@cvajo19 mne vadia dve veci, pride mi ze televizia bude daleko od gauca, takze to by som mozno trosku pozmenil radsej to dal cele do priestoru, technicka v strede domu za mna nie, nieje rozdeleny na dennu a nocnu cast je taky potrhany cely :/
@cvajo19 neviem to otvorit ako samostatny obrazok takze rozmery precitat neviem. Ale z rychleho pozretia by som vystrcila a posunula garaz von aby sa ti zvacsila kupelna. A skoro vsetky priecky ti nejako utekaju z hladiska nejakeho nosneho systemu. Vstup vyzera uzko a klasicku vstavanu skrinu nedas. Ked vysunies garaz tak by som dala dvere zboku do garaze pod prestresenie a zrusila vo vstupe.
Este by si mohol dat orientaciu na svetove strany.
A zariaduj si to uz v realnej mierke. Ten stol vyzera groteskne v takom priestore. Ked chces taky stol tak ti je zbytocny taky priestor.
Garaz je tiez potrebna vacsia. Niekde aj naradia, bicykle a spol potrebujes poskladat.
Aku technologiu chces mat? Mas na nu dost miesta?
@cvajo19 Podľa mňa:
- niniatúrna vstupná chodba. Ak príde alebo bude odchádzať viac ľudí naraz, budete sa tlačiť, nezmestíte sa.
- otvorený priestor medzi obývačkou a chodbou do spálne nie je dobré. Dal by som tam aspoň posuvné dvere.
- trochu by som zväčšil garáž. Už keď ju robíš, nechaj si tam priestor aj na zimné gumy, nejaký ten regál a pár bicyklov. Rozmer je nečitateľný, ale ak proporcie auta sú správne, tak tam veľa miesta na vystupovanie nie je.
Inak prijateľné.
@cvajo19 mne by zase vadilo, ze z gauca sa budem pozerat na neporiadok v kuchyni a druha vec, taktiez by som technicku miestnost presunula ku garazi a dala by som aj vchod z garaze do technickej miestnosti.
@cvajo19 garaz by som vystrcila aj ja, ku garazi by som dala technicku, kupelnu jednu a chodbu dalej by bola kuchyna s obyvackou a potom rodicovska nocna cast a detska nocna cast, komoru dat do kuchyne alebo pouzit priestor kuchyne, jedna kupelna spolocna, jednu by som si dala k spalni, satnik je ok :)
Ahoj. Tie posuvne dvere na garazi su top 😄. Daj ich radsej ku kuchynskemu stolu.
Ja som opacnej mienky, radsej viac priestoru v obytnych priestoroch ako na chodbach.
Do vstupu aby sa zlestila vstavana skrina, do garaze to co tam bude byvat, v tvojom pripade myslis ze auto?
Zatvorila by som obyvku, tych par metrov fo spalne prejdete, alebo posuvne dvere. Gauc vymenit s telkou, ako bolo pisane, nehladuet z gaucu na kuchynu. Okno zrusit, zvacsit oknodvere.
Stol sa mi zda byt v pohode, priestor je velky, preto sa zda byt ako prditko.
Mozno technicku s komorou spolu... Co tam ma byt? Zmesti sa to tam? Bojler ma byt kde? Mozno zvacsit n'a ukor obyvky.
Fajn mat spolocnu kupelnu a v pripade potreby vyuzit dalsiu... I ked prach pada vsade, aj n'a tu nevyuzivanu vanu.
@hroma To je nejaká chyba a zrejme program započítal aj chodbu. Ak dobre vidím, má to okolo 7x7m, čo je 49m2, ale aj tak dosť.
A aj keď vo väčšine projektov všetci skritizujú, aké si dajú porobiť veľké garáže oproti detským izbám, ak neplánuješ urobiť nejaký osobitný domček na sklad materiálu a náradia a takisto absentuje pivnica, tak určite zväčšiť garáž. Pri dome priam nutnosť. Jednoducho na skladovanie bicyklov, kočíkov, pneumatík a podobne.
Jeden záchod by som osamostatnil.
Komoru (ak je na potraviny) orientovať niekde k obvodovej stene, ideálne ku garáži a dať k nej odvetranie. V strede domu tam bude nebude nikdy chlad.
ako mne by trocha vadila ta obyvacka. co sa tyka terlky a gauca, je to celkom daleko od seba, no inak ako vsetko je priestranne celkom dost aj pekne oddelene. ta telka to je podla mna len taky ten detail. inak fajn
@cvajo19 ak mas moznost to potianut aspon o 1.2m aby si nemal tie destke izby take kamrliky vychadzalo by ti to 4x4m o ten rozdiel by som dal vacsie okna = viac prirodzeneho svetla.
Gauc by som zvrtol smerom na spalen a na spalnovu stenu zavesil TV, pripadne do podlahy medzi kuchynou a obyvackou dat do podlahy kastlik a dotiahnut draty. tam kde je teraz TV by som si spravil kniznicu alebo nieco podobne.
Taktiez by som oddelil obyvacko-kuchynu od spacej casti dverami (posuvne),taktiez to iste od kuchyne k detskym izbam.
Technicku by som osadil skor za garaz na miesto kupelne, koli hluku, ci uz pranie, kotol, rekuperacia etc.
Garaz ak by mala byt sucastou domu tak min. o 1.5m az 2m dlhsia aj sirsia.
@cvajo19 v pohode,to si robil sám? Ideš sa ešte radiť s projektantom?Ja by som rozšíril garáž, a aj vstupnú chodbu, mne chýba oddelenie dennej a nočnej časti :/
@cvajo19 zmeň isto tú technickú miesnosť, v strede domu ju mať, to je čistá katastrofa. v technickej miestnosti býva bordel, špina a potom sa ti to bude roznášať po celom dome
do tech miestnosti pojdeš s naradim zo záhrady umazaný a nieco budeš robiť to bude katastrofa aked máš dom stále treba niečo opravovať tak zabudni na gaucovu námahu
Oddelil by som dennu a nocnu cast, tym padom uzavriet v chodby tej pri spalni do obyvacky vstup.
A technicku co najblizsie k vychodu, tak pri garaz. A by som asi aj vstup do nej urobil z garaze ;-)
@cvajo19 co sa týka usporiadania miestnosti tak fajn, ale ja by som trochu zväčšila detské izby aj kúpeľne.
Jednu kúpeľňu by so spravila súkromnú rodičovskú s prístupom zo spálne. Tu na SK to nebýva zvykom ale v zahraničí je to dosť bežne a mne to vždy vyhovovalo mat kúpeľňu hneď pri spálni do ktorej sa žiadna návšteva nedostala.
Garáž fajn ak nebude na auto ale bicykle, kosačku, pneu, náradie a pod. Ak by tam stávalo aj auto a neplánujete zahradny domček tak trošku vacsiu
