroch rohoch. Ked sme ho davali dolu,islo to tazsie,ale nic sme nelamali. Teraz do domu tiez rozmyslam,ze nalepime aj sa mi to zda bezpecnejsie
@martinrisik na zrkadlo zo zadnej strany nálepky samolepiaca fóliu čo udrží zrkadlo po kopov v prípade rozbitia,a potom mamutom nalepiť na obklad.
Aj mne príde nalepenie bezpečnejšie. Idem obísť dnes sklenárstva, lebo minulý týždeň mali všetci zatvorené. V Merkury Market sa dá objednať na mieru, ale treba čakať mesiac na doručenie, dúfam, že v normálnom sklenárstve to bude rýchlejšie. Ďakujem všetkým za podnetné príspevky.
