Vaše názory a hlavne kritiku na náš projekt
Ahojte, poprosím Vás o Váš názor na tento projekt. Zatiaľ je náš favorit, ale ešte stále váhame. Nechcem sa unáhliť. Rozloženie kúpelní a nábytku nie sú smerodatné. Kotolňu musíme mať, pretože budeme stavať cca 120 m od prípojky plynu, takže by to bolo nákladné, tak sme sa rozhodli, že si ho nedáme a miesto toho si radšej kúpime vlastnú elekráreň. Kúriť budeme prevažne drevom. O krbe, ktorý má byť na tej stredovej priečke sme ešte neni presvedčený, vzhľadom na to žeby museli byť 2 komíny. Rozmer domu je cca 11,5 x 13,5 + kotolňa 3x5,5. Izby sú cca 4,5x3,5. Ďakujem za vaše názory a hlavne kritiku.
@snowy66 aké máš na mysli?
@snowy66 Najelegantnejšia možnosť je hrubý polystyrén.
@lenera - kotolna 3x5.5? - 16.5 m2 len tak? V dnesnej dobe zabudnite na kotolnu. Zhovadi to dom, a robit kurica po cely zivot? Ak chces bungalov - idealne obdlznik - bez vyklenkov... = jednoduchsia strecha. Kupelne hoci aj vedla seba len do jednej vstup spolocny a druhej napr. len zo spalne. A co najblizsie zdroju teplej vody = mensie straty, rychlejsie tepla voda. Dobre izolovat (je tu na to X tem - co najtensia tehla a co najviac izolacie... ideal na bungalov- 20 - 25 cm tehla / Ytong a 30 - 25 cm EPS, dobre zaizolovat strechu 40 cm a podlahu .... Potom Ti bude stacit mala technicka, kde mozes dat bojler, pracku a elektrokotol ak chces podlahovku vodnu a alebo ani to nie ak das elektricku (folie, kable) - inak budete muklovat ako kurici. Kazdu chvilu priprava dreva, skladovanie, nosenie do kotolne, prikladanie asi do zasobnika, cistenie kotla a komina ako aj kotolne od bordelu z dreva atd....
@lenera tvoja druha verzia projektu mi pripomina projekt bungalovu Euroline 961 alebo 971. Bol to nas favorit dokedy sme sa nerozhodli pre podkrovny. Skus pozriet ale urcite sa porad aj s nejakym projektantom.
@snowy ano ved pise ze kotolna je 3x........ podla toho tak mierka vychadza. pripomienkovat nieco co nieje v mierke-sory ale to sa neda. Kopa ludi ti radi zakopat tieto navrhy pod zem a zacat odznova s niekym,kto tomu rozumie.
@lenera ak nemas presne cm , nie je mozne ani hodnotit rozmiestnenie miestnost, nakolko ak ich das do mierky , tak ti nakoniec vyjde iba to, ze tam kde si nakreslis dvere, tak bude nakoniec mur z inej izby
@lenera male zadverie, trosku to chce vacsie. aj my mame malicke a je to tam o hubu, ked sa ma obliekat a obuvat viac ako 2 ludia ;-) inak mne sa paci ta upravena verzia, len vchod do druhej kupelne by som dala zo spalne, ked uz musi byt druha :-) . z osobnej skusenosti by som 2 kupelne nedavala, my tak mame a je to zbytocne, staci dalsie male wc. usetrite peniaze aj priestor
@danula_ch dík, konečne niekto kto ma nezvrzal a má podobný názor na dve kúpelne vedľa seba. Inak tá druhá ma slúžiť aj pre návštevy, preto som nedala vchod so spálne
@lenera vsimla som si, nesetrili ta :-N :-D inak 2 kupelne su ok pre viac ludi, hlavne ked sa v dome stretne niekolko zien, ma to opodstatnenie. vela hadok so sestrou by som si usetrila kedysi. je pravda, ze 2 kupelne teraz nevyuzivame, ale ked deti vyrastu, budeme radi, ze ich mame, pre klud v dome :-)
@lenera prilis vela priechodovych zon... treba to trochu zjednodusit. Urcite by som dom hned aj zariadovala nabytkom na podoryse - usetri to kopu prace neskor pri dorabkach. Cim podrobnejsia "domaca uloha" tym jednoduchsia realizacia.
@meamak Áno pani učiteľka, tesať to do kameňa.
Najjednoduchsi podorys je stvorec, obdlznik. Kazdy roh a vyklenok je komplikacia naviac. Okna na sever radsej nie, dobre by to odizolovala zo severu ta kotolna. Prehodnod potrebu 2 kupelni - predrazuje to stavbu, mensia z nich je priestorove utrpenie. Radsej jednu poriadnu kupelku s vanou, sprchovym kutom, dvojumyvadlo, wc. +1 samostatne wc je super. Vacsi priestor pri vstupnych dverach. Otocit obyvacku - tv je na stene jednej z izieb, to dat ju radsej na opacnu. Tv umiestnit tak aby nan nesvietilo slnko, napr. pri zapade slnka je to dost problem pri pozerani. Satnik je super ale chce to priestor, inak sa v nom clovek nepohne. Nestaci vstavana skrina? Projektanta konzultuj, daj si poradit, ale pamataj aj na to, ze tam nebude byvat on ale TY ;)
