Vlastní návrh půdorysu, připomínky
Ahoj, prosím všechny o vaše postřehy, tipy a nápady k vylepšení našeho půdorysu. Děkuji moc
Pri vstupe nalavo je co? Kde je spajza? Nie moc stastne umiestnene vonkajsie sedenie pri detskej izbe. Umiestnenie tv v obyvacke - presahuje cez okno? Chvalim rodicovsky apartman. Iked umiestnenie spalne vedla obyvacky ny mne vadilo. Teda skor manzelke... Celkovo sa mi to paci.
Ahoj, při vstupu na levo bude něco jako tech. místnost, kde bude pračka se sušičkou, prostor na kybl, čistící prostředky a žehlička, žehl. prkno a jiné potřebné věci do domácnosti. Kotel a zásobník na vodu bude za garáží. Špajzka... no tu by jsme tam chtěli, ale nedokážeme ji tam nějak zařadit, aby to vypadalo dobře. Nějaký nápad? Sezení jinak udělat moc nešlo, nechceme ho mít na přímo, nicméně toto nám až tak moc nevadí. Tv určitě nebude přesahovat přeš okno, to jenom tak vypadá. Oddělenou ložnici od dětských pokojů bylo mé přání... Děkuji za postřehy
No neviem aké veľké máte deti, ale manželka sa určite poteší behať k nim cez celý dom keď budú choré, v noci dávať lieky, kontrolovať, príp. keď sú menšie v noci zavolajú na rodičov.
Ešte ma napadla tá terasa, podľa mňa je v pohode, máme to tiež tak, oslava príp. posedenie nebýva do noci aby to deti vyrušovalo v spánku.
Děti jsou už větší, takže běhání, aj. nebude zase tak velký a častý problém :)
Nikdo další nic?
ahoj, - wc pri vstupe by som prehodil s tou priechodnou komorou do garáže. Dalo by sa tak do wc pridať malé okno na prirodzené vetranie. - ako špajzka by ti mohla slúžiť tá komora pri garáži. Priestor pre kuchyňu máš veľký ak si ju dáte spraviť na mieru, tak vám tam vznikne dosť úložného priestoru - ak nie je možné presunúť terasu rovno za obývačku, tak aspoň dajte do tej detskej izby kvalitné okno - spálňa pri obývačke nie je práve ideálne riešenie, ale ak to už nejde inak, tak by som navrhoval aspoň spraviť vstup do kúpelne cez šatník a vstup do šatníka zo strany od postele. Tým pádom by z obývačky bolo vidieť len nejakú pohľadovú stenu :-)
Kam si date bundy kabaty,dazdniky, vsetky topanky,nejake sport.potreby-vaky z treningov...... ta mini miestnost garaz-vstupje nevyhovujuca,vemi zla manipulacia a 2bm skrine je nic pre 4 ludi. Z kuchyne je komplikovany vystup na terasu. Koly comu je podorys tak clenity? neda sa urobit klasicke L ?
Ahoj, - záchod jsem chtěla na chodbě i přes to, že tam nebude klasické okno, a to proto, aby děti nemuseli neustále chodit k zádveří na wc (přijde mi to nepraktické chodit přes dveře). Další wc přidávat do koupelny už nechci - 3 wc by mi přišly opravdu přehnané. - ta komora za garáží je prostor na zásobník vody a kotel/čerpadlo. - místnost při vstupu je šatna, kde budou právě všechny bundy a boty, čepice, a jiné věci. - sportovní potřeby, jako lyže a kola, brusle, budou v garáži než časem vytvoříme v zadní části zahrady altán s místností, kde se dají pak všechny tyto věci. - Výstup na terasu bude nakonec z kuchyně asi - dáme tam velké francouzské okno. - L by asi nešlo udělat, nevlezlo by se nám to vše tak, jak bychom chtěli.
