Vodovodná prípojka: HDPE a LDPE
Dobrý deň. Ideme robiť výkopové práce na inžinierske siete, cca 60m. Na prívod vody budeme mať HDPE 32x3, 16 bar. Ale niekto nám povedal, že HDPE nie je vhodná hadica na pitnú vodu, že je bez atestu a máme si dať LDPE hadicu. Ja som našla rozdiel len v hustote materiálu, teda odolnosť a pružnosť. Vedel by mi niekto poradiť viac? Ďakujem
@majiss Podrobný popis HDPE Hadica 32 mm x 2,0 mm Hadica HDPE priemer 32 mm x hrúbka steny 2,0 mm, predávané na metráž alebo 100m kotúčoch. Vhodné pre rozvod úžitkovej vody a závlahové systémy. Priemer 16 - 20 mm sa používa na prepojenie kvapkovej hadice a aj postrekovačov s hlavnou hadicou. priemer 25 - 32 mm sa používa ako hlavné alebo bočné vedenie pre závlahové systémy, ale aj pre rozvod úžitkovej vody. LD = ( low density - nízka hustota ) flexibilnejšia ako HD HD = ( high density - vysoká hustota ) menej flexibilná PE = Polyetylén
Hdpe sa dá zvarat elektrotvarovkami. Ldpe nie, len srobovacimi. Určite je na pitnú vodu. 🙂
@majiss Určite je HDPE na pitnú vodu. Sú z nej naťahané tisíce kilometrov vodovodných sietí po celom svete. Takže tak… 🙂
Ešte mám jednu podotázku. V rámci výkopových prác budeme mať jeden uhol 90°, kde budeme musieť hadicu/rúru ohnúť. Keďže je HDPE menej pružnejšia ako LDPE, museli by sme spraviť väčší oblúk, ale to nám rozmery pozemku už nedovolia. Vedeli by sme použiť aj LDPE ako prívod vody? Tie sú viac pružnejšie. Síce majú menší bar (10), ale v obci je aj tak najviac 6,6 barov.
HDPE rúru d32 ohneš na metri a pol o 180 stupňov. LDPE sa takisto bežne používa. Je to jedno, ktorú použijete, LDPE má akurát málinko menší vnútorný priemer, keďže má pri rovnakom tlaku hrubšie steny…
prosím vás a toto je aká rúra ? Lebo čítam o tých rúrach na privod vody a všade píšu len o tychto typoch LDPE a HDPE a čo je tato? Môžem to použiť do domu? https://www.hornbach.sk/p/pp-pe-rurka...
@jozeff32 Je to buď jedna, alebo druhá varianta. Treba pozrieť, čo je na rúre napísané Označenia v Hornbachu, Obi, či Bauhause aj mňa vedia pomýliť…
Jednoznacne HDPE RC.
@dedo758 pozeral som ale na tej hadici nie je absolútne nič písané tak neviem stále čo to je zač
@jozeff32 Uz podla hrubky steny je jasne, ze sa jedna o LDPE.
@zefe a prečo potom ma také zvláštne označenie ?
@jozeff32 Ja nerobim v Hornbachu a teda neviem preco to nejaky brigadnik takto naklikal do systemu. Ak je foto realna, podla potlace = vyrobca Campri, LDPE 32x4,4 SDR 7,4; PN 10. Bodka.
technicky je to oznacenie spravne ... a vo vysledku je to fuk co tam date to nieje ako v minulosti ked sa rozhodovalo medzi zelezom a plastom ... a maju take parametre tie "plastaky", ze vas preziju
