Ahojte, vie mi niekto vysvetlit ako citat tieto hodnoty vypoctu energetickej bilancie domu? Ktorym ukazovatelom je dobre venovat pozornost a co by ste podla vas zlepsili?
Ide o poschodovy dom bez pivnice 14x10, obvodove murivo 250mm Heluz UNI a zateplenie 200 Greywall. Strecha EPS Neofloor 310mm , podlaha zateplenie 200mm.
Dakujem
Zdravím,
primárna energia úplne hore je potreba tepla na kúrenie rozpočítaná na m2/rok podlahovej plochy Rod. domu. Teraz som si všimol, že úvadza zákon č. 777/2017 - taký v stavebníctve neexistuje. Nové hodnotenie sa vykonáva podľa novely vyhlášky 324/2016 Z.z., ktorý je platný od 1.1.2017 a dopĺňa vyhlášku 364/2012 Z.z. stavebného zákona 555/2005.
Takže pokračujeme: Vykurovanie je v triede A, čo je podľa tabuľky správne, lebo pre rod. domy je horná hranica 54 a menej.
Príprava teplej vody je výpočet pre spotrebu teplej vody, ktorá sa pripravuje celoročne a nie ako vykurovanie len počas vykurovacej sezóny. Tam mu vyšla trieda podľa tabuľkového hodnotenia B. V novej tabuľke to nevidím, takže podľa starej ak platí tak je A trieda hodnota 12 a menej - čo môže byť.
Celková potreba energie je vykurovanie a potreba teplej vody po súčte, podľa tabuľky B. bez teplovodného solaru to v podstate do A triedy malokedy vychádza.
Primárna energia A0 je v podstate globálny ukazovateľ podľa tabuľky A0 je pre rodinné domy 54 a menej.
Tabuľka s tepelnými odpormi nám udáva, že o akú konštrukciu sa jedná, jej tepelný odpor vypočítaný od hrúbky konštrukcie a súčiniteľa tepelnej vodivosti (lambda) čiže hrúbka múru 0,4 m / lambda materiálu 0,092 = 4,35 tepelný odpor R navrhovanej konštrukcie.
Vypočíta sa celková energia pre vykurovanie (potreba tepla)
--------------------//--------------------- vetranie (úniky tepla vetraním)
-------------------//---------------------- príprava na teplú vodu (rok)
Potom sa to vydelí hodnotami podlahovej konštrukcie objektu a dostane sa hodnota na m2, ktorá do tabuľky dosadí a podľa toho kde vychádza sa určí jej hodnota napr. A0, A1 a pod.
Celková poreba energie je hodnota (kúrenie + voda TUV)
Globálny ukazovateľ je hodnota kúrenia / hodnota transformácie distribúcie (príloha č.2 vyhlášky, kde sa jednotlivé formy energie členia podľa výhrevnosti a faktorov) x primárna energia (tiež podľa tabuľky sa dosadí číslo (či je to zemný plyn, elektrina, alebo drevené pelety či plyn) = hodnota globálneho ukazovateľa (vid. príloha 3 spomínanej vyhlášky), tak napr. mám kotol na drevené pelety a kúrenie ma vyšlo na 35,20 / 0,86 x 0,20 = 8,18 - takže globálny koeficient mi vyšiel do triedy A0 podľa prílohy č.3
