Zmena dispozície 3 izbového bytu
Ahojte, chcel by som vas poprosit o inspiracie ako zmenit dispoziciu bytu aby bol vyuzity co najlepsie. Pripravil som podorys bytu, kde su hrube steny nosne a tenke su nenosne. Nenosne: - Medzi spalnou a detskou izbou - Medzi kuchynou a WC - Medzi WC a kupelnou - Medzi Kupelnou a komorou - Stena z chodby do WC, kupelne a komory Vyklenky na chodbe su otvory kde su skrine, tie sa daju vyuzit aj ako nove dvere do miestnosti, nakolko maju vysku dveri. Poziadavky: - spalnu by sme chceli jemne zvacsit aby sa dalo prechadzat okolo postele - kupelna bude mat vanu, pracku, ak by sa vosiel sprchovy kut bolo by fajn / spojenie s komorou - otazne je ci komoru spajat s kupelnou aby sa zvacsila alebo komoru vyuzit ako nejaky satnik - kuchynu a obyvacku by sme chceli prepojit zvacsenim otvoru - kuchyna bude mat aj jedalensky stol - toaleta oddelena od kupelne som vdacny za kazdy napad a inspiraciu pekny den
@sanchezboss Ahoj, máte krásny bytík, asi nejaká staršia tehlová bytovka, že? Pridávam dva pôdorysy, jeden je presne podľa tvojich požiadaviek a v druhom som si zaexperimentovala s dispozičkou😁. V tom na druhom obrázku som časť steny v spálni (240cm) proste posunula ku oknu v detskej o min. 30cm. Výklenok, ktorý vznikol v detskej, by som spojila s vyklenkom z chodby a máš miesto na vstavanú knižnicu alebo plytšiu skrinku(to som zabudla nakresliť). Dvere na detskej by som presunula do toho výklenku č. 2-bude sa lepšie zriaďovať. Komoru by som nechala na šatník-v spálni je dosť málo miesta, zíde sa. Do kúpeľne sa vojde aj sprcháč. V kuchyni som uzavrela vchod z chodby, prechod je cez obývačku - prechádza sa len krajom, nebude to rušiť a ušetríš veľa miesta na kuchyňu. V tom na prvom obrázku som prehodila kuchyňu so spálňou a obývačku s detskou. Vznikne svetlý denný priestor v prednej časti bytu a v zadnej pekne oddelený nočný. Do novej obývačky by som nechala otvorené všetky výklenky, chodba by bola presvetlená a stala by sa tak "súčasťou" dennej zóny. Šatník by som rozdelila na skriňu v chodbe a zvyšok by som pridala ku kúpeľni na sprchovací kút walk-in. Práčku som umiestnila za dvere do kúpeľne-môžeš si vybrať, či bude prístupná z kúpeľne, alebo zo skrine v chodbe(to by som volila ja:wink🙂. Spálňa má dostatok úložného priestoru, detská pre dve deti úplne s prehľadom. Jediný kompromis za mňa sú tie balkóny v nočnej časti, ale takto mi príde ten byt najlepšie využitý aj s ohľadom na komfort.
chceš aj meniť zámer miestností? či chceš aby kuchyňa ostala tam kde je a tak? nech mám lepšiu predstavu
@bigmar kuchynu by som chcel ponechat kvoli rozvodom aby som ich nemusel riesit na druhej strane bytu. dik
@aaabbbcccddd dakujem za inspiracie, pacia sa mi
@sanchezboss Rado sa stalo, budem zvedavá ako ste to vyriešili 😁
Ked chces kuchynu ponechat tak izby nejako nemas jak presunut. Komoru by som s kupelnou spojil bez problemov. Vpravo mate vyklenky to predpokladam, ze by tam mohli byt skrine, takze ulozny priestor bude. Spalnu zvacsit na ukor detskej trochu a vybavene.
