Cca v oktobri kupujeme pozemok a od buduceho roka by sme chceli zacat stavat poschodovy RD. Tak sme uz zacali rozmyslat nad podorysom domu, ktory by nam mal plne vyhovovat, ale zaroven by mal byt aj co najfunkcnejsi a zlozity co najmenej ako sa len da. Chceme poschodovy s vyuzitelnou povalou (ako sklad), klasicku ackovu strechu. Orientacia pozemku je S-J, pricom vchod bude zo severnej strany. Pozemok bude obrovsky, cca 35 arov, nemusime sa preto obmedzovat rozlozenim domu na pozemku. Za vase rady a nazory vopred dakujem.. Viac hlav, viaz rozumu :-)
@polystyren nosne steny budu aj vnutri isto.. a podlaha na poschodi pravdepodobne laminat.. na prizemi dlazba a drevena podlaha.. podlahove kurenie a kde to nebude mozne, nejaky radiator zrejme.. a kotol na drevo bude na dokurovanie (ako niekto vyuziva kozub)
budget zatial stanoveny nie je.. materialovo este stale rozmyslame medzi tehlou a porobetonom. Stavba bude vo vacsine svojpomocna, od hrubej stavby, cez elektriku (manzel s otcom su elektrikari), strecha takisto svojpomoc, okna montaz zdarma a podobne..
chodba v strede domu mne osobne neprekaza. bola som uz v niekolkych takych domoch a nikdy som sa pritom nejak nepozastavila.. na prizemi tu stenu od zadveria by som chcela presklenu.. a snazili sme sa dom zmensit, terasu sme zrusili, ale na prizemi sa mi velky otvoreny priestor velmi paci.. ten by som rada mala predeleny len nabytkom
@snowy66
@alisael Ide o to, aby nebol príliš veľký rozpon medzi stenami, ale keď bude aj vnútorná nosná stena, nejakých 6 metrov sa preklenúť podlahou dá. Z betónu aj z dreva. V prípade bungalowu a nosníkovej strechy sa dá preklenúť aj celý dom.
Porobetón mi pripadá jednoduchšíá na stavbu aj dodatočné úpravy. Tehly musia byť bude presne položené, ale sa do nich dáva kopa malty. Poroetón izoluje vo všetkých smeroch rovnako, preto sa dá vyhnúť tepelným mostom aj bez zateplenia steny.
Ak máte pri pozemku plyn, stačí nízkoenergetický dom, obvodové steny 40 cm porobetónu bez zateplenia.
@polystyren jj plyn tam je. Tiez sme viac prikloneni k porobetonu, aj ked manzel robil rozvody aj do tehly a so spravnym naradim to nie je problem. Ked mi dokazal urobit nove rozvody do panelu :).
@alisael Tehly majú dierky, a tými môže prúdiť vzduch alebo chodiť mravce. Vo zvyslom smere tehla izoluje málo, a z toho vznikajú tepelné mosty ktoré treba riešiť drahým zateplením. Tehly izolujúce tak ako pórobetón majú silnú iba škrupinu, dnu sú tenučké prepážky. Kopa ľudí stavia z porobetónu, postavíte to svojpomocne ak by bol problém s robotníkmi. Odporúčam PorfixPlus http://www.porfix.sk/stavebny-materia... . Je vpodstate ekologický. Predáva sa podstatne lacnejšie ako je v cenníku, ale to asi všetky materiály.
@alisael Áno, z Čiech. Aj pri spaľovaní dreva v krbe vzniká popol. V stenách pod tenučkou omietkou ho necítiť. Vlastne po otvorení balíka tvarovky vypáchnu za pár týždňov, aj bez omietky. Mne v balíkoch behali červíky a chrobáky, ktoré nežijú na znečistených miestach. http://www.modrastrecha.sk/forum/zakl...
@polystyren
Tie tvoje otazky su totalne scestne a mozem ich uplne otocit: Ktory investor mi zaplati, ked mu dam do ruky hotovy projekt? Preco by som mal prerabat projekt, ked mi nezaplatil ani za ten prvy?
Preto je forma platenia cisto na dohode medzi projektantom a investorom ako sa dohodnu...
A okrem toho ja som sa zatial stretol vo vacsine pripadov s vyplatenim projektu az po jeho vypracovani...
Projekt na mieru sa bezne neplati naraz, plati sa za studiu, nasledne ak sa strany priblizia k svojim predstavam, tak sa robi projekt (nasleduje dalsia platba), ktory moze byt doplneny realizacnym projektom (cena dohodou, avsak pri vystavbe svojpomocou je to dost dolezite). Slusny projektant urobi podla okolnosti uz v navrhu studie viacero navrhov. Spickovi a zodpovedni projektanti robia po dohode aj stavebny dozor, samozrejme cena je potom niekde inde, na druhej strane preberaju na seba zodpovednost za funkcnost vsetkych technologii.
Sadnite si k netu, skuste sa najst projektanta, ktoreho navrhy su vam blizke a kontaktujte ho. Skuste si spisat zoznam vasich priorit, ostatne nechajte na neho. On si pride pozriet pozemok a okolie, aby ziskal predstavu o moznostiach. Od vas bude este potrebovat informacie o miestnych specifikach, podmienkach stavebneho uradu, dostupnost sieti a pod.
@alisael Začínajú sa povinne meniť elektromery za smartmetre. Zatial len pre väčších odberateľov. Ak to má človek pri posteli za stenou, tak sa poriadne nevyspí a má zdravotné problémy. V činžiakoch to bude ako vo Fukušme.
20 cm Porfixu tlmí mikrovlny orientačne 10x = prepúšťa 10%. 40 cm tlmí 100x = prepúšťa 1%. Útlm rastie exponenciálne s hrúbkou. Preto je dobré mať z porfixu hrubé obvodové steny aj tenšie vnútorné steny.
