Dobry den. Potrebujem poradit ako ulozit laminatovu podlahu v clenitom priestore. Je to chodba spojena s kuchynou. Predajca mi povedal ze vyrobca Kronopol neodporuca ukladat do tvaru U takze by som to mala rozdelit prechodovou listou. Mam dve moznosti - pred kuchynou (lava strana) alebo pri dverach do izby (prava strana. Co ma trapi najviac je ze chodba je uzka a lamely maju rozmer 1380*193mm. Viem ze lamela by mala mat minimalne 30 cm ale je minimalny rozmer aj ked rezem po dlzke? Steny su krive + dilatacia a obavam sa ze mi tam zostane iba 3cm zo sirky 19.3 (na obrazku je to taka tenka ciara naspodu). Dalsia vec je ze ked ukladam lamely tak mi na konci nevyjde v niektorom pripade 30cm. Prikladam podorys celeho bytu kde su aj rozmery. Na obrazku 1 som v kuchyni nepouzivala system 30cm na zaciatku ale dala som do kazdeho riadku jednu lamelu s tym ze kazdu druhu som prerezala napoly. Tu mi ale vznika viac odpadu. Na obrazku 2 som zacinala s 30cm v kuchyni hore ale pri prechodovej liste vpravo mi nevychadza na konci 30cm. Na obrazku 3 som zacala od dveri celou lamelou s tym ze prechodova lista je vlavo ale tiez mi na konci druheho radu nevychadza 30cm. Pre ilustraciu posielam aj rozlozenie v izbe kde mam jediny problem s tou minimalnou sirkou naspodu. Dakujem za rady ako to ulozit
@lienocka_a len k rezaniu po dľžke, posuňte to celé o šírku odrezku z výklenku v chodbe, o toľko začnite s užším pásom na začiatku, zostane polovičná šírka na konci pri vstupe. A klásť takéto malé plochy môžete hociktorým smerom, ak koniec nie je15 cm treba skrátiť prvú dosku
