Výška stropov v bungalove
Ahoj chcem sa spýtať akú máte vysku stropu v bungalove. Ideme stavať, a všimla som si ze veľa ludi si dáva nízke stropy , zrejme kvôli kureniu, a dosť je dusno v takýchto bungalovoch, nedobrý vzduch. My chceme dat aspoň 2,70 m. Ďakujem za odpovede
Ahoj, my mame skoro 2,7m a nedal by som menej.. toto je podla mna tak akurat. Ale dusno kvoli nizkemu stropu nebude a nema to ziadny vplyv na kvalitu vzduchu, to je blbost.
@monulik007 nám to vyšlo 2,73 čistá výška a je to fajn
@milanista nemoze byť dusno kvôli nízkemu stropu? Tak z čoho je tam tam dusno zo zateplenia domu hmm netuším tak.
@monulik007 kazdy moderny a novy dom sa robi prakticky vzduchotesny a tym padom je v tychto domoch nutna aj rekuperacia. Dusno v takom pripade byt nemoze. Osobne mam strop 2,60 a uplna spokojnost. Okrem obyvacky kde mam 5 m 😀
@monulik007 nepravidelne vetranie,vlhkosť...
@monulik007 Dusno je z nevetrania. Ak niekto málo vetrá v dome s rozlohou 100 m2, zvýšením stropu o 10 cm si pridá 10 m3 k pôvodným 260 m3, čo je navýšenie objemu o 3,8 %. Týchto 10 m3 navyše je objem na dýchanie pre 1 človeka na 1 hodinu. (keď je v kľude a nebeží zrovna na stacio bicykli 🤗) Vyššie stropy sú o psychológii, spolu s farbami. Čo sa týka energií, v dome izolovanom podľa súčasných noriem netreba výšku stropu brať ako problém. Kľudne si dajte vyšší strop.
@monulik007 my mame vysky 2,8 m zelezobetonovy strop bez sadrokartonu, jedine na chodbe mame znizeny so sadrokartonom kvoli rekuperacii a tam vychadza cca 2,6m. Dobre ze sme dali 2,8 lebo pre rekuperaciu sme sa rozhodli az neskor a to by nam uz v chodbe vychadzalo velmi nizko. Dusno maju asi z toho ze dom prekuruju. My mame na 22 stupnov a by som povedala ze skor sviezo a to este reku nie je spustena. Este ked sa rozhodnes davat vyssie stropy tak treba mysliet na to ze aj okna/dvere exterierove by mali byt vyssie. Mame zo vsetkych izieb vychod vonku a dvere vysoke 2,5 m. V obyvacke mame strop 3m a hs portal vysoky 2,7 alebo 2,8 m nepamatam uz presne
@monulik007 vy si dom nestavajte, vy si prosím dom kúpte. Čo otázka to perla, ale že fakt. a k výškam, obytné miestnosti 2,6, technická 2,5, obv cca 3,5m. A samozrejme každé ráno beháme po izbách a rozdýchavame dom lebo nedýcha, kvôli zatepleniu....
@palo18 ideme stavať, tak asi zato sem píšem, aby som si pozisťovala nejaké praktické rady. Nie každý je taký múdry ako ty! Ked mi nevieš poradiť, tak načo sem píšeš!
@monulik007 ale ja som ti poradil. Pýtala si sa akú máme výšku. Napísal som ti. Potom si sa pýtala úplnú blbosť a na tú som ti rovnako odpovedal. To že sa ti to nepáči odpoveď, je tvoj problém. A to, že sa naprieč fórom vypytuješ hlúposti bez akejkoľvek sebareflexie a samoštúdia je rovnako tvoj problém. Takže áno platí to o múdrosti. A keď založíš ďalšiu znova ti odpoviem, neboj. Zatiaľ si založila 3 a sú to perly. Samozrejme, pýtať sa je potrebné ale rovnako a ešte potrebnejšie je si veci aspoň načítať. A dnes na to máš x možností.
@palo18 mám naštudované niektoré veci, len som potrebovala praktické rady.
@monulik007 Bol som nie v jednom dome, kde svetlá výška miestnosti bola +/- 2,50 m a absolútne žiaden problém. Okrem istých špecifických prípadov ja osobne ani nevidím žiaden dôvod ísť nad 2,55 m. (2,70 m je podľa mňa už veľa)
260 a keby som staval odznova, dám ďalší rad tvárnic a strop bude 280. Ale ja mám výšku 190 cm, taký 160 cm človek bude mať iné vnímanie 🤷‍♀️
@terry25 ano? a kvôli čomu? 🙂
hrubá stavba 2,70cm, potom sme dali sadrokartón a teraz máme 2,55cm a nemyslím si že je v tom nejaký problém, v kostole je trochu vyšší vyskúšaj možno ti to bude viac vyhovovať 🙂
@monulik007 kvôli tomu že keď ešte nebol na platni EPS a poter a nebol hore SDK som sa tam cítil lepšie. Moja výška je ako píšem 190 cm a najlepšie sa cítim vo vyssich priestoroch.
A naozaj to treba podľa telesnej výšky riešiť. Však určité chodis na návštevy, tak sa pytaj, aký strop majú, uvedom si, ako sa tam cítiš a budeš mať jasno. Je iné, keď chlap 170cm má 250 cm strop a 190 cm má 260. Stále ma o 10 cm viac nad hlavou ten nižší
v stadiu hrubej stavby sme pridali dalsi rad tvarnic kvoli rekuperacii, pretoze po znizeni stropu nam to vychadzalo na 2,5 a to nam uz prislo pocitovo malo. Takze teraz mame v celom dome svetlu vysku 2,75 m a v obyvacko - kuchyni 3,4 metra a je to super.
Ja mám v dome 2,6 m vysoké stropy, keby som išiel stavať druhý raz, tak dám ešte vyššie.. (neznižoval by som toľko SDK konštrukciou, ale automaticky by som zvýšil aj otvory pre interiérové dvere, ktoré by v tom prípade museli byť atypické 😄 )
@terry25 to je pravda díky za radu
@kreola super
@monulik007 keď chceš 2,7m tak si daj určite to je lepšie ako 2,4m. Hlavne pri väčšej ploche to vyzerá lepšie a podľa mňa to stojí za to.
https://www.modrastrecha.sk/forum/mon...
2,7 m
Minimálna svetla výška obytných miestností v RD je podľa normy 260cm.V podkroví 250 cm. Všetko ostatné co tu píšu sú hlúposti..minimum je najmenšia výška ktorú musíš z hygienických dôvodov dodržať. Viac môže byť,menej nie..
máme obývačko-kuchyňu veľkosť 48m2. Výška stropu 2,6 m. ale kebyže staviame ešte raz, tak by sme dali 2,7 - 2,8. Celý dom je 2,55 - 2,6 m. Jedine kúpelňa a WC majú nižží strop 2,2m. Takže za mňa - ak môžete, tak si dajte 2,7 m. Švagriná má 3,2m 🙂 Ale obývačko - kuchyňa má veľkosť 60m2.
My máme v izbách, nočnej časti 2,60 m a v dennej časti domu cca 3,5 m. Je to vzdušné, nestiesnene. Nad nočnou časťou mame padlac na odkladanie veci.
Ak budete udrziavat parametre "vzduchu" v norme, tak nebudete mat dusno, ale prijemnu klimu. Zakladne parametre su teplota, vlhkost, CO2. Nastuduj si ako spolu suvisia a ako ich efektivne regulovat.
@monulik007 2,6 Max 2,7 mne sa páči nábytok až po strop a neviem kam by som až ťahal skrine, linku keby mám vyšší strop 3metre napr. a taktiež zbytočne veľký priestor na vykurenie
My mame 2.8m cistu vysku v celom dome, bungalov 140m2. Obaja s manzelkou sme velmi vysoky a pride nam to tak akurat. Rekuperacia sa stara o vymenu vzduchu. Ak sa este stale len rozhodujete, tak vyska 2.7m - 2.8m je podla nas (mna a manzelky) take optimum, ani nizke, ani vysoke.
