Dobry den,
idem si rekonstruovat startovaci byt.
Nachadza sa na prizemi stareho tehloveho domu a ma 37m2. Ma vlastny komin, ale minimalne 20r sa v byte pouzival elektricky kotol Tatramat a kurilo sa elektrickymi radiatormi, pristup ku kominu je dokonca zamurovany. V kuchyni je voda zohrievana elektrickym ohrievacom v baterii.
Rad by som si nechal poradit, ako vyriesit kurenie, ak chcem jeden kotol na teplu vodu aj radiatory (nie podlahove kurenie). Je prosim vhodnejsi plyn ci elektrina? Aky vykon potrebujem?
Dakujem vam za rady.
Ahoj.
My sme kedysi dávno mali podobný byt a spravili sme podlahové kurenie a plynový kotol. Boli sme mladí a hlúpi. Kamoš o dva roky neskôr kúpil rovnaký byt, za pár korún kúpil dva infrapanely a náklady mal len o cca 10% vyššie. Rozdiel bol len v tom, že ja som za technológiu kúrenia s kotlom dal o 9 tisíc viac ako on za tie panely. Preto by som radil investovať čo najmenej, pri takej ploche sa ti to nikdy nevráti.
@fedorknut plyn je rozhodne výhodnejší ak je už v objekte zavedený, tak neni o čom... kotol sa dá kúpiť celkom lacno, ohreje ti TUV, a kúrenie do radiátorov...
osobne by som nešiel v žadnom prípade do činnej elektriky, ako inframpanely a el. konvektory, ak aj je to malá plocha, tak vzdľadom na vek a nezapteplenie sa to nemusí vôbec oplatiť... Konvektory sú síce najlacnejšie, ale v praxi je to zhruba tak, že prevádzkové náklady sú min. 4-násobné na kúrenie v prípade kúrením činnou elektrinou, v porovnaní s plynom... ak by plyn nebol tak na vykurovanie nejaký typ tepelného čerpadla, hoc aj typu vzduc-vzduch, čo je cenovo dostupné dokonca možno viac ako infrapanely, ale benefity sú neporovnatelne lepšie, nakoľko to kúri so 4 násobne menšou spotrebou ako tie marketingové blbosti ...
@dexter89 pre 37m2 kupovať plynový K kotol? ked už tak 2 gamatky aj ked majú menšiu účinnosť no sú neporovnateľne lacnejšie a v tak malom byte nikto dlho nebýva
@duzu no alebo tak aspoň gamatky... 😄 ja len že škoda že keď je plyn už tam tak to nevyužiť ... ja som sa na plyn vykaslal koli pripojke z 3000€ len za pripojku... ale ked uz je v byte tak na zvazenie... i ked ja by som to vyriešil inak sak asi kazdy vie jak 😄 😄
ja neviem ako.
potreboval by som od niekoho poradit, ci mam riesit plyn, alebo na tak maly byt staci elektrika.
nerad by som mal kotol a este separatny zasobnik a neviem vygooglit, ci existuje maly elektricky kotol, ktory vie poskytovat obe naraz.
je to zateplene a davam aj nove kvalitne okna. urcite to vykuria tri radiatory a tahat po byte trubky mi nevadi.
@fedorknut el. kotol so zásobníkom nájdeš no bude problém s riadením teploty, na kúrenie budeš vždy potrebovať inú teplotu vody, podľa vonkajšej teploty, pre takú plochu max 3 kW, no na vodu je najlepšie stále rovnaká teplota okolo 40-45 st , pre 2 os. stačí i 50l bojler
