2-izbový byt 64m2 (prerobenie na 3-izbový)
Zdravím všetkých. Plánujem prerobiť dvojizbový byt na trojizbový. Bol by som rád ak by mi niekto poradil ohľadom zmeny dispozície. Privítam každý nápad a radu kedže si s tým neviem rady. Snažil som sa nájsť niečo na internete ale bohužiaľ nič som nenašiel teda ani neviem či je sa s týmto bytom dá niečo také spraviť. Ďakujem
..škoda tej prechodovej izby s loggiou...aspon ak dobre vidim..toto je velmi ťažky oriešok :(
neviem do akej miery chces/mozes hybat s vodou a odpadom kedze okna potrebujes v kazdej miestnosti z izby s loggiou by som urobila spojenu kuchynu s obyvackou a prepojila tento otvoreny priestor so vstupnou chodbou, priecku medzi izbami posunut smerom dolava dvere do izby vlavo len v tej posunutej priecke kupelna a wc vstup len z chodby pripadne z kuchyne urobit spalnu a ponechat dvere zo spalne aj do kupelne Kupelnu by som spojila s wc a tym by som usetrila nejake miesto ;-)
davnejsie som kupil 2i byt ktory bol prerobeny na 3i, na rozdiel od teba som mal nastastie v tej izbe ktora bola predelena na dve mensie aj dve okna medzi ktorymi bola sdk stena, problem bol iba s radiatorom nakolko bol pod oboma oknami, takze sdk stena ten radiator musela obchadzat, na obrazku je ta povodna stena zaznacena zelenou farbou, ja momentalne na tom byte riesim dispoziciu kupelne a wc v inej diskusii... p.s.1.izbu vytvorit dokazes ale bude bez okna... p.s.2.tu sdk stenu co vytvorila z jednej izby dve velke som odstranil ako prvu, bolo to velmi zle riesenie...
http://podorys.tipp.sk/
@wrzteq nie je to zlý nápad ale obávam sa toho, že by sa to nedalo zrealizovať a ak aj áno, tak by to bolo dosť nákladné. Jednoduchší variant by bol potom asi ten, že tá priečka medzi izbami by sa posunula do tej ľavej strany a tú väčšiu izbu potom nejako predeliť napr. vertikálnymi žalúziami, aby bol možný aj prienik svetla. Z časti pri balkóne by sa stala spálne a prvá časť by bola obývačka. Do menšej izby by sa potom vchádzalo cez kuchyňu. Inak sa to asi nedá vyriešiť....
@haman85 Myslím že to nebude také jednoduché, ale reálne ma napadá len jedna možnosť. Spojiť kúpelňu s WC až po stenu s izbou vľavo (nazvem ju obývačku). Doviesť pritom odpad a vodu do obývačky (cez stenu) a urobiť tam aj kuchynský kút. Z kuchyne by bola jedna izba. Trochu by dostala štvorcovejší tvar presunom kúpelne. Vchod by ostal z obyvky. Obývačko-kuchyňu by som ešte rozšírila na úkor izby v pravo podľa potreby. Podľa počtu detí by so podelila izby :-) Ale asi by so do kuchyne dala spálňu, skriňu by som sa pokusila tiež dostať do tej obývačky ak by už nevošla. Pri spálni v kuchyni ale treba rátať s tým že pod vymi tam majú kuchyňu a podľa toho môže byť ráno ruch.
http://www.navrhinterieru.sk/planner/...
alebo izbu predelit nabytkom a do zadnej casti nabytku staci nasrobovat sdk, vytmelit a namalovat....
@haman85 davno sme prerabali tento isty typ bytu. Tu izbu z oknom sme predelili stenov ale len do vysky cca 1.4metra na to siel drevenny parapet. Z tej izby kde ostalo okno bola pracovna a ta druha cast bola spapna. :)
@mama112 ďakujem, vyzerá to dobre len myslím, že tá stena, čo oddeľuje kuchyňu od obývacej izby je nosná
@haman85 Nejako sa mi to nedarí uložiť :-) tak som urobila len PrtSc. :-p Ale je to len na ilustráciu toho čo som myslela, lebo neviem či som to dobre popísala.
Použila som projekt od @mama112 , dakujem za tip. Naozaj sa v tom dobre robí, len sa mi to nedarilo uložiť, najako mi to zamrzlo, asi sa treba trochu dlhšie pohrať :-) Ešte raz vdaka za tip.
@martuska75 rado sa stalo...
@haman85 to by musel riešiť statik.
Statika by som riešil nerád nakoľko by sa to potom takáto rekonštrukcia poriadne predražila. Preto budem musieť ešte nájsť riešenie, ktoré nebude až tak nákladné ale zároveň splní svoj účel. Preto mám pocit, že plnohodnotná izba to pravdepodobne nebude môcť byť
@haman85 Pri tom návrhu čo som ti poslala je jediný náročnejší prvok presun odtoku a vody do obyvačky ale zase nemalo by to byť až také nákladné podľa mňa, lebo dres má odtok dosť vysoko takže by to nemal byť až taký neriešiteľný problém ak sa dá na rozumné miesto, aby sa zachoval spád. Preto som dala dres cez stenu hned za práčkou. Dá sa viesť po stene do kúpelne a rovno do toho pripojiť aj odtok z práčky (prípadne aj sušičky) na chodbe. Nad zariadením obyvačko-kuchyne by ste museli asi trošku viac pošpekulovať, ale tiež by sa to určite dalo rozumne usporiadať. Napr. By to išlo aj prehodiť - a dať obývačkovú časť pod okno a kuchynsko-jedálenskú dalej.
My máme takýto pôdorys (je to niečo podobné). Plánujeme tiež premávku. Chceli by sme to spraviť na 2 samostatne izby. Máme zatiaľ nápad, že tu priečku medzi izbami posunieme do lava ( až za dvere tej izby s balkónom) tým by sme zväčšili obývačku. Do priečky by sa spravili dvere do izby. Pod okno do obývačky by sme dali kuchyňu a z kuchyne by bola izba.
@zuzana12345 Vymyslené to máte super len pozor na odtok v kychyni - musí mať spád do bytového jadra (v opačnom prípade nastúpia nákladnejšie riešenia s prečepávaním odpadu) Plus treba dotiahnuť aj vodu ale to by podlahou išlo. Skrinky a elektrinu pri prerábky dostanete pod to okno v obyvke lahko, ale s odpadom to táké ľahké nebude. Preto som dres radila dať v tej obyvačke čo najbližšie ku kúpelni a musí byť za tým stena nie chodba, lebo nemôžeš mať v strede chodby odpadovú ruru. Len tak do podlahy odpad nehodíš, lebo stratíš spád do jadra.
@haman85 a navrh @martuska75 sa ti nepaci ? Tam pravdepodobne do nosnych stien nebudes musiet robit otvory, len vyburat priecku + prerobit jadro, a na to by si potreboval len oznamovaciu povinnost na urade. Pride mi to ako celkom elegantne riesenie.
@nezabuddka Nevyzerá ten návrh zle, len si to budem musieť ešte premyslieť a poriadne preveriť čo všetko si bude vyžadovať to preloženie kuchyne.
