Ahojte, nasa kuchynska linka potrebuje par vylepseni. Ako na to?
1. Cim vyplnim 2 prasklinky pri varnej doske? Su tesne pri rame, cca 1,5 cm po dlzke a 1 mm do sirky
2. Cim zamaskujem diery po sroboch na boku skrinky?
3. Daju sa nejako zamaskovat skrabance na foliovanych matnych dvierkach?
Kupila som zatial mäkky vosk na opravu nabytku, kto ma s tym skusenosti? Diery s tym asi nevyplnim, pisu ze je na jemnejsie skrabance. Do praskliny pri varnej doske sa tiez obavam to dat, predpoklam ze ju to vodeodolne neuzavre, ci? A na zaver, ani tymi skrabancami na dvierkach si nie som ista, ci to na zaver nebude vyzerat este horsie ako teraz. Ci by som to vedela tak pekne zamaskovat, a citala som aj, ze to pritahuje prach a neda sa potom od neho vycistit. Videla som aj tvrdy opravny vosk, zevraj tavny?? ale pisu ze je to na drevene podlahy, linka je klasicka drevotrieska, tak neviem..Poradte prosim
@suhada na dierku po skrutke toto
https://obchod.interierstudio.sk/p/14...
Mozno bude treba este dierku zvacsit ale tieto krytky sa bezne pouzivaju aby zakryli hlavicky skrutiek
Na prasklinu okolo dsky, lepsie by bolo foto ako siahodlhy opis, ale mozno postaci silikon
Na poskriabanu foliu netusim
@zita19 tie zaslepky tam nechcem, je to drevodekor a nevyzeralo by to pekne (diery su na 3 skrinkach)
pripajam fotku prac. dosky s prasklinou, druha je podobna, v skutocnosti nie su take strasne co do vzhladu, len proste treba to vyplnit, silikon by som tam nedavala
na diery použiť klasika tie samolepiace záslepky, čo sa tým prekrývajú aj šruby, aby ich nebolo vidno
https://obchod.interierstudio.sk/p/22...
mali by byť dostupné vo všetkých dekoroch ako drevotriesky
