Vlastny pôdorys
Zdravim vas, uz dlhu dobu s manzelkou rozmyslame a stale prerabame nas vymysleny podorys domu, pricom izby su otocene na juznu stranu a dostli sme sa do stavu ked nas uz nic nenapada. Potrebovali by sme poradit ohladom Haly, kde nam vznikol mrtvy priestor o dlzke cca 3m a nevieme to uz vymysliet inak aby sme sa ho zbavili. Ak by niekoho nieco napadlo, boli by sme radi.
Komoru a technicku predlzit, mozno az pozdlz steny kuchna/obyvacka. Tym ziskas vacsiu komoru, co nikdy nie je na skodu a vacsi priestor technickej (na bojler a pod.). Az sa to tam pyta predlzit :-)
@frenkie34 Kde bude kuchynská linka?
Prvy plan mal byt taky ze kuchynská linka bude na pravej strane a prechod z obyvacky bude na lavej strane hned od steny. Na obrazku je ten prechod opacne. V tom vyseku z vonkajsej strany sme planovali dat kachle
Prvy plan mal byt taky ze kuchynská linka bude na pravej strane a prechod z obyvacky bude na lavej strane hned od steny. Na obrazku je ten prechod opacne. V tom vyseku z vonkajsej strany sme planovali dat kachle. Ale kuchynu sme mali v predstave nejako takto:
@frenkie34 súhlasím s @kulinarik , predĺžit technickú aj komoru až na úroveň rohu kúpelňe a kuchyne. Ja osobne by som sa zbavil aj tej malej terasy pri obývačke a zväčšil práve obývačku. To by bol krásny priestor. Ale to už je vec uhla pohľadu...
No budem asi kriticka, ale chcelo by to stretnutie s poriadnym projektantom, lebo sa vasimi rozne umiestnenym prieckami, terasami a chodbami uberate o drahocenne m2. Vobec nechapem tej hale, ktora je skoro rovnako velka ako obyvacka. Obyvacka je zase zalostne malinka a kuchyna detto. Kde date velky jedalensky stol? Na co ti je prekryta terasa pri vchode? Ta chodba ma taky mis-mas nepochopitelny tvar. Uz na ten projekt tolko nepozerajte a fakt zajdite za projektantom, [redstavu uz predsa o dome mate, tak nech vam to 'ucese'
@frenkie34 suhlasím s carolinkou tú halu chápeš asi len ty ja by som ju celu zrušil lebo hala je chodba a s tou druhou to máš 21,6m2 čo je tak na dom 200m2 a viac. Inak mne to strašne pripomína obdĺžnikové bungalovy ako 333,567 a podobné
Izby s rovnakou orientaciou mas v tychto projektoch
tvoj projekt je fajn @frenkie34. zarovnaj tu technicku s komorou a zrus priecku medzi halou a obyvackou. ked sa to otvori, bude to vyzerat omnoho lepsie a len ti to prida na vzdusnosti hlavneho priestoru v dome
tiež by som zarovnala tú stenu z technickej a komory zarovno s kúpeľňou, takto je to tam zbytočné, pretože ani skrinku tam nedáš, lebo sú tam 2 dvere .. posunula by som dvere DO haly buď viac naľavo alebo napravo, aby za dverami vznikol ešte priestor aspoň 30-40cm na nejakú komodu alebo skriňu a možno by som skúsila dať ten vyčiarkovaný otvor do obývačky hneď pri vstupe do haly a stenu obývačky natiahnuť až po úroveň kúpeľne
@carolinka mozno by bolo fajn aby sa zamysleli aj nad tymito moznostami, mne sa paci ta prva varianta, co si pridala, nie su tam ziadne miesta nazvys, nevyuzite, prave naopak ;-)
@frenkie34 ten projekt co pridala Veronika je lepsi,akurat vstup do kuchyne a obyvacky by som posunula ku komore,aby bola po ruke a presvetli vam aj tu dlhu chodbu :-)
@lucymk vlastne hej, takto by tam bolo este viac svetla :-) mne hlavne islo o to zmensit tu divnu halu, ktora tam vznikla
nooo uz to vyzera o hodne lepsie. zbytocne tam ta chodba uberala miesto obyvacky
@frenkie34 mala poznamka k zadveriu; v tvojom navrhu zadverie vyzera len ako zavetrie, urcite by som tu ciarkovanu ciaru v tejto casti uzavrel do realneho zadveria..
otočiť technickú a špajzu o 90, prisunúť kúpeľnu a zväčšiť spálňu resp. pridať šatník
