Ako prerobiť dvojizbový byt na trojizbový?
Dobry vecer. potrebovala by som poradit, ako prerobit velky dvojizbovy byt na dvaapol- alebo trojizbovy. byt ma 69 metrov stvorcovych, nosna priecka je len jedna, oddeluje izby od chodby. mame dost obmedzeny rozpocet, takze kuchynu nebudeme menit a radi by sme urobili co najmenej buracich a stavebnych zasahov. v strednej izbe je trochu menej svetla, pred oknami su stromy. vopred dakujem za vsetky vase rady, pripadne nakresy.
No.. Ak je minimalny rozpocet, tak uzavriet kuchynu - vstup iba z chodby - a velmi dobre porozmyslat ohladne zariadenia, a z kuchyne teda spravit obyvackokuchynu. Inak - to bude narocnejsie. Najma na financie. My sme davali vsetko prec - byt ma 56 stvorcov a je super, byvame cez rok... Kuk album - mam tam podorysy pred a po. @bbbarunka
Ja by som naopak zamurovala dvere do izby pri kuchyni, zhodila tu priecku pri kuchyni, urobila asi len polovicnu rovnu, za nou urobila spalnu, ktora by od zvysku obyvacko-kuchyne bola oddelena posuvou stenou (dvere ako zo vstavanych skrin). Vo vnutri vies mat manzelsku postel, stoliky, aj skrinu) . Mozes si aj predlzit linku, aj ti ostane miesto na stol a obyvku. Ani naklady nebudu vysoke... Daj mi do IP mailovu adresu, poslm ti to nakreslene.
@kaktusik007 dakujem za radu. tato verzia je v plane,len ma jeden velky nedostatok-nemam kam dat ani maly jedalensky stol:( btw,tvoja prerabka vyzera super,dobre si to vymyslela.a v obyvacke mame podobne kresla,su uzasne:) @zuzka4444 aj tebe vdaka,pisem IP:)
ten výklenok by som zrovnala, komora má okno? ak nie tak zväčšiť kuchyňa, zamurovať vstup z terajšej kuchyne
@majina.b myslis tak,zeby sa do kuchyne vchadzalo cez strednu izbu?
@majina.b komora nema okno,tie mame len z jednej strany
@bbbarunka
@majina.b aha, uz chapem.vyzera to super,vdaka:)
tiež vás poprosím o radu, máme ten istý problém ako @bbbarunka, nemáte nápad ako tento dvojizbák prerobiť na 3 izby? vďaka za všetky tipy :-)
@jajamalka ahoj.ja by som na tvojom mieste len rozdelila obyvacku na dve izby.
@jajamalka este by k takymto otazkam bolo dobre dodat, ze naco ma ta dalsia izba sluzit. Ako pise bbbarunka, obyvacku rozdelit na dve izby. Hore, kde je na obrazku gauc, by mohla byt mensia izba...
@jajamalka ja tam vidim 2 riesenia take,aby sa nezasahovali do stien ktore uz su a do stupaciek a rozvodov vody. 1- urobit z casti kuchyne spaci kut. Sedym som naznacila pripadne ulozne priestory obmedzene (v kuchyni by som este dorobila apr skriniek atyp a v spalni nejake po strop policky. Jedalensku cast kuchyne by som supla do obyvacky, je tam na to fain priestor s krasnym oknom. Nevyhodou je ze v tej izbicke kde bude spaci kut ti ostane terasa... 2- ako tu uz pisali, odrezat kus obyvky na malicku spalnu, tiez v podstate akoby spaci kut, sedou som naznacila, mozno tam natrepes aj skrinu :-) zmensi sa ti ale obyvacka, ty musis vedeit podla rozmerov bytu ci ti taka obyvka postaci :-)
@bbbarunka a kde presne je kuchynske okno? v izbach ho vidim, v kuchyni nie
@lubiduch ďakujem :-)
@lubiduch az teraz som si precitala spravu, nejako mi ostala stratena v inych, tak prepac:). okna su praveze len z jednej strany, cize je to akoby pokracovanie balkona. priamo po oknom mame jedalensky kut a za nim je kuchyna
