Ahojte!
Pred pár týždňami (skôr asi dňami) som sa sem obrátila s prosbou o pomoc - situovanie domu na pozemok - problém sme vyriešili a aktuálne riešime pôdorys samotného domu, teda snažíme sa to už finalizovať.
Zmenili by ste niečo? Čo sa týka rozmeru - sme limitovaný nielen financiami, ale aj velkosťou pozemku.
Aký máte názor na okná v izbách ? (9,10) Dostali sme na výber buď 160cm a jedna strana by sa len otvárala alebo 100 cm a to by sa otváralo celé. Váš názor?
V izbe 10 plánujem spálňu.
Detské izby mi nevadia menšie, keďže som v takej malej vyrastala a bolo to ok. 😉
@luisa_stastna Nie je zlý ten váš projekt, ale tento projekt https://www.djsarchitecture.sk/projek... ( je síce širší o 2metre) ma lepšiu dispozíciu ,akurát by som vymenila wc s technickou a "novu" technickú rozšírila o ten výklenok čo je v spálni. K tým oknám ,radšej šírku 160 a otvárať jedno malé krídlo ,ako veľké metrové. Je to také nemotorne a zavadzia to v priestore (osobná skúsenosť) 🙂
@zuzana838 technickú chcem väčšiu, chcela by som v nej aj umývadlo a komplet schovať veci na upratovanie.
Za tie okná veľmi pekne ďakujem. Asi pôjdeme do tých 160, pri tých maličkých izbách je aj 20 cm dosť na otváranie
My sme dali 180 cm, jedna cast fix a druha otvarava, nieco zoberie ram a uprimne ledva sme dostali gaucik do izby cez tie dvere. Ak by som mohla teraz, urobim 200 cm otvor 🙂. Ty asi nemas moc moznost zvacsovat, urcite bude lepsie 160 ako 100 🙂.
@luisa_stastna len kde dáš v tej menšej detskej izbe skriňu? Detto v spálni bude stačiť cca 2 metre pre skriňu? Vo vchode nevojde poriadna skriňa, mimo sezónne veci budú kde?
Šatník je úzky a malý vzhľadom k tomu že chýbajú úložné priestory v detskej, v spálni a aj vo vchode.
Špajza v takom prevedení u mňa nemá zmysel. Môžeš tam dať 3 vysoké potravinové skrine a vznikne Ti miesto na skriňu vo vchode.
WC vo vchode by som pridala aspoň 20cm do dĺžky. Si zober 130cm, niečo zoberú omietky + obklady a lepidlo a máš už len 125cm, wc min. 70cm a ostane 55cm....menej ako v 60-tke zárubni 😢.
Kuchyňu si premysli už teraz, dala by som do U, nech sa priestor využije. Terasa bude takto? Potom natiahnuť až k oknu pri jedálenskom stole a nech sa dá na ňu vyjsť tadiaľto.
Ešte ma vyrušujú veľkosti okien na fasáde: detská 1600, kuchyňa 1800, kúpeľňa a wc každé iné.
Ahoj. Domcek je maly, to nevadi, aj taky postaci, ale usporiadanie v nom treba riadne premysliet. Vsetko co pise zltalienka, poriadne ulozne priestory velmi chybaju.
V zadveri skrinu hlboku 60 cm.
WC... Dvere sa otvaraju v polovici WC, miesto tam nie je, treba ho predlzit.
V kupelni prehodit sprchu a vanu, posunut okno, otocit WC, otocit dvere.
Satnik je len tak tak. 45 cm police pri dverach a na vesanie vpravo. Mohlo by v nom byt okno, i ked neotvarave/mliecne sklo.
Postel by som dala k obvodovej stene, oknodvere otvaracie a komody na celu stenu s oknodverami.
Pré malu izbu by som z TM vyclenila priestor na skrinu.
Kuchynu treba zariadit, chladnicka moze byt len pri kuchynskom stole. Tam ju chcete?
Kuchyna sa zmesti do U. Spajzu premysliet.
Sirku chodby co smeruje dolu, mozte zuzit na 100cm.
Preco je terasa tam kde je?
@luisa_stastna Súhlasím s vyššie napísaným, akurát ja by som aj ten šatník dala preč a radšej to miesto prenechala v izbách na vstavané skrine. Pridávam rýchly nákres ako by ste to aj so zmenami mohli zapracovať ...
A k tým oknám ešte ... Určite nezmensujte rozmer na šírku. Zvážte ale, či naozaj v izbách chcete francúzske (až po zem)..... Totižto nemáte príliš veľké izby a ak dáš okno po zem, tak ti to značne skomplikuje zariadovanie detskej izby. Toto mínus v detských izbách mi už potvrdilo viacero ľudí, ktorí majú francúzske okno v detskej izbe ... Takže premyslite aj to ... . 🙂
@luisa_stastna ja by som trochu upravila tvar domu, malo by to vojsť na pozemok. Rozloženie izieb som takmer nemenila, len rozmery budú trochu iné. Vďaka rozšíreniu domu vyjde väčšia detská izba (izba 9). Šatník som priradila k spálni, v strede domu by vznikla väčšia TM, ktorá by sa dala rozdeliť a vytvoriť samostatný šatník, ak je to pre Teba nevyhnutnosť. Kúpeľňa zostáva, vchod by bol širší aby vošla poriadna skriňa. Špajza, wc, kuchyňa + - ako v pôvodnom návrhu. Čo Ty na to?
@zltalienka ja mám aktuálne doma izbu 9,5 m a môj brat takú istú. Ja mám rozkladaciu posteľ hemnes, metrovu skriňu, komodu, písací stôl. Brat to isté , akurát nemá rozkladaciu posteľ. Stačí nám to. Ja mam síce časť veci už u chlapa na byte, ale aktuálne mám doma skriňu prázdnu. Som zvyknutá od mamy vždy sezónne veci zabaliť a idú úplne preč z izieb (u nás by šli na povalu. Muž potrebuje asi tak 50 cm širokú skriňu aj to asi preháňam. Kuchyňu mám vybratu do U. Hej terasu napokon asi natiahneme min. do polovice domu. Dlhší dom byt moc nemôže, lebo s terasou nám aj tak zostáva len 5 metrov do hranice pozemku. A to, že by bol užší o meter by nám nič moc na tej strane nepomohlo. Skôr zvažujem vyhodiť ten šatník...
Na chodbe plánujem mať len topánky a sedenie, bundy ktoré sa aktuálne nosia.
@lenkito10 ten výrez z TM mi nenapadol, to skúsim vymyslieť. A myslíš, že by šírka chodby 1 meter stačila? Mne sa to zdá málo, aj keď som zvyknutá na chodby z bytov, kde zvyknú byť toľko...
Terasa je preto tak , lebo keď bola z obývačky, tak by sme mali len meter od plotu a to sa nám nepáčilo, hlavne tá druhá strana je podstatne svetlejšia, smerovaná na JZ.
@valilajk s tým šatníkom sa stále hrajem, či ho dať alebo nie... Ja by som bola najradšej keby sú izby kľudne aj 10 m bez skríň a väčší šatník, ale to som tam nevedela vôbec zrealizovať.
Špajzu som ja povodne ani nechcela, ale svokra aj mama mi vyhucali, že lepšie menšia ako žiadna. Tak neviem.
Okno v detskej izbe sme sa rozhodli nakoniec, že dáme klasiku a dvere pôjdu len zo spálne.
@luisa_stastna i ja som v detstve mimo sezónne veci balila a išli preč zo skrine. Detto v byte, v každom jednom. Ale v dome som už chcela mať konečne trochu viac miesta pre seba. Celoživotne ma toto nebaví robiť.
Mysli na to, že časom budeš potrebovať uložiť osušky, uteráky, posteľné obliečky, deky, náhradné paplóny (pre návštevy alebo keď sa dieťa v noci pociká do postele), ďalšie príležitostné veci (vianoce, veľká noc, iné oslavy).
Už len k špajzi napíšem. Do domu som si nedala. I keď svokrovci to ťažko predýchavali, ale pádny dôvod na špajzu v novom dome A0, kde sa okno v zime otvárať nebude (Ty ani nemáš) a kde nebude chladnejšie ako v dome som nenašla. Čo sa týka využitia priestoru menej miesta Ti zaberie zopár potravinových skríň (a vieme že 1m² čistej podlahovej plochy domu je strašne drahý) Čo sa týka financií tak buď budeš platiť priečky, dvere, ele, vypínače do špajze, aj nejaké vetranie + regále samozrejme, alebo dáš vyrobiť potravinovú skriňu...to máš možno aj zajedno. Nie, nechýba mi.
Ja by som tiež zrušila špajzu a mala radšej väčšiu kuchyňu, ja mám špajzu pod schodami, mne by sa to nedalo urobiť, ale v tvojom prípade by to bolo najlepšie riešenie.... a nepozeraj na mamu a svokru, je to tvoj dom a nie ich. Máš aj technickú miestnosť, takže tú špajzu až tak nevyhnutne nepotrebuješ mať samostatnú. A tú menšiu detskú by som zväčšila o trošku, my máme jednu takú a s odstupom času by som ju chcela mať trošku väčšiu hlavne kvôli skriniam.
@luisa_stastna Ahoj, pozeram ze mame rozmerovo podobny domcek preto nevaham a odpisujem, urcite to s rozmietnenim premysli, my mame velmi podobne rozmery domu ale hrala som sa s tym kym som nebola spokojna...
Najma som chcela satnik, kde mozem dat vsetky veci a ako sa riesili aj v debate nemat robotu so sezoonnymi, tiez sme ich u mamy odkladali prec z izby ale uz som to nechcela riesit, je pohodlnejsie odložiť do skrine satnika a v pripade pktreby vybrat a na povalu davat veci, ktore sa naozaj casto nevyuzivaju (detske vecicky z ktorych dieta vyrastlo, ozdoby a pod)
Pre inspiraciu zasielam vyraz nasej spalne je so satnikom ale nie je delena priecka satnik je krasne velky a priestranny - ked vsetko vybalime a odlozime na povalu co netreba tak nam bude aj velky 😅
Kuchynu mam podobnu do U a mam aj malicku spajzicku, ktorej som sa nechcela vzdat ma 1x1,7m a plne som spokojna, tiez zasielam vyrez...
Co sa tyka spalne a vychodu na terasu, treba si naozaj prmeysliet ako casto budes pouzivat a ci vobec tento 'vychod' lebo je to krasne pekne raz za cas super ale zvacsa potom ich funkcia pri pouzivani zanika a priestor by sa dal lepsie vyuzit bez velkych okien ale to uz je len vsuvka to je o prioritach a tuzbe cloveka 😉
@valilajk vyborny navrh takto sa urcite lepsie zmestia skrine do izieb, naozaj su potrebne aj ked je clovek zvyknuty mat mensie priestory a aj lepsie vyuzitie priestoru ☺️👌🏻
@daradus ten šatník so spálňou je super! To je krásne ozaj. Ak by som mala kam prehodiť wc, určite špajzu dám tak ako ty, ale nemám ho kde premiestniť a do TM ho nechcem dávať.
Východ na terasu nie je podmienka, ale podmienka je francúzske okno kvôli svetlu. Kúsok od okna bude hospodárska budova (aktuálne mojej babky na druhom pozemku). A teda ja osobne to isto využívať budem. Dokonca mi to tam ani nikde nezavadzia pri rozmiestnení izby.
Ides stavat dom s myslienkou balit sezonne veci = nemat ulozny priestor.
Nechces skrine v izbach ale v satniku, nechces skrinu na chodbe, ale satnik, = mat velky dom.
V zadveri, kde sa vyzlieka, prezuva, mas sirku 136 cm, chces tam topankovnik a sedenie (hlbka 40cm) no v chodbe, kadial sa len prechadza sa ti 1m zda malo.
Izba vpravo hore ma okno na sever?
Kuchynu chces ako do U? Stredne rameno na lavej stene, ci pred oknom? Treba ju zariadit uz teraz.
Zuzila by som okno a na celu pravu stenu (co susedi s WC a spajzou) dala vysoke kuchynske skrine. Spajza sa tam nezmesti, WC treba predlzit, do zadveria skrinu.
Okno pri stole treba zvacsit, zdvojnasobit, vychadzalo by sa nim na terasu a terasu dat tam.
4m siroka obývačka nie je vela, ale myslim ze tym ste si vedomi, zakresleny gauc je malicky a klamlivo sa zda, ze je tam velky priestor.
Vstupne dvere musia byt 1m? Nestacili by 90 cm? Za nimi mozu byt vesiaky na rychle zavesenie, vlavo od nich, teda na stene kde su wc dvere topankovnik a vlavo skrina.
TM tiez zariadit uz teraz. Kde bude kotol, tepla voda, pracka, susicka, drez, vysavac, policky na konzervy, mraznicka.
Mozno tych 10cm z ukrojenej chodby by sa v nej vyuzilo, mozno nie. Ak zariadis TM, budes vediet.
Pre spodnu izbu by skrina s hlbkou 50 cm mohla postaciť - keby sa vykroji z TM.
Ci ten satnik tam dat, zostava este porozmyslat, ale detska 12m2 staci, vasa izba 13 staci tiez, takze ak by ste ziskali viac ulozneho priestoru s nim, i ked je uzky, tak ho nechat. 60 cm na prechod je minimum, ale da sa.
