Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Zmena kuchyne? Prosím o názor
Dobrý deň, máme takto naplánovanú kuchyňu s jedálňou, no rozmýšľam že vymením kuchyňu. Kuchyňa by bola tam kde jedálenský stôl a stol tam kde je teraz kuchyňa. Čo si o Tom myslíte prípadne nemá to niekto takto?
Ahoj. Myslim ze v tomto podoryse je jedno ci bude kuchyna tam ci tam. Kde je terasa? Zakreslena pod obyvackou. Chcete chodit prenasat veci na terasu cez obyvacku? Hlbka ostrova min 80cm. Stol bude taky maly? 3m na obyvackovu "stenu" s krbom je dost malo. Vytrcajuci gauc neprisposobeny na miestnost. Mas tam nejak vela vyklenkov, sprchu v zachode, satnik do L.
Pýtam sa len na kuchyňu, všetko ostatné chcem mať tak ako je. A terasa je pri obývačke.
@bihi87 ahoj, ja osobne by som nechala stôl tam kde je. Pôsobí to na mňa trošku lepšie. Inak projekt sám o sebe vyzerá veľmi pekne 🙂
@bihi87 ja by som len skrátila a prehĺbila kuchynský ostrov...a hneď by bolo pri jedálenskom stoele viac miesta Minimálna šírka na pohodlné užívanie jedálenského stola je 2650 mm, v projekte tento rozmer nemáte okotovaný...skúste sa opýtať projektanta koľko je tam priestoru
@mellie111 je tam 2,55m po ostrovček, ostrovček aj budeme určite skracovať
Pridávam foto na porovnanie
@bihi87 ja by som si vybrala verziu B
@mellie111 no tak to aj máme v projekte 🙂
určite písmeno B
tiez sa priklanam k tomu becku, to acko je take rozhadzane trochu by som povedal. Aj tie zavesy lepsie ukazu, ked su v tom rohu pokope, nez ked je medzi nimi to prazdne okno.
Ďakujeme ešte rozmýšľam že do jedálne by som dala dve okná vedľa seba ako teda rohové okná až po zem, fixné
