Zdravim, rada by som skusenych stavbarov poprosila o radu. Zacali sme rekonstruovat byt (konkretne vyburavat)..a zistili sme nemilu vec. Ked sme vyhodili stare parkety, nasli sme ze pod nimi je okrem nejakej ciernej izolacie este dalsia izolacie heraklit a pod tym este vcelku vysoka vrstva piesku.
Povodne sme chceli podlahy v izbach vyrovnat nivelakom a na to polozit laminat. Ale ked toto vsetko vyhodime, tak pojdeme cca 15cm pod uroven chodby (kde bola polozena dlazba).
Ako teda tento schod vyrovnat? Nivelak asi na 15cm nie ;) ale inac neviem ze co, betonovat to????
Dakujem za kazdu radu!
@zunastudio praveze my sme to chceli riesit hranolmi ale nastal problem v tom ze tie hranoly sa nedaju dat tak aby boli v rovine, pretoze podklad - panel co je pod pieskom je krivy a su tam teda vyskove rozdiely. Parketari doviezli hranoly ze ich pojdu ukladat a kotvit ale to sa fakt neda... Takze asi budu musiet priamo na mieste hoblikom kazdy hranol upravovat podla toho panela a inde zas hranoly podkladat. Takze tie hranoly zrejme nebudu az take idealne riesenie. A tiez sa obavam toho hluku, ci to casom nebude vsetko zas vrgat, praskat a pod. Ale uz moc moznosti nie je, parkety su rozobrane (odvezene na cistenie), hranoly dovezene...
@ewitta123 ako ste spokojni s tym riesenim pomocou hranolov? Nevydava to casom zvuky (vrzganie, praskanie, dunenie) ? Ako sa vam podarilo dat tie hranoly do roviny? To ste mali taky rovny panel pod skvarou/pieskom? Lebo v nasom pripade to je katastrofa, do roviny sa tie hranoly nedaju dat.
@romco3 tiez sme mali krivy panel, hranoly sa vypodlozili a navrtali do podlahy, potom sa podpenili a medzi hranoly sa vysypali polystyrenove gulicky, na to isli osb dosky, zatial to nevrzga ani neduni, samozrejme ak niekto nedupe ako slon 8-) mame to 3/4 roka
@ewitta123 my planujeme dat medzi hranoly ten povodny piesok co tam bol. Aha pozeram ze na tych hranoloch je nieco cierne - to je co - nejaka pena alebo izolacia? - takze bolo by teda lepsie ich tam dat, aby to tlmilo?
Co sa tyka hranolov, tak tie niekde bude treba podkladat a niekde z nich uberať, hoblovať hoblikom. Lebo trafit nejaky rozmer hranola aby pasoval vsade, to sa asi nedalo. A pozeram ze este mate pod hranolmi aj asi pur penu alebo take nieco. Ta je asi davana este medzi tymi dostickami ktore su pod hranolmi.
Nas parketar chce hranoly nejakymi hmozdinami ci cim naskrutkovat do panela pod nami. Na hranoly naskrutkovat osb dosky.
Dakujem velmi pekne za foto a popis.
Kto vam robil tu renovaciu parkiet?
@romco3 ahoj, ano je tam pur pena, teraz uz nepamatam preco presne sme ju tam davali, na hranoloch je nejaka paska ktora ma tlmit "trenie" medzi osb doskami a hranolmi aj ked su tam pevne naskrutkovane, hranoly su navrtane do zeme, to bol teda pekny hluk :-p no a robili sme si to sami, teda ja, priatel a moj otec....tie hranoly maju vsetky rovnaky rozmer
@ewitta123 tak to potom gratulujem, ešte keď ste to robili sami. Veľmi pekne Ti ďakujem za fotky a popis. Asi to ukážem parketárovi. Istota je istota, aby to nevŕzgalo a pod.
my máme tiež hranoly rovnakých rozmerov - niekde budú ok, inde nebudú stačiť a bude treba podkladať a inde zas z nich uberať.
A to sa priateľ a otec tak vyznajú?
@romco3 no obidvaja su manualne zrucni aj ked priatel momentalne robi IT :) vela veci sme si v byte robili sami, najskor sme samozrejme pozistovali postupy no a potom sme sa do toho pustili :-D ale priatel aj vedel ako na to lebo pred nejakymi 15 rokmi pomahal stavat rodicovsky dom tak tam sa vela naucil :)
drzim palce s tymi parketami
@ewitta123 pozrel som si cely tvoj album, pekne ste to prerobili, zladili. Ale pozerám že vy ste dali nové podlahy, takže tie staré parkety ste nedávali naspäť.
@ewitta123 este sa spytam ze ci nevies ake su to pasky co ste davali na tie hranoly (medzi hranoly a osb dosky) a kde sa daju kupit (pripadne ci by nevedel otec,priatel). Davali ich aj pod hranoly t.j. medzi hranoly a panel alebo tam su tie hranoly priamo na panel len priskrutkovane a medzi hranolom a panelom nie je nic? Dakujem.
Ja sa chcem tiez spytat na podlahu. Rekonstrujeme dom. Momentalne riesim detsku izbu 5,5x2,75m. Podlaha je betonova,a cela kriva. Su tam velke rozdiely, cca 5cm. Ako najlacnejsie riesit pokladku? Planujem dat koberec. Bolo mi povedane ze OSB 18 alebo 22mm. Cca 300€ za tuto izbu. Skoro ma vystrelo, alebo je to bezna cena? Nevyznam sa. Citala som aj o Liapore, aj o scuhom potere, aj o OSb, aj o korku. Poradte co najlacnejsiu alternativu, samozrejme aj dobru.
Dakujem za odpovede.
@ladajaskva chcem sa opytat. Ideme dat prec parkety. Pod parketami su dosky a skvara. Viete mi poradit ci sa da dat liapor na tie dosky alebo ich odstranit? A je mozne potom dat liapor na skvaru? Bude rovna podlaha?
@mravvcek
pred tyzdnom som to s liaporom dobojoval. Neviem kolko potrebujete dosypat. Liapor je od 2cm, ak na skvaru date liapor a potom este zaklop minimalne 2.5cm + plavajucu, asi by to mal posudit statik.
Ak vyhodite skvaru a len ju nahradite liaporom potom by to malo byt OK.
ja som vyhadzoval 8cm skvary. http://www.modrastrecha.sk/blog/janii...
