Diskusiu odoberá 1 človek
Vaznik problém...
Zdravím, akurát sme vo fáze projektovania a nikde na internete som nenašiel ani len žiadnu diskusiu ani zmienku, že by mal niekto nejaký problém s väzníkovým krovom, hoci ma niektorí majstri strechari aj par známych predtým vystrihalo, že to po case rado klesne a môže byť aj trošku predimenzovany, aj keď sa dajú vazniky na 90 od seba. Ako to teda je? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od xkodiakx:
Zdravím, akurát sme vo fáze projektovania a nikde…
@xkodiakx a to su aj realne skusenosti alebo jedna babka povedala?
@xkodiakx Je to tak, že keď si zvolíš solídnu firmu, tak problém není... Väzníky sú navrhnuté v softwaru, kde sa zohľadňujú miestne podmienky a požiadavky. Problémy bývajú s montážou, keď to robia takí, čo o tom nemajú páru. Tí majstri, čo ťa pred väzníkovou konštrukciou "vystrihalo" podľa všetkého patria do kategórie 'problém'... Práve im by som sa vyhol.... Čo sa týka predimenzovania, je iba otázka tvojej peňaženky, že čo naviac si zaplatíš. Lepšia firma tá od takého nápadu odhovorí, iná sa zas poteší, že predá viac materiálu.
@xkodiakx Je to tak, že keď si zvolíš solídnu fi…
@frantisekca myslim ze to predimenzovanie bolo myslene tak ze to "klesne" aj ked je krov predimenzovany
@xkodriakx netreba sa nechat odradit prvym frflosom. Podstatna vec je project, pretoze na niekde sa vyslovene hodi krov a inde vaznik a nie naopak.
@xkodiakx a to su aj realne skusenosti alebo jedn…
@cukrik25 vravím, že tesári vraveli.
@xkodiakx ok beriem. Moj nazor: kedze tesar nedodava material vo forme vazniku tak prichadza o cast zarobku. Rovnako ako moj murar ma silou mocou tlacil do 375mm muriva aby nabehla cena od kubika, aj tak som si to muroval sam z 250tky. Mam vaznik 5 rokov od Kontrussu a nieje badat pokles, prehyb.
@xkodiakx ok beriem. Moj nazor: kedze tesar nedod…
@cukrik25 om spolupracuje aj s kontrussom aj s lad plus ale toto vraj bol niekde opravovať po troch rokoch oplechovanie komína, vraj bolo poklesnute... Ale povedal mi, keď vaznik tak na 90 od seba osovo
@cukrik25 om spolupracuje aj s kontrussom aj s la…
@xkodiakx pozri, nevravim ze sa to nemoze stat, ale renomovana firma ma soft na vypocet, povies im aku budes mat krytinu, kde stavias aby vedeli ratat so zatazenim snehom a ma certifikovane, vysusene drevo.
@xkodiakx ja mam vaznik a na nom 13 ton betonovej kritiny a ziaden problem. Viď moj foto album. Pocitane je este aj so snehom a panelmi. Nech vam kazdy kto vam tvrdi ze to sada atd nech to svoje tvrdenie aj preukaze... v opacnom pripade jedna babka povedalaaaa
@xkodiakx Už len podľa rečí by som s takým človekom nič neriešil, zjavne sa tomu sám nerozumie. Každý takýto krov sa navrhuje na mieru žiadnych vazník 90 od seba. Komín je na stavbe zvlášť dilatačný prvok ten musí vedieť oproti streche chodiť hore dole ak tam bolo zle urobené oplechovanie tak tam zatieklo a za to krov nemôže. Ako som písal takéto reči môže mať iba amatér.
Rovnako mám väzník na plochej streche s "atikou" už 6 rokov, podoben aj susedia ... Asi pred týždňom som z toho zvešiaval vianočné osvetelenie a teda, neprehýba sa nikde nič, resp. žiadny problém som s ním doteraz nemal :)
Správne navrhutý, osadený a diagonalne stužený vaznik nemôže klesnúť. Rovnako sa vie pobabrať aj klasický krov ako aj vazníková sústava. Ako projektant sa s takýmito názormi stretávam od zhotoviteľov krovu tiež. Neuprednustňujem ani jeden systém pred druhým, niekde sa hodí to , inde iné. Pri oboch platí zvoliť si ozaj kvalitnú a overenú firmu. Určite nie najmúdrejšich " frfľošov", ktorý poznajú len svoju prevdu bez overených faktov.
